Selbstbautop?
  • matthias heid
  • 4. Januar 2007 um 20:49
  • matthias heid
    Hi!
    Plane eine neue PA mit erstmal insgesamt vier 18er Bässen. Möchte evtl. später auf sechs aufrüsten. Mein Top, eine Fohhn XT-4 ist sehr wahrscheinlich bei 4 Bässen schon am Ende. Ist der Einsatz von insgesamt 4 XT-4 sinnvoll, oder gleich ein größeres Top? Hab mal eine PT-7 gehört, war schon klasse... Aber 90 Kg und Teuer. Lohnt es sich so ein Top selber zu bauen? so mit 2 x 10" oder 12" plus Horn. Gibt es vernünftige Bauvorschläge mit Weiche? Als Endstufe für die Tops dient eine fp3400 mit einem GAE DSC24 Controller.
    Schon mal Danke!
    Matthias
  • michael jachner
    • 4. Januar 2007 um 20:58
    Warum eigendlich 4X18" Bass ? :?:
    ALLES WIRD BÄSSER
  • matthias heid
    • 4. Januar 2007 um 21:02
    Weil ich keine größeren Kisten auf mein Hänger kriege. Ich kann so kleine Events beschallen, also mit nur einem Sub pro Seite und einer XT-4. Bei größeren Veranstaltungen dan eben 4 oder 6 Subs plus großes Topteil. Die XT-4 dient dann als Delayline oder Bühnenmonitor. So soll es zumindest mal werden...
    Matthias
  • michael jachner
    • 4. Januar 2007 um 21:09
    ist 60 X 62 X 62 schon zu gross für einen Bass :?:
    oder wie wäre es hiermit
    http://www.xcite-live.de/Sk-Bastelhorn.pdf
    ALLES WIRD BÄSSER
  • matthias heid
    • 4. Januar 2007 um 21:20
    Hab immer gedacht, daß Hörner erst ab mind. 4 Stück Sinn machen.
  • michael jachner
    • 4. Januar 2007 um 21:30
    schau doch mal da
    Hybrid-horn
    tief laut kompakt
    :idea:
    http://www.sk-lautsprechersysteme.com/DE/index.htm
    ALLES WIRD BÄSSER
  • matthias heid
    • 4. Januar 2007 um 22:04
    Danke für den Link!
    Aber mir geht es hauptsächlich ums Top. Wie ist z.b. dieser Vorschlag: 2 Stück RCF L12P540 plus RCF N850, 40 Liter, Trennfrequenz 1800Hz. Was für ein Horn? 60x40 oder 90x70?? Aufwendige Filter in der Weiche oder mit dem Controller entzerren?
  • SRAM
    • 4. Januar 2007 um 22:55
    Bleib bei den XT4. Die labgruppen hat genug power um auch vier dieser Tops zu treiben und diese selber sind einem Selbstbau sicherlich überlegen und vorallem riderfest und auch für gala zu gebrauchen.
    Baue erstmal die vier Bässe und entscheide dann ob überhaupt stärkere Tops notwendig sind, denn Du kannst sicherlich durch etwas höhere Trennfrequenz noch einiges herausholen.
    Wegen des anreihens von zwei Tops würde ich mir keine Sorgen machen, zum einen kannst Du das ja mit den vorhandenen vorher gut ausprobieren, zum andren müßte das Horn der XT4 meiner Ansicht nach drehbar sein (ausprobieren).
    Bei den Bässen würde ich bei der von Dir angegebenen Limitierung des Transportvolumens lieber in weniger und dafür sehr hochwertige Treiber investieren. Ein LF18N401 oder 18NW100 bieten sich an.
    Gruß SRAM
  • matthias heid
    • 4. Januar 2007 um 23:06
    Danke SRAM!
    Habe für die Bässe drei Woofer in die engere Wahl gezogen:
    RCF L18P300
    18S 18LW1400
    Oberton 18XB700
    Was meinst du??
    Gruß, Matthias
  • unknown_artist
    • 5. Januar 2007 um 00:06
    Das meint SRAM
  • matthias heid
    • 5. Januar 2007 um 18:29
    Wenn man hier ein wenig durchstöbert, liest man immer wieder was über den BMS4590 Treiber. Scheint ein gutes Teil zu sein. Was für ein Horn passt gut dazu und welcher 12"(2 Stück) ?? Wie am besten die Anordnung des horns: Zwischen den beiden 12" ern oder drüber??
    Matthias
    • 6. Januar 2007 um 02:50
    dafür haben wir eigentlich die suchenfunktion.
    damit sollte man einige beiträge zu dem thema finden. :)
  • Peerless
    • 6. Januar 2007 um 11:56
    ne, das wär dann ja ne finde-funktion :D
    http://www.ae-rental.de
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
