  5. Licht
DMX-Software: Was sollte rein, welches Konzept?
  • StefanKrupop
  • 16. Februar 2003 um 21:06
  • StefanKrupop
    Hi!
    Wir haben uns den DMX-Sender von http://www.dmx4all.de gebaut und nun bin ich dabei dafür die nötige Software zu schreiben.
    Funktioniert auch alles ganz schön und gefällt mir gut, aber ich wollte mal bei den Profis nachfragen welches Bedienkonzept (können ja auch mehrere sein) euch am liebsten ist/was sinnvoll wäre und welche Features so ne Software haben sollte.
    Im Moment hab ich drin:
    * Die große Übersicht in der alle Geräte auf nem 2D-Plan platziert sind, bei MouseOver geht n Baloon auf in dem man alles einstellen kann (Blaseninhalt wird aus ner XML-Datei gerendert=flexibel)
    * Ne Szenenliste mit Übergängen, im mom. mehr als Preset-Liste für Stimmungen zu verstehen
    * Submaster-Bank mit 10 Slidern auf beliebig vielen Bänken
    * Steuerung für die Scanner Pan/Tilt über Joystick
    * Steuerung der Submaster und Flashen über Tastatur
    * Kanalübersicht in der man Werte auch direkt eingeben kann
    * Angefangenes Sound2Light über Winamp-Plugin
    Was ich mir noch so ausgedacht hab:
    * Noch mal die Bühne, auf der man die Scanner-Beams durch anklicken festlegen kann, also auch mehrere Scanner auf den gleichen Punkt
    * Programmierung der Scanner über verschiedene geometrische Objekte und Bezier-Kurven
    * Kommunikation über TCP/IP mit z.B. nem Handheld
    * Irgend eine Form von externer Hardware um die Submaster zu steuern (Gameport?)
    * noch viel mehr dass mir grad nicht einfällt :D
    Hier mal n Scrennshot von den bisherigen Fenstern (ganz schöner Platzbedarf, 2048x768 :)):
    http://www.bs.ni.schule.de/~skrupop/DMXControl.jpg
    So, nach dem langen Post seid jetzt ihr gefragt :D
    Was sollte ich ändern, was weglassen oder hinzufügen?
    Danke,
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
    Einmal editiert, zuletzt von StefanKrupop (19. Februar 2003 um 16:11)
  • Dominik
    • 16. Februar 2003 um 23:04
    tachen.....
    also ich versteh zwar von der thematik nciht soviel.......aber die oberfläche sieht con den vielen funktionen schonmal gan7zt gut aus.........aber hast mehere screenshots nebeneinander oder????
    bisschen ordnung sollte vielleicht noch mit rein........aber finde die idee gut das du auf deinem bildschirm ne übersicht hast wie die bühne aussieht......
    was vielleicht noch nett wäre(weiß) aber nid ob das geht......wenn du von der bühne eine rückmeldung bekommst was gerade an sit und was nicht.......
    weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe, aber genial wäre doch wenn du in der virtuellen bühne eine stelle anklickst und scanner sich dann auf den punkt bewegen... oder haste das schon.....
    aber mach weiter.....
    Dominik
  • StefanKrupop
    • 16. Februar 2003 um 23:10
    Nee, ich hab hier n Multi-Monitor-System, das ist mein ganzer Desktop.
    Weniger Platz sollte für so ne Software aber auch nicht sein, finde ich.
    Wo denn? Wie meinste das? Die Fenster sind alle frei positionierbar und speichern ihre Position...
    Danke, ich auch :)
    Hm, die Rückmeldung die ich im mom. drin habe sind die kleinen Balken unter allem was ne Lampe hat, der anzeigt wie der Dimmer eingestellt ist.
    DMX selber sieht ja keinen Rückkanal vor...
    Jep, sowas soll rein, hab auch schon n bischen mit angefangen. Kommt allerdings nicht mit in das Hauptfenster rein (denke ich), sondern als einzelnes Fenster.
    Sicher :)
    Stefan
  • Matthias W
    • 16. Februar 2003 um 23:40
    Hab deine Hompage jetzt noch nicht gesehen aber kannst dich ja en
    bisschen am Martin Lightjockey orientieren
    Gibts glaub ich bei martin auf der hompage sogar kostenlos
    Gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • Mega Volt
    • 17. Februar 2003 um 11:07
    Hallo. Kannst du mir verraten wo du die Hardrware/Bauanleitung her hast ??? Die Seite http://www.dmxall.de gibt es irgendwie nicht.
  • .Jens
    • 17. Februar 2003 um 11:19
    Da fehlt 'ne 4: http://www.dmx4all.de 8)
  • Mega Volt
    • 17. Februar 2003 um 12:54
    Danke. :P Werde mir das gleich mal anschauen.
