Mein 4590 misst sich auch scheusslich :-)
  • martin
  • 12. Februar 2003 um 17:31
  • martin
    Ich prolongiere mal mein BMS4590 geraunze...
    Immer noch am BMS 90 Grad Horn mit der mitgelieferten Passivweiche. Messungen in 1m Entfernung, egal ob auf Stativ in knapp 2m hoehe, oder wo auch immer im Zimmer. Immer kriege ich die folgenden, meiner Meinung nach ekligen Kurven. Sweep, GTW, MLS ist egal, also die Kurven lassen sich reproduzieren. Gemessen auf der Achse. Mit den katalog und Testkurven diverser zeitschriften hat das eher wenig zu tun...
    Kann das wer nachvollziehen??
    CU
    martin
    • 12. Februar 2003 um 17:42
    wenn du die Katlalog oder andern messungen von BMS 4590 anguckst
    Coda Audio , Triaks, Fooen Neom., Klein un hummel
    wirst du ein paar tendenzen sehen.
    die sneke und der Berg bei ca. 5 und 8khz sind immer da.
    klar immer anders aber die tendenz ist ähnlich.
    evtl taug t das 90 grad horn uach nix.
    wie verhält sich der BMS auf eine Konishcen 40x40 grad horn ??
    hätte hier ein interessantes 60x40 grad horn hat aber nur 38mm einlass.
    ist alo ein 1,5" da passt der BMX wohl nicht.
    • 12. Februar 2003 um 17:43
    kannst du mal messen , wie die einzel fgänge ohne weiche sind und dann mit. ??
  • text&ton
    • 12. Februar 2003 um 17:44
    Hi Martin
    Er misst sich scheusslich? Wie meinst Du das? Dann miss' DU ihn doch, wenn er sich scheusslich misst...
    Im Ernst:
    Die Kurve sieht sehr genau aus wie die von mir gemessenen, allerdings bei mir mit JBL-Horn und einem passiven Filter 3.Ordnung vor dem HT, der MT läuft durch.
    Da ist soweit nichts verkehrt, ausser dass die Messung der BMS-Homepage nicht mit Deinen Werten übereinstimmt.
    Daher stellt sich die Frage, wie die BMS-Messung zustande gekommen ist.
    Übrigens: Miss' mal den HT alleine und den MT alleine, jeweils ohne Weiche. Dann solltest Du eigentlich sehen, woher das Loch bei 5.6k stammt.
    Ich seh' jetzt doch noch etwas, was mich stört: Am JBL-Horn geht der Treiber wesentlich tiefer, und dort wie mit dem Lineal gezogen. Vielleicht ist das BMS-Horn weniger tief.
    Grüsse aus der Schweiz
  • martin
    • 12. Februar 2003 um 17:52
    Nun ja, als Hobbymelancholiker und passionierter Selbstzweifler bin ich natuerlich davon ausgegangen, dass MEINE Messungen Mist sein muessen, oder auch mein Treiber defekt, Weiche hat was, oder wie auch immer. :)
    Dass er nicht tiefer geht liegt definitiv am Horn. BMS selbst gibt fuer das Horn 700Hz als untere grenzfrequenz an. Wirklich gestoert hat mich die doch sehr breite und tiefe Senke. Aber wenns nun mal so ist, muss ich eh damit leben.
    Jeden treiber fuer sich messen hatte ich schon vor, das scheiterte (räusper) am kabel :) Das hol ich aber noch nach. mal sehen, das man den 2" durchlaufen lassen soll hat schon mal jemand erwaehnt.
    Danke erstmal an alle beide
    CU
    martin
    • 12. Februar 2003 um 17:58
    die senke wir wohl nur weg gehen , wenn der 2" ordentlich getrennt wird und der 1" auch.
    nimm mal ne aktiv weiche digital versteht sich und probier rum.
    dann wirst du schon merken, wo es hin geht.
