!!! Profis gesucht !!! Welche speaker kann ich einbauen?
  • matthias mittringer
  • 14. Dezember 2006 um 18:50
    Hallo an alle!
    Wir sind dabei neue Türme für unser Soundsystem auszustatten.
    Will mir aber von Profis raten lassen welche am besten für unsere Nachbau Boxen sind.
    Wir haben bereits 4 Stk. Eminence Delta 15LF - 500 Watt in RLS Bassrutschen verbaut. Wollen diese auf Kickbass spielen!
    Impedanz: 8 Ohm
    Nennleistung: 500 W rms
    Resonanz: 41 Hz
    Frequenzbereich: 40 Hz - 2 kHz
    Kennschalldruck: 97 dB bei 1 kHz
    Welche speaker sollen wir in 1 3/8" Hochtonhörner bauen? Tweeter sind bereits eingebaut - Treiber fehlt noch.
    Welche speaker sollen wir in 12" Midrange (JBL Nachbau) bauen?
    Welche speaker sollen wir in 15" Eliminator (EV Nachbau) bauen?
    Unsere Türme sollen wie folgt aufgestellt sein:
    Hochtonhorn (Hoch)
    MidBass (Mitte)
    Kickbass (Kick)
    Subbass (Tief)
    Hoff die Angaben reichen für gute Tipps! :D
    Lg
    Matthias
  • rockland
    • 14. Dezember 2006 um 19:04
    Und ihr wollt dann wohl eure Anlage an den Türmen fliegen ??
    Aber da kannste dann deine Kickbässe und die Subbässe alle unten stehen lassen und ziehst nur die Mid´s und High´s hoch.
    Und bitte dabei nicht das blaue Podestband vergessen, nicht dass noch jemand verletzt wird.
    Und Tips von Profis bekommt man im Party-PA Forum.
    Hier sind zuviele Anfänger unterwegs.
    PS: Willkommen im Forum !!!
  • Peerless
    • 15. Dezember 2006 um 08:34
    warum 3/8 hochton ????
    bei den den tieftönern schau dir mal oberton 15b450 und 12bpro an
    http://www.ae-rental.de
    • 15. Dezember 2006 um 09:48
    Mhh da fehlen wohl sämmtliche Grundlagen :(
    Eigentlich verweise ich bei solchen Anfragen gleich an http://www.party-pa.de, da vermutlich wieder low budget speaker gesucht werden...
    aber ich lasse es erstmal offen:
    um überhaupt effektiv helfen zu können brauchen wir:
    fotos von jeder einzelnen komponenten / horn.
    abmessungen des midhorn / hochtonhorns und der bässe. (hat das hochtonhorn nen schraubgewinde?)
    womit wird geampt, womit getrennt? aktiv passiv?
    welche tweater stecken da drinn?
    der delta 15 lf ist übrigens ziemlich gurkig, aber nungut ist nunmal vorhanden.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
