PSE SM 1400 Probleme im Bridge Modus
  • tubetom
  • 14. April 2007 um 07:55
  • tubetom
    Woran kann es liegen, wenn ein Amp im Bridge Modus nicht funktioniert? Wir haben die PSE SM1400 Amps, allerdings die Bauart, mit der separaten Bridge Out Buchse.
    Im Stereo-Modus funktioniert der Amp einwandfrei, wenn ich aber nun auf Bridge schalte und in den Channel 1 gehe, kommt aus dem Amp nichts heraus. Die anderen, die wir haben funktionieren einwandfrei.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    • 14. April 2007 um 08:55
    einpacken und vorbeikommen.
    kann eigentlich nicht viel sein, wenn der amp im stereo betrieb problemlos läuft.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:14
