  5. Licht
Par 64 cp60 wird nicht heller als cp87
  • andre santps
  • 3. April 2007 um 15:20
  • andre santps
    Hi
    Habe neulich ein teil der lichtanlage von cp87 auf cp 60 gewächselt.
    Alle leuchtmittel sind von Osram beim anschliessen viel mir nur auf das die cp60 lamopn mit 1000 watt kein bisschen heller waren als die cp87 mit 500 watt.
    Ist das normal das man da kein unterschied merkt oder gibts da möglicherwese fehler???
    Ich wundere mich nur weil ich bei anderen bands einen hellen lichtbogen sehen kann und bei mir ist nicht mal mit cp60 ein lichtbogen zu sehen ist genau so wie bei den cp87
    sind im moment 24x cp60 und 24xcp87
    gruss André
  • mikee mike
    • 3. April 2007 um 15:41
    Meinst du mit "Lichtbogen" den Strahl den die Dinger zum Beispiel machen, wenn sie wie ein Fächer hinter der Band ausgerichtet sind ? Wenn ja kann es sein dass du schlicht und ergreifend vergisst, dass dort Nebelmaschinen oder Hazer im Einsatz sind.
  • andre santps
    • 3. April 2007 um 15:51
    genau ich meine den strahl, nebelmaschinen habe ich dort mit sehr viel nebel sieht man den strahl schon aber zu cp60 und cp87 gibts kein unterschied
    und bei den bands die ich meine sieht man den strahl auch ohne ne nebelwolke
    was ich bisher noch nicht probiert habe sind hazer?? sind deren ihr dunst wirklich so effektiv?
  • smitty
    • 3. April 2007 um 15:56
    OT: vielleicht rauchen die andern mucker mehr ^^
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • timotimo
    • 3. April 2007 um 16:30
    Vielleicht verwenden die ACL?
  • andre santps
    • 3. April 2007 um 16:43
    das waren cp60 keine acl habe extra nachgefragt
    acl habe ich auch da sehe ich auch lichtbogen
    aber was mich auch wundert ist das die cp60 nicht mal ein kleines bisschen heller ist als die cp87 ich war echt entäuscht als ich die verglichen habe
  • herr vorragend
    • 3. April 2007 um 19:00
    Als erste Bitte: sag doch Beam, auch wenn ich selbst englische Wörter im Deutschen hasse, und nicht Lichtbogen, sonst muss ich ständig an Entladungslampen denken.
    Aber nun zum Thema:
    Lass mich raten, Du hast die Leuchtmittel ohne Farben getestet?!
    Das Auge kann bei sehr hellen weißtönen schlecht Hellichkeitsunterschiede feststellen. Probier die Lampen mal nebeneinander mit ausreichend Abstand und verschiedenen dunkelen Farben (106/124/...) vieleicht fällt Dir da eher was auf.
    Es würde mich schon sehr wundern wenn da kein Hellichkeitsunterschied zu sehen wäre, der fällt einem sonst ja auch auf.
    http://www.hi-p.de
  • Finelight
    • 4. April 2007 um 09:11
    Alternativ kann man auch Strahlengang sagen...
  • andre santps
    • 4. April 2007 um 15:03
    Zitat von "Herr Vorragend"
    Aber nun zum Thema:
    Habe es mit dunklen farben (LEE FARBFOLIE NR. 119 DARK BLUE)probiert da war ebenfalls kein unterschied
  • herr vorragend
    • 4. April 2007 um 17:07
    Das überrascht mich jetztt aber schon etwas.
    Da hilst dann wohl nur noch das objektieve Messgerät und ein weiteres Leuchtmittel um eine schlechte Serie ausschließen zu können.
    http://www.hi-p.de
  • Seven
    • 5. April 2007 um 07:33
    Je nach Helligkeit der Umgebung sieht man ohne Nebelmaschine oder Hazer (auch wenn diese nur minimal laufen) eben nüx.
  • jaan2204
    • 5. April 2007 um 13:44
    mal ne Frage, welchen Hersteller nutzt du, da es auch da Unterschiede im Wirkungsgrad geben kann..
  • andre santps
    • 5. April 2007 um 16:26
    Ein messgerät habe ich nicht um licht zu messen
    die pars sind alle osram nur ein paar wenige sind ge
    ich habe neulich festgestellt das die scheinwerfer im blackout modus immernoch recht hell sind könnte es vieleiht was damit zu tun haben???
    preheat und die max% ausgangsleistung kann ich da ebenfalls nirgens umstellen habe zumindest nix gefunden
  • herr vorragend
    • 6. April 2007 um 17:34
    Mit der Maximalausgangsleistung kann das in dem Fall, dass Du sie nicht verstellen kannst nichts zu tuen haben, denn dann wird die maximale Ausgangsleistung ausschlißlich durch die Sicherung festgelegt. Wenn diese nicht fliegt, und der Dimmer auf 100% läuft, müsten bei beiden Scheinwerfern die angegebenen Leistungen ankommen.
    http://www.hi-p.de
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
