Hilfe bei eminence KAPPA PRO 15
  • djalbi88
  • 11. März 2007 um 17:58
  • djalbi88
    hallo leute , brauche einen rat von euch , habe mir den eminence kappa pro 15 gekauft und will mir jetzt dazu einen kasten bauen , habe zwar schon einem mit 120 liter , aber da geht er nicht so gut .
    hier die TSP DATEN:
    Thiele-Small-Parameter :
    Resonanzfrequenz (fs) 47Hz
    Impedanz (Re) 5.23 Ohm
    Spuleninduktivität (Le) 1.01mH
    Elektromagnetische Güte (Qes) 0,4
    Mechanische Güte (Qms) 8,01
    Gesamtgüte (Qts) 0,38
    Äquivalentvolumen (Vas) 167.7 liter
    Maximaler Membranhub (Vd) 272cc
    Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms) 0.16mm/N
    Antriebsfaktor (BL) 16.6 T-M
    Dynamisch bewegte Masse (Mms) 72 gr.
    Mechanischer Widerstand der Membranaufhängung (Rms) 2.62N*sec/M
    Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 117
    Schwingspulenüberhang (Xmax) 3.2mm
    Membranoberfläche (Sd) 856.3-cm
    Impedanz bei Resonanz (Zmax) 110 Ohm
    Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 26.42mm
    rechnet das mal bitte aus , und sagt mit was für einen kasten ich bauen soll , und ganz wichtig ist , brauche die BR rohe in durchmesser und länge . würde mich sehr auf gute vorschläge freuen. gruß djalbi88
  • CityDuke
    • 11. März 2007 um 18:01
    Du hast dir leider nicht unbedingt ein Bass-Chassis gekauft, die Kappa Pro 15 sind eher tief-mitteltöner, und eher nicht für den Bassbetrieb geeignet. Für Bass gibts von Eminence die LF-Modelle. Ich fürchte das wird so oder so nix mit dem Teil, sorry, da musst dich nach nem andren Umschauen wenn es für den Bass sein soll, z.b. den Kappa 15LF aber mit dem normalen 15 Pro, das geht nicht.
    Tu immer das Richtige - Das belohnt einige und erstaunt den Rest!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 11. März 2007 um 18:35
    das erinnert mich an was von "früher"....
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Immer wenn normal der Bass kommen müsste hämmern die Speaker komisch.
    quelle:
    http://www.paforum.de/phpBB/posting.php?mode=quote&p=233284
    sorry for OT :D
  • dj_chaos
    • 13. März 2007 um 03:30
    djalbi88
    Hättest du dich lieber mal vorher hier im Forum erkundigt was für Bass geeignet ist. Kappa 15 Pro LF wäre super im PS-Bass gegangen. Alles ohne LF ist für Bass weniger geeignet.
    Am Besten zurückgeben und etwas Geld drauflegen und den Pro LF kaufen. Gibt ein kleines Gehäuse damit.
    Jörg
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
