  5. Licht
Verfolger gesucht
  • twx
  • 30. Dezember 2006 um 15:25
  • twx
    gibt es auch Verfolger, in die man auch Gobos einsetzen kann? (möglichst wärend des Betriebs sogar wechseln)
    Wir brauchen die für ne Einlaufschow (Eishockey) und wollen zusätzlich auch mit dem Teil Werbung aufs Eis "schmeissen" können.
    Reichweite müßte so 30-50m sein.
  • herr vorragend
    • 30. Dezember 2006 um 16:35
    Gobos in Verfolger ist garkein Problem, kann eigendlich jedes amtliche Gerät, mann muss bloß auf die Größen aufpassen. Aber Ein Gobowechsler für einen Verfolger wirst Du wohl nur schwer finden, weil man die Gobos ja nicht einfach wie Farbfilter in ein Magaziehn setzten kann, und weil die Goboslots meist recht nah am Leuchtmittel liegen sind sie von drei Seiten geschlossen, somit fällt auch ein Rad aus.
    Du kannst höchstens schauen ob Du einen bekommst wo zwei Gobohalterungen in einen Slot passen, und dann immer zu dem ersten das zweite dazu und das erste entfernen.
    Aber mit inteligentem Licht wäre das kein Problem.
    Und nun noch ein "unter der Hand Tipp", hab es aber noch nie ausprobiert:
    Nimm nen Goldenscan, nehm den Spiegel ab, und bau ihn kugelgelagert auf ein gutes Stativ und verfolge mit dem, der hat die Hellichket und das Goboproblem wäre auch gelößt.
    Edit: aus Slut wurde Slot
    http://www.hi-p.de
    Einmal editiert, zuletzt von herr vorragend (3. Januar 2007 um 11:15)
  • Holti
    • 30. Dezember 2006 um 17:18
    wir haben zwei Verfolger einen SGM Gallileo III 1200HMI und einen SGM Gallileo II 575HMI.
    Bei den Scans die Spiegel vorweg genommen auf ein Stativ damit und nenn billigen Botex Kontroller dran und du hast den Perfekten Verfolger.
    Hat Iris, Dimmer, Farben, Gobos etc....
    Sind auch recht günstig gebraucht zu bekommen.
    Mfg Marc
  • tufkaljma
    • 30. Dezember 2006 um 17:47
    weil ich gerade Eishockey lese:
    Die Kollegen der SAP-Arena Mannheim benutzen Robert Juliat „Aramis” 2,5 kW. Mit diesen Geräten sind sie auch in der Lage, Gobos ein- und auszublenden.
    Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
    lj_martin
  • twx
    • 30. Dezember 2006 um 18:17
    Danke für die super Tips,
    werd gleich mal schaun was sich da alles verwirklichen läßt.
  • prodigy
    • 2. Januar 2007 um 17:48
    was Holti da mit den sgm scans beschrieben hat funktioniert auch wunderbar mit CP goldenscans, hab das selbst auch schon mehrmals gemacht, allerdings in den hauptdmxkreis eingeschliffen.
  • Eliminator
    • 2. Januar 2007 um 22:34
    Noch besser geht das mit Wackeleimern. Hab sowas mal mit einem Robe XT gemacht. Ist sofern besser als Scanner, da sie ruhigere Fahrten machen.
    Ich habe ein GLP Scan Operator 12 PT advanced mit PAN/TILT Rädern. Im Fine-Modus läßt sich der Kopf bei bewegten Personen schön nachführen.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Bertram Schall
    • 3. Januar 2007 um 00:51
    Zitat von "Herr Vorragend"
    ...Gobohalterungen in einen Slut passen, und dann immer zu dem ersten...
    versuchs mit nem Slot...
    http://www.ton-fasching.com
  • Holti
    • 3. Januar 2007 um 12:06
    Klaus
    Ich glaub du hast die Sache mit den Scans (CP Golden Scan/ SGM Gallileo) falsch verstanden. Die Scans arbeiten in diesem Fall als richtiger Verfolger auf einem Stativ ohne Spiegelvorsatz.
    Wie ruhig der nun geführt wird hängt allein vom Bediener ab.
    Mfg Holti
  • Eliminator
    • 3. Januar 2007 um 22:57
    achso, der scan wird von hand bewegt....
    Bei mir gings damals darum, daß ich keinen Spotfahrer zur Verfügung hatte und daher einen Head benutzt habe. Gab da auch nur 3 Positionen (Solistin, Klavier, Rednerpult), wo das Ding hin mußte.
    Klaus
  • prodigy
    • 4. Januar 2007 um 12:20
    jep, weil man bei clay paky und sgm so schön den spiegelkopf abschrauben kann. ist ideal, wenn man viele scans braucht benutzt man alle ganz normal als scans, wenn man nen verfolger braucht, nimmt man 1 oder 2 ohne spiegelkopf als verfolger und spart so die anschaffung eines normalen verfolgers. nen goldenscan3 hat alles drin, was nen shadow qs-st auch hat + zusätzlich noch nen rotierendes goborad, nen 4fach prisma und nen frostfilter. wenn man den dann als verfolger benutzt und muss grad keinen spot werfen, kann man dann auch schöne backdropprojektionen mit den gobos und dem prisma machen.
  • herr vorragend
    • 4. Januar 2007 um 12:35
    Was ich neulich bei Vari*lite gefunden habe: Da haben welche bei nem VL3000 Spot die Pan/Tilt Motoren abgesteckt und dann als Verfolger hergenommen, finde ich aber schon eine sehr alternative Idee.
    Ich hoffe ich mache nichts falsch wenn ich den Link ins Forum stelle, aber hier ist er.
    http://www.hi-p.de
  • Stian
    • 4. Januar 2007 um 20:01
    ich lese gerade mit und denke das ich was interessantes haben könnte.
    wir haben ein paar Coemar nat4000 Scanner und die ohne Spiegelkopf könnten einen irren Verfolger ergeben. HTI 4000W Lampe. Geräte muss ich mal checken.
    mit externer Ballast, also auch nicht schwer, nur halt du brauchst Strom 1x 32A (1 Phase CEE32A pro Scanner)
    ich werde das mal testen
    Sebastian
    Sebastian Wacker
    TONact Veranstaltungstechnik
    Rauental Str. 24
    42289 Wuppertal
    Tel. 0202-9765653
    Fax: 0202-9767867
    email: sebastian.wacker@tonact.de
    neue Homepage: http://www.tonact.de
  • tufkaljma
    • 5. Januar 2007 um 18:40
    Zu mehr als einen Verfolger könnte ich mir diese Geräte auch nicht vorstellen. Haben vier Stück davon und haben nur Probleme. Gehen von einer Reparatur in die andere. Wenn du sie als Verfolger nutzen willst, dann kauf dir gleich mal einen Kasten Ersatzteile, oder nutze kein Effektwheel!
    lj_martin
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
