Hifi kalotten clustern
  • 15. Februar 2003 um 23:20
    könnte mann einfach ein paar so ca. 10stk hifi kalotten nemhen .
    monacor DT 25Ti oder DT 25NG und die in ein 60x40 grad horn ein bauen.
    so wie das EAW hier mit mitteltönern macht.
    http://www.eaw.com/products/item.phtml?part_number=999047
    mann könnte einfach nen 10cm LS als mittletöner hintne ins horn ein bahen, wenn mann es weg schneidet.
    das horn das mir vor schwebt sit folgendes.
    http://www.oberton.com/Horn/h6040data.htm
    http://www.oberton.com/Horn/h640data.htm
    http://www.oberton.com/Horn/h860data.htm
    oder was anders wenn es da vorschläge gibt.
  • Thorgy
    • 15. Februar 2003 um 23:36
    Habe diese Theorie mit dem Lautsprecher auf dem Horn schon bei EV gesehen. Die nehmen da meines Wissens 10"er.
    Ob es geht- keine Ahnung!
    Habe allerdings eine Software, die berechnet den ganzen Spaß wie Druckkammer Volumen, Mundöffnung etc. Können aber mehrere Progs.
    Kannst ja mal was versuchen, bin aber skeptisch- wobei, irgendwas raus schreien wird da auch!
  • SRAM
    • 15. Februar 2003 um 23:40
    Das Horn belastet der Treiber nur bis zur Bündelungsfrequenz des Treibers selber:
    bei 1" so um die 3400 Hz (konservative Rechnung)
    und bei 10 cm so um die 840 Hz
    darüber bringt der Treiber nur seinen Grundwirkungsgrad ohne Horn (na ja bisserl Bündelung halt noch)
    Bei so ner 1" Kalotte sind das aber maximal 94 dB.
    Damit kann mann kein Publikum beschallen.
    Gruß SRAM
    a ja kleine Denksportaufgabe: warum kann dann ein 2" Treiber bis 16 kHz einen hohen Schalldruck produzieren ?
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
