Mc Gee- Kondensatoren
  • d.j.sylvio
  • 12. Februar 2003 um 17:02
  • d.j.sylvio
    Besitze noch eine Mc Gee Endstufe 2x600 an 4ohm.Kann es sein das die Kondensatoren fertig sind(ca 14 Jahre alt).Irgendwie hab ich das Gefühl das die Leistung nachläst.Hätte mir schon mal ne neue gekauft aber das ding ist nicht klein zu kriegen,hat mich auch noch nie im stich gelassen.
    Drinn sind pro Kanal 2Stk. 12000µF 100V.Hätte noch 10000µF 80V da,aber das wird warscheinlich nicht gehen.
    Kann mir da jemand Helfen ?
    Mfg Sylvio
  • Zerg
    • 12. Februar 2003 um 17:45
    Brauchst schon Kondensatoren mit 12000µF Die Spannung ist relativ egal da kann es auch ruhig MEHR sein.
    Wenn Du einen Elko mit kleinerer Spannungsangabe einbaust, so funktioniert evtl. das Gerät (Die Ladung nimmt der Kondensator ja auf), es ist nur die Frage:
    Wie lange?
    Hoffentlich ewig.
    Aber Elkos fallen vor ihrem Einbau nicht in ein Unsterblichkeitselexier, und sind daher eh anfällig.
    Man spricht in diesem Beispiel von "Tauben Elkos".
  • d.j.sylvio
    • 12. Februar 2003 um 17:56
    Mal sehen wo ich neue Kondensatoren herkriege.In den Katalogen die ich habe sind keine passenden drin,alle bloss 10000µF.Oder hat jemand eine Adresse wo ich welche herbekomme ?
    Auf alle fälle nehme ich an das es daran liegt.(bei dem alter?)
  • JF
    • 12. Februar 2003 um 18:44
    Grüsze!
    10.000uF sind natürlich OK! Wichtig sind die 100V!
    Achte auf halbwegs gute Elkos, nicht unbedingt die billigsten nehmen.
    JF
    • 13. Februar 2003 um 12:16
    andere variante: vier von den elko's nehmen. so addiert sich die kapazität und es tun auch zwei 6000er statt eines großen. bei dem eagel ist ja auch genügend platz
  • d.j.sylvio
    • 13. Februar 2003 um 20:45
    Pro Kanal sind 2x12000µF und da hab ich 10000µF mit nur 80V.Da müsste ich 3 nehmen oder ? Aber die 80V ?Nicht das mir die Teile um die Ohren fliegen.
  • pm-acustics
    • 13. Februar 2003 um 20:48
    Hi, wenn die Mc Gee so ein 4 HE Monster ist ( Eagle 500/ Condor 1000)
    ist darin doch reichlich Platz.
    Ich habe vor 5-6 Jahren da 100000µF/80V pro Seite reinbekommen + größere Trafos.
    Grüßle
    Sven
  • JF
    • 14. Februar 2003 um 09:19
    Also nochmal und ganz langsam:
    KEINE ELKOS MIT NIEDRIGERER SPANNUNGSFESTIGKEIT EINSETZEN!!!
    Wenn sie nicht gleich hochgehen werden sie zumindest nicht lange halten oder irgendwann mal (Mond steht gut und du hast eine Netzspannungsspitze) hochgehen.
    Der KAPAZITÄTSWERT (in uF) der Elkos ist NICHT so tragisch! Ein guter 10.000uF Elko ist einiges besser als ein schlechter 15.000uF Elko. Also setze 10.000uF-maximal 22.000uF rein. 10.000uF ist aber schon OK!
    2x6.800uF wäre eine elegante und gute Lösung.
    Hugh & belive me,
    JF
  • speffik
    • 14. Februar 2003 um 10:09
    Wobei man (für den der es nicht weiß), wenn man zwei Kondensatoren nimmt, die Spannung trotzdem bei 100 Volt je Kondensator ansetzen muß.
    Also nicht annehmen, das 2x50 Volt=100Volt Kondensatoren ersetzen. Nur nochmal zur Sicherheit... :wink:
    MfG Stephan
  • pm-acustics
    • 14. Februar 2003 um 10:10
    Ok,ok, ich habe mich eventuell ein bisschen Schlecht ausgedrückt !
    JF hat natürlich recht, keine Elkos einsetzen die ein zu geringe Spannungfestigkeit haben !!!!!! In meinem Fall haben 80 V genügt.
    Grüßle
    Sven
  • d.j.sylvio
    • 14. Februar 2003 um 17:31
    Ich werde die Kondensatoren bei gelegenheit mal tauschen.Zur Sicherheit noch welche mit 100V bestellen falls es mit den 80'ern nicht geht.
