passende Treiber für 18" W-Bin
  • roland zentgraf
  • 7. Februar 2007 um 21:21
  • roland zentgraf
    Hallo, zusammen.
    Ich bin auf der Suche nach passenden Treibern für meine 4 18"W-Bins .
    Bitte um Vorschläge und Erfahrungsberichte.
    Hätte noch 4 RCF L18S800, wären sie hierfür eine gute Wahl?
    Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
  • outliner
    • 8. Februar 2007 um 00:31
    die welt ist doch recht klein. :D
    18xb700 von oberton sollen gut passen oder jbl 2240,evtl eminence sigma.mit den rcf gehts aber auch.
  • oxmox
    • 8. Februar 2007 um 10:33
    ciare 18.00 NdW1 ..mit dem wirst du glücklich, unzerstörbar und max. output. im w-bin kannst du da locker 1kw draufgeben.
    ciare treiber sind in diesem forum meiner meinung nach völlig unterrepräsentiert für das was sie können. kann ich euch aber generell zu herzen legen. vor allem auch bei direktstrahlerbässen den ciare 15.00 SW (1000watt/x-max: 11,5 mm !!). ..da lässt man dann jedes horn im regen stehn.
  • Schalldruck
    • 8. Februar 2007 um 18:10
    oxmox: Auf jeden Fall! Schliesslich besitzt Du die Speaker, dann ist es definitiv das Beste.
    Es waere schoen wenn derartig polemische Auesserungen hier unterbleiben wurden.
    Ciare baut tolle Lautsprecher und BR hat genauso seine Berechtigung wie Hoerner, Hybride, Bandpaesse und sonstwas. Wunderlautsprecher gibt's keine.
    Im uebrigen besteht ein Zusammenhang zwischen Hub, Antriebskraft und Wirkungsgrad -solltest Du Dir mal zu Gemuete fueren bevor Du solche Sprueche loslaesst.
    Gruesse,
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • Sound-Klinik
    • 8. Februar 2007 um 18:42
    Unzerstörbar ? :roll:
    Zitat von "oxmox"
    ... im w-bin kannst du da locker 1kw draufgeben.
    Vorsicht: Es gibt Varianten vom W-Bin, bei denen ich mit solchen Pauschalformulierungen vorsichtiger wäre. :wink:
    Zitat von "oxmox"
    ... vor allem auch bei direktstrahlerbässen den ciare 15.00 SW (1000watt/x-max: 11,5 mm !!). ..da lässt man dann jedes horn im regen stehn.
    ... absolut bemerkenswertes Statement ... schließlich kommt es bei Bässen, wie jeder weiß, nur auf den max. Hub und dem verschobenen Luftvolumen an ... :D
  • outliner
    • 9. Februar 2007 um 02:25
    für den pessimisten :) :es sind welche mit vents... :wink:
  • flippy-dick
    • 9. Februar 2007 um 10:30
    Wir haben in unseren W-Bins Eminence Omega Pro 18 drin...
    Funktionieren wunderbar und für den Preis sicherlich ne gute Wahl.
  • radartuete
    • 9. Februar 2007 um 12:43
    roland zentgraf: ich würde es mit den S800ern versuchen - warum nicht. Laut RCF's Homepage ist dieser Speaker für hornloaded Boxen geeignet.
    Also rein damit!
  • oxmox
    • 12. Februar 2007 um 01:01
    Schalldruck: muss man denn die komplette pa physik verstanden haben um tipps zu geben, oder is es nicht auch legitim das auf grund von erfahrungswerten zu machen?
    die zwei speaker funktionieren so wie beschrieben eingesetzt sehr gut. ich hab weder irgendwelchen konstruktionen ernsthaft ihre berechtigung abgesprochen noch wunderlautsprecher skizziert. der 15.00SW im BR ist von den systemen die in unsrer gegend zu hören sind in meinem ranking ganz oben. das ist alles. das du mir wegen ein bisschen polemik gleich die rübe abreisen willst kann ich nicht verstehn.
  • oxmox
    • 12. Februar 2007 um 01:10
    ... absolut bemerkenswertes Statement ... schließlich kommt es bei Bässen, wie jeder weiß, nur auf den max. Hub und dem verschobenen Luftvolumen an ... :D[/quote]
    ..is hoher hub im BR nachteilig? muss ich alle parameter angeben damit du davon ausgehen kannst dass ich verstanden habe das es hub alleine nicht macht?
  • Sound-Klinik
    • 12. Februar 2007 um 11:26
    Zitat von "oxmox"
    ...is hoher hub im BR nachteilig? muss ich alle parameter angeben damit du davon ausgehen kannst dass ich verstanden habe das es hub alleine nicht macht?
    Ein großer Hub während des Betriebs ist auch in BR eher nachteilig (führt u.a. zu mehr Klirr ...) und sollte konstruktiv (durch optimale Abstimmung ... ggf. Hochpassfilter im Controller/in der Weiche) in Grenzen gehalten werden.
    Bei einem LS-System kommt es zur Erzielung einer maximalen Effizienz auf eine möglichst gute akustische Leistungsanpasssung an. Die akustische Leistung wird maximal, wenn das Produkt aus Schnelle UND Druck maximal wird (und beide Größen natürlich "einigermaßen in Phase" sind). :wink:
  • unknown_artist
    • 12. Februar 2007 um 11:51
    schau mal bei void vorbei... auch ein Chassis das speziell auf Chassisbelastende Gehäuse zugeschnitten wurde....
  • roland zentgraf
    • 12. Februar 2007 um 20:31
    Hat niemand Erfahrung mit den RCF L18S800 im W-Bin? Wie Siehts mit Alternativen ala 18S LW1400 oder 18S W1000 aus? Bin auch noch für weitere Vorschläge offen, wenns nicht am Thema vorbei geht.
  • unknown_artist
    • 12. Februar 2007 um 22:13
    der void v 1000 ist neben dem PD 1860? eigtl der horntreiber überhaupt im 18 zoll bereich.... warum so festgefahren?
  • roland zentgraf
    • 24. Februar 2007 um 11:18
    Nochmal zur Info, Es sind die W-Bins mit 2 BR-Öffnungen. 8) ca. 135-140L, BR d=10cm, Länge 22cm.
    Hat den jemand mal die Möglichkeit und Lust für diese Box den passen Treiber bzw. Werte zu errechnen/simulieren? Zeichnung kann ich mailen.
  • Saxoman
    • 24. Februar 2007 um 12:19
    Den Void 1000 haben wir auch, zwar in Hornsubs, geht aber garantiert auch in W-Bins. Und ist im Vergleich zum ebenbürtigen PD1850 eher bezahlbar.
    Gutes Forum dafür: http://www.speakerplans.com
    Aus England bestellen geht problemlos.
    Gruß Saxo
    • 27. Februar 2007 um 16:53
    oder hier: http://www.sounds-good.cc
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:21
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
