10er Midbass gesucht
  • Peerless
  • 3. April 2007 um 10:52
  • mike severloh
    • 10. April 2007 um 18:18
    Zitat von "Peerless"
    ich habe folgende Konstellationen durch und bin nicht ganz zufrieden, darum die Suche nach Alternativen :
    1: Emi Delta 10
    Kann einigermaßen laut und ist billig, kommt sogar ein klein wenig Bass raus, dafür klingt er nicht sonderlich schön, resoniert oben rum ziemlich und klirrt....
    2: Monacor Sp-10a/302
    kann auch etwas Bass, klingt relativ schön, vorallem Klirr ärmer. Dafür nicht so Laut und oben rum auch etwas sonderlich....
    3: 18Sound 10mb600
    Der beste Kandidat im Test, laut, oben rum schöner abgang, Bass kommt auch ein wenig, aber dafür produziert das Teil fast so viel Klirr wie der Emi und das beim 3fachen Preis :(
    Die Treiber haben ca. 15L Nettovolumen im Gehäuse zu Verfügung
    Im Grunde suche ich nach einem Treiber wie den 10mb600 aber mit weniger Klirr (2,5" Spule wär auch ok)
    Ob Neodym oder Ferrite ist erstmal egal, den Beyma 10g200 gibt es nicht mehr ?
    wäre der Beyma 10M250 interessant ? Wird der noch gebaut ?
    Mike Severloh.
  • Peerless
    • 10. April 2007 um 20:31
    ja wär interessant, wird aber nicht mehr gebaut.... zudem ist beyma nicht sonderlich billig, auch nicht mit zauberschein :?
    http://www.ae-rental.de
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. April 2007 um 22:10
    "och nü komm" (wie der sachse sagt... :D ) - für eine "richtige" box legt man bitteschön schon mal 20€ mehr aufn tisch!
  • Peerless
    • 10. April 2007 um 22:15
    ja, aber wenns dann 10 sein sollen, sinds nicht mehr ganz 20 euro :? zudem scheint b&c attraktiver da neodym
  • F.A.Bi.A.N.
    • 10. April 2007 um 22:37
    ab 10 stück rühren sich die meisten händler doch noch ein wenig. und wenn du sagst: "konkurrenzprodukt soundso würde mich kosten xyz".... naja, probiers einfach mal aus.
    nicht unverschämt werden, die armen vertriebler kriegen sowieso pro tag 20 "händleranfragen" von teenies mit kleingewerbeanmeldung ;-).
  • dj.ingo
    • 6. Mai 2007 um 14:25
    Erst mal guten Tag zu sammen!
    Ich haben den Beyma 10M250 als Mitteltöner in ein 10 Litergehäuse eingebaut. Der frequenzbereich liegt bei ca 200 bis 3500 Hz. Das problem ist, der klingt irgenwie bei ca. 300 bis 500 Hz argessiv, kann ihn irgend wie nicht richtig abdämmen. Hat jemand eine ahnung was da falsch ist? Das gehäuse ist vollständig mit minerallwolle ausgekleidet.
  • ukw
    • 6. Mai 2007 um 15:54
    zu viel Volumen :roll:
    Abstand vom Treiber zur Rückwand :roll:
    ... for a few dB's more . . .
  • dj.ingo
    • 7. Mai 2007 um 11:35
    • #28
    Wie groß muß das Gehäuse deiner meinung nach sein? Zwischen Magnet und rückwand ist gerade noch 1 cm platz. Der Treiber hat ein 19,2cm D. Magnet, da ist doch nicht viel mit kleiner machen.
  • Peerless
    • 7. Mai 2007 um 13:24
    • #29
    also meines erachtens können 300-500hz nicht agressiv klingen.... bestenfalls mulmig. kannst du das zufällig messen ? sonst kann man viel raten woher überhöhungen und einbrüche kommen können
  • dj.ingo
    • 7. Mai 2007 um 17:12
    • #30
    Nein, leider konnte ich es nicht richtig messen. Ich hab es am Equalizer bemerkt. Damit kann ich das system Automatisch an die Raumgegebenheit einmessen, und es sind immer die selben frequenzen zwischen 300 und 500 Hz die eine starke überhöhung anzeigen. Ich hatte es mit andern Tops versucht, da war alles oky! Was kann ich jetzt anders machen?
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
