Hörnervergleich 2" B&C ME60 vs Limmer 261
  • lotronic
  • 19. März 2007 um 12:47
  • lotronic
    Habe in meinen "großen" Monitorboxen 3x 10" Beyma 10G200 und 1x 2" B&C DE75 auf ME60. Und die können ganz schön laut und druckvoll sein
    und ich bin auch ganz zufrieden damit. Auch die Weiche sollte passen (ist ein "Originalnachbau" von **). Nur das Horn dürfte nicht ganz original sein (zwar dieselben Abmessungen - aber eben ein Aluhorn)
    Aber eben mit dem Horn hab ich öfters zu kämpfen und muss meist so 2-6kHz generell um 3-6 dB Absenken und größtmöglichen headroom und Lautstärke (bei SM58) zu schaffen.
    Nun zur Frage: Wie würde sich zB das Limmer 261 (GFK?) dazu verhalten.
    Klingt GFK weniger scharf als Alu?
    Oder gibts ein anderes Alternativ-Horn mit selbigen Abmessungen (270x235mm Ausschnitt)?
    Günstige Bezugsquelle für die Limmers?
    MfG LÖTI
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. März 2007 um 12:52
    von materialresonanzen, z.b. bei schlecht befestigten metallhörnern o.ä., kann man unterschiede ausmachen. das sind aber nur schmalbandige nachschwinger!
    ein beispiel - ein aluminium-nachbau des h100 schwingt bei freier aufstellung bei ~4,5khz etwa 3-4ms nach.
    ansonsten sind die eigentlichen hornkonturen viel wesentlicher für den klangeindruck (das limmer261 z.b. hat einen spalt - ob das so vorteilhaft "klingt" ?!)..., ABER...
    Auch die Weiche sollte passen (ist ein "Originalnachbau" von **). (...) meist so 2-6kHz generell um 3-6 dB Absenken und größtmöglichen headroom und Lautstärke (bei SM58) zu schaffen.
    ....ich glaube HIER sollte mal ein "profi" ran :lol: !
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. März 2007 um 14:00
    edit
  • SRAM
    • 19. März 2007 um 17:54
    Gerade bei Hörnern würde ich wegen der Maßhaltigkeit und Festigkeit zum Alu greifen, wenn dies möglich ist.
    Dickwandige Aluhörner, die mit dem Befestigungsflansch vorne auf Holz verschraubt sind schwingen nicht nach, eine zusätzliche Bedämpfung ist hier nicht nötig (z.B. der p-audio Nachbau des H100).
    Dünnwandige Exemplare (HD8 von EV z.B.) habe ich bisher immer hinterschäumt (Bauschaum).
    Gruß SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. März 2007 um 19:48
    so, ich habe mir die konkrete weichenschaltung lotronic´s jetzt mal angeschaut.
    wie anfangs vermutet ist mit großer wahrscheinlichkeit eher hier die ursache, als im "metallisch klingenden" horn, zu suchen 8) !
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