  • Mega Volt
    • 17. Februar 2003 um 13:15
    Mit welcher Software kann ich den Sender beschicken/Programmieren ??? Wo hast du dir die Platine herstellen lassen ???
    Ich weiß das das deine ursprüngliche Frage nicht beantwortet, wäre aber für eine Antwort sehr dankbar. :oops:
  • uifei
    • 17. Februar 2003 um 13:21
    Hey MegaVolt,
    frag mal bei http://www.dmx4all.de an!
    Der Typ hat jetzt einen OnlineShop und wie ich mir sicherbin wird er auch
    mal die Platinen verkaufen!
    Sers
    uif
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • StefanKrupop
    • 17. Februar 2003 um 15:54
    Den Mikrocontroller kriegst du nur von Markus Siwek direkt, die Steuersoftware (eine) schreibe ja ich gerade :)
    Selbstgeätzt, in der Schule. Ging eigentlich ganz gut...
    Tja, den hab ich mir auch schon mal kurz angesehen. Fand ich aber ziemlich chaotisch (hab mich aber nicht eingearbeitet).
    Stefan
  • MAShowt
    • 17. Februar 2003 um 18:57
    Mit welcher Software schreibst du das Windows Programm?
    Ich habe mal mit VB 6 eines geschrieben und musste feststellen, das VB 6 für Movements mit Fade Time wesentlich zu langsam ist!!!
  • StefanKrupop
    • 19. Februar 2003 um 15:32
    Visual Basic 6 :)
    Hm, ich hab die entsprechenden Routinen noch nicht optimiert und es ist auch alles etwas langsamer da sich die einzelnen Programmkomponenten untereinander mit internen Messages "unterhalten", aber die Fadezeiten werden trotzdem auf zwei zehntel Sekunden eingehalten. Da sollte aber noch Spielraum sein.
    Visual Basic ist halt nicht so lahm wie viele denken :lol:
    (Hast du auch auf Native-Code umgestellt?)
    Stefan
  • StefanKrupop
    • 20. Februar 2003 um 17:24
    Nanu, was ist denn los? :o
    Ich hatte irgendwie mehr Vorschläge und Ideen erwartet, die ihr in so ne Weichware einbauen würdet...
    Also lasst alles raus was ihr in "eurem" Steuerproggi haben wollen würdet :) ("haben wollen würdet"... klingt komisch, ist das richtig?)
    Stefan
  • Dominik
    • 20. Februar 2003 um 22:56
    bin z7war noch weit ernfernt davon eine solche software zu nutz7e aber wenn würde ich folgendes mit machen können:
    -sollte auf jedenfall für alle DMX-Fähigen geräte die 7zur 7zeit aufém
    markt sind compatibel sein
    -vielleicht 7zwei verschiedene oberfläche eine für ML´s eine für Scanner oder sogar ne dritte wo beides gemischt mit Kannen ist
    o. das man jeweils eine eben zum programmieren für Kanne, Scanner, ML´s udn wenn man fertig ist mit programmieren diese sich mischen
    -vielleicht das die bühne virtuell ist und alles mit übertragen wird.....oder die bühne virtuell in 3D ist und man jedes geräte ungefähr so wie auf der wirklichen bühne einstellen kann und somit auf der virtuellen bühne sieht wie die einzelnen geräte scheine und sich die ML´s und Scanner bewegen und wo der lichtkegel auch zu sehen ist...somit könnte man vielleicht auch offline (also ohne angeschlossene geräte) schonmal programme machen, und sie dann später nurnoch verfeinern muss
    -vielleicht noch verschiedene DMX Geräte mit ihren funktionen in einer datenbank aberspeicher.....so das man selber zufügen kann,
    -natürlich programme speichern können
    -die einzelnen Farb und Gobo räder mit einspeichern so das auch diese sachen mit eingebaut sind (besonders für den offline modus wichtig)
    -steuerung über eine realen joystick, der am pc angeschlossen ist
    -vielleicht noch eine bedieneinheit für die software.....
    hoffe das reicht erstmal an anregungen....sind aber vielleicht auch schwer oder mit viel arbeit nur umzusetzen
    halt uns mal auf dem laufenden, wie weit du bist
    Dominik
  • Acid_Burnzzz
    • 11. Juli 2003 um 14:03
    also ich bin auch an dem Sender von http://www.dmx4all.de interessiert! Aber bei mir kommt nur das Steuern von Moving Heads, bzw. Scannern in frage.
    Ich war jetzt ein bisschen auf der suche nach Software und bin da auf ScanShow gestoßen, die mir eigentlich ganz gut gefällt!
    Nun meine Frage ist es möglich ScanShow mit dem DMX-Sender von dmx4all zu betrieben?
    Hat das jemand schon probiert, bzw. erfahrungen?