    Boooom ,Krach ,Peng ???
    • 15. Februar 2003 um 01:32
    hast du denn schon mal nachgemessen, welche spannug tatsächlich an den C´s ansteht?
    vielleicht braucht man ja gar keine 100V typen...
    Aber:
    wenn du dich in elektronik nicht gut auskennst, lass das einen elektroniker nachmessen... DANN LASS AUF JEDEN FALL DIE FINGER VON DEN ELKOS!!!!!!
    Das kann tierisch ins auge gehen...
    nur mal so zur sicherheit :wink:
  • d.j.sylvio
    • 15. Februar 2003 um 06:39
    Warum bin ich mit dem messen nicht selber drauf gekommen?
    Mach ich am Montag und geb dann noch mal bescheid.
  • e-on
    • 16. Februar 2003 um 02:47
    So viele Antworten und noch keiner ist darauf gekommen, dass die Leistung einer Endstufe nicht wirklich nachlässt wenn die Elkos einen weg haben, sondern das Teil zu brummen anfängt.
    Das kann ja wohl nicht wahr sein ihm zu empfehlen die Ko`s zu wechseln wenn er den Verdacht hat, dass die Leistung des Amp`s nachgelassen hat.
    Ich kann es einfach nicht glauben.
    Also Sylvio, wenn Du kannst, dann mach erstmal eine Leistungsmessung,
    wenn nicht dann geh zu jemanden der sowas kann. 4 neue Ko`s mit Schraubanschlüssen sind viel zu teuer um sie auf Verdacht zu kaufen.
  • d.j.sylvio
    • 16. Februar 2003 um 10:46
    Die Elkos sollen doch auch sie Spannung stabilisieren oder ?
    Wie macht man eine Leistungsmessung ? Messgeräte u.s.w.sind vorhanden.
  • Andy2003
    • 16. Februar 2003 um 22:57
    die einfachste möglichkeit deine endstufe zu messen ist:
    speise die endstufe mit 0db 1khz sinus signal...
    schliesse an den ausgang einen 500w (oder das was die endstufe hergeben soll) wiederstand an und messe an diesem strom und spannung...
    dann kannst du nach der formel P=UxI (Leistung = Spannung x Strom)
    die leistung errrechnen (falls du solch einen wiederstand findest :P )
    die messung ist natürlich so nicht ganz richtig, aber zumindest kannst du so schon mal sehen wieviel leistung sie in etwa bringt..
    viel spass dabei
    Andy
  • e-on
    • 17. Februar 2003 um 02:05
    Für eine stabile Spannung ist in 1. Linie ein fetter Trafo verantwortlich.
    In einem Netzteil heißen die Elkos Siebelkos, und genau das machen die,
    sie füllen dir die Restwelligkeit aus dem Gleichrichter zu einer sauberen
    Gleichspannung auf, ansonsten würde sich die Restwelligkeit als lautes
    Brummen bemerkbar machen.
    Für eine Leistungsmessung brauchst Du:
    1 Oscilloscope
    1 Sinusgenerator oder eine CD auf der konstante Sinustöne sind
    1 Lastwiederstand der die volle Leistung eines Endstufenkanals verträgt
    Hast Du das ?
    Wenn nicht kannst Du anhand der Clip LED eine Leistungsschätzung machen. Dazu brauchst Du:
    1 Multimeter
    Da die meisten Multimeter nur so bei 50 Hz – 100 Hz genau messen, muss
    auch dein Eingangssignal in diesem Bereich liegen.
  • d.j.sylvio
    • 18. Februar 2003 um 23:00
    Für die ungefähre Leistungsmessung habe ich 1Multimeter,CD,únd aus der Firma könnte ich einen Widerstand 100Ohm/600W bekommen.
    Würde das funktionieren ?Wenn das geht ,was muss ich dann messen und wie bekomme ich die Leistung der Endstufe raus ?
    Mfg Sylvio
  • pm-acustics
    • 19. Februar 2003 um 00:59
    mit den 100Ohm bin ich gar nicht glücklich.... sollten eher 4-8 Ohm sein.
    Wenn Du in der Firma 20 Stück von den 100Öhmern hast dann kannst Du sie auch parallel schalten das tut dann auch.
    Grüßle
    Sven
    P.S: Sei vorsichtig bei den Messungen, auch die Ausgangsspannung einer Endstufe kann verdammt weh tun !!!!!!!!!!!!!!!
  • d.j.sylvio
    • 19. Februar 2003 um 09:19
    20 Stück sind unmöglich.Das sind Bremswiderstände für Motoren,die drehzahlgeregelt sind.Ich frag noch mal ,aber ich glaub nicht das 4-8Ohm da sind.Sonst muss ich erst mal lassen .
    Mfg Sylvio
