Dynacord B3 2x 18" Kiste
  • tufkawila
  • 23. Dezember 2006 um 12:26
  • tufkawila
    Ein Kunde nervt mich schon eine zeitlang mit dieser Kiste. Er würde sie gerne nachbauen und sucht einen gescheiten Plan. Ich will jetzt keine riesen Diskussion über dieses Teil anfechten, möchte halt nur schnell einen Bauplan. Ich kann auf anhieb hier im Forum nichts finden.
    Falls einer sowas hat, bitte per Email schicken, danke.
  • Michael Roth
    • 24. Dezember 2006 um 09:45
    aussehen tut das teil so,
    maße im PDF
    plan gibts hier im Forum nicht
    Michael
  • tom noise
    • 28. Dezember 2006 um 21:28
    noch ein kleiner tipp am rande. ohne vernünftige presets mit gewalt eqs macht das ding nicht sooo viel spass. aber 4 gerudelt mit kräftig entzerrung bewegen schon was. so pseudo presets findest du im manual.
    ligr,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Dezember 2006 um 21:58
    man kann´s aber auch lassen :shock: :lol:
  • bernieserver
    • 28. Dezember 2006 um 22:24
    Sers!
    Fröhliches Neues,
    warum hat denn die (BR) Box so ein "Vorbau"? Soll das ein QuasiHorn sein?
    Bernhard
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Dezember 2006 um 22:50
    der hersteller nennt das doch "planar waveguide" ?! :roll:
  • HaPe
    • 29. Dezember 2006 um 01:56
    Sieht für mich aus, wie ne Doppel-V18PWH zusammengefasst in einem Gehäuse. Naja, wers mag...
    Ich vermute mal, das du, wenn du im Forum nach V18 suchst, fündiger wirst.
  • imyourdj
    • 29. Dezember 2006 um 04:51
    Frag mal Rockline, der hat so ähnliche Kisten als Single 18er im Verleih. Die klingen zwar nicht "optimal" -> einwenig schwammig (könnte an diesem Kasten an der BR Kiste hängen?!), aber laut, tief und relativ günstig zu bauen. Ich glaube mit RCF 18P300 bestückt.
    Gruß, Andreas
  • tom noise
    • 29. Dezember 2006 um 09:40
    Diese kiste hat vor allem bei techno und house anhängern große beliebtheit durch die dynacord alpha install anlage bekommen. die tops klingen sehr gut und die bässe runden das ganze mit viel wumms nach unten ab. das das kein hornbums ist ist prinzipbedingt klar. eher ein wabberiger 2 ton generator. daüfr laut. trennempfehlung ist ca 75-80hz. also wirklich nur subbass. da darfs dann auch mal ruhig ein wenig wabberiger sein.
    ligr,tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • tufkawila
    • 29. Dezember 2006 um 19:58
    Wollte eigentlich keine grossen Diskussionen über diese Kiste anfechten sondern einfach nur einen Plan finden.
    Wenn einer von Euch mir helfen kann, thanks.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Dezember 2006 um 20:34
    @ will:
    och komm!
    nimm die maße der kiste laut hersteller-pdf, materialstärke 18mm, auf der hälfte der kiste setzt du das brett für die chassis,, 2x br-loch á 15cm/5cm länge... fertig ist die laube und viel "spaß" damit :shock: .
    p.s.: nimm´s nicht krumm aber das ist hier kein dienstleister- sondern diskussionsforum :wink: ! man darf also auch mal´ne eigene meinung haben.
    • 29. Dezember 2006 um 20:40
    Das Ding kann man als mehrfachen Bandpass simulieren, bei dem vor das "quasi BR-Gehäuse" nochmal ein Reflexgehäuse gesetzt ist. Die Reflexöffung dieses vorgesetzten "BR-Gehäuses" ist quasi die ganze Frontfläche.
    Wie bei alle solchen mehrfachen Bandpässe ist das Ausschwingverhalten äußerst mäßig mit dem Vorteil eines hohen Wirkungsgrades in einem recht schmalen Bereich. Das verbratene Volumen ist aber auch nicht ganz ohne.
    Zum Plan:
    Das Gehäuse hat nichts was auf deinem Bild nicht zu sehen ist. Du siehst sogar die Tunneltiefe der hinteren Kammer. Die Außenmaße stehen im Manual. Die anderen Maße kannst du dir nach dem Bild mit Dreisatz rausrechnen und Ungenauigkeiten von wenigen % machen hier wirklich nichts aus.
    Aber auch wenn's ausdrücklich nicht gefragt war: Ich würde das ehrlich gesagt nicht nachbauen...;-)
  • rockline
    • 29. Dezember 2006 um 23:11
    Gruß, Andreas
    RCF schon richtig, aber Modell 18G400LF! P300 ist GAE.....
    Die Idee mit dem Dynacord PDF, bzw. dem Katalog sollte passen - ich meine das die Box da aufgezeichnet ist, Lineal und Taschenrechner sollten reichen um diese wirklich einfache Dose zu bauen.
    imyourdj: unsere Kisten sind ähnlich den V18 konzipiert, innen anders - aber der Witz ist, dass die Truckmaße der Dynacordbox gleich denen der GAE BR118 ist! Nur eben doppelt so tief.
    @all: bevor ich mit pn nach Plänen gefragt werde; sorry - hab ich nicht, und von der 2 x 18" kenne ich nicht mal den Sound
    Stefan
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