  • trockenbassfetischist
    • 12. Februar 2003 um 18:36
    90 grad horn habe ich das richtig gelesen?
    ähm mehrals 60 würde ich nicht ...
    evtl. mal ein anderes hron verwenden und nochmals messen?
    Tipp mach mal nen konischen trichter davor der recht "groß" ist nciht ausprobiert könnte aber vielversprechend sein
    • 12. Februar 2003 um 19:03
    ich glaube der BMS mag keine Diffraktions spalte.
    auf dem Fön neom sieht er am besten aus.
  • bowdy
    • 12. Februar 2003 um 19:15
    Ruf mich mal an,ich kann dir wahrscheinlich weiterhelfen.Ich kenne das Problem!
    0177 6608075
    Gruss Rene aus Berlin
    CU
    martin
  • tufkajck
    • 12. Februar 2003 um 19:31
    Mal die Phase drehen zw. 2" und 1" Treiber.
  • bowdy
    • 12. Februar 2003 um 19:35
    0177 6608075
  • willi2
    • 12. Februar 2003 um 20:44
    hallo martin und bowdy,
    ...wäre schön wenn wir auch davon erfahren würden :roll:
    willi2
  • Wolfgang
    • 12. Februar 2003 um 21:05
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 04:21)
  • bowdy
    • 12. Februar 2003 um 21:14
    0177 6608075
  • aw-audio
    • 12. Februar 2003 um 22:27
    wo ist denn der Bms gemessen worden, ich hab flüchtig gelesen, in einem zimmer stimmt das?
  • martin
    • 12. Februar 2003 um 22:34
    Zimmer ja, aber vergiss es. Bei den Frequenzen kannst du die Raumeinfluesse vernachlaessigen. Zumindest was die beanstandete Senke angeht. Stehende Wellen gibts nicht, die reflexionen sind recht zufaellig verteilt. Ausserdem hab ich zu jeder Wand minimum 2m Abstand, Reflexionen kommen also mit mindestens -12db daher. Auch die nahfeldmessung zeigt uebrigens das gleiche Bild. Und da sind jegliche raumeinfluesse definitiv ausgeschaltet selbst im bass. Da hat es dann andere Gruende, dass sie ab einer gewissen frequenz nicht mehr gueltig ist.
    CU
    martin
  • Adam Selene
    • 12. Februar 2003 um 22:41
    Ich habe den auch mal auf ein paar Hörnern vermessen, da war er auch nicht so toll. Ist aber schon ein bischen her, da war er ganz neu. Ob der jetzige noch derselbe ist? Keine Ahnung.
    Speziell die beiden Einbrüche bei 5.6kHz und 9kHz kenne ich. Das blöde ist, der 5.6er kommt vom 2", der 9er vom 1" (kann man auch einzeln messen). Und dazwischen muß getrennt werden. Was will man da entzerren?
    Selbst an einem Kugelwellenhorn (goodbye constant directivity) waren die Einbrüche da. Und die Kugelwellen haben ja an sich eine sehr hohe "Treiberakzeptanz".
    Aber vieleicht ist der gehörmäßide Eindruck unter Winkeln (speziell vertikal und verglichen mit übereinander angeordneten Hörnern) ja besser, als der Axialschrieb vermuten läßt.
    Adam
  • www.malareen.de
    • 13. Februar 2003 um 00:37
    Stand da nicht in der Hobby HiFi 4/2002 das die Trennfrequenz bei 6,3kHz liegt und das der 1"er darüber gegenphasig läuft.
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Wolfgang
    • 13. Februar 2003 um 02:32
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (15. Februar 2005 um 04:22)
  • D.Achenbach
    • 13. Februar 2003 um 08:00
    CU
    martin
    Ich habe den schon öffter mit diesem Horn gemessen. So besch.. sieht's bei mir nicht aus.
    Mal eine blöde Frage: Welchen Treiber hast Du? 2x 16Ohm, oder hat der Mitteltöner 8 Ohm?
    Dieter
