15" Speaker zu DE 12-8 gesucht
  • djobi
  • 26. April 2007 um 12:05
  • djobi
    Ich suche für eine Monitorbox einen 8Ohm Mitteltieftonlautsprecher, HT ist der B&C DE 12-8.
    Belastbarkeit ca 200W
    Kann mir jemand was (günstiges) empfehlen?
    Weiche ist drin, HT ist auch fest .. Originalspeaker (stahlblechkorb, was billiges) ist platt und unbeschriftet ..
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • wasserkocher
    • 26. April 2007 um 12:36
    ein DE12 spielt frühestens ab 2,5kHz
    das geht mit keinem 15" gut
    und dann auch noch als Monitor
    auch wenns finanziell sicher weh tut,
    ich empfehle dir eine andere Box
    12"/1" ist bestimmt sinnvoller für Monitorzwecke
    Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • djobi
    • 26. April 2007 um 12:40
    Lieber blubb, ICH habe eine andere Box! ;)
    Aber es handelt sich um eine Kundenrekla .. ich brauch einfach nur einen anderen brauchbaren Speaker zum Austauschen (und keine Boxendiskussion) und bitte dafür um Vorschläge!
    weiche trennt imho bei 4500Hz
    notfalls wirds nen delta 15 oder so ...
    • 26. April 2007 um 13:04
    dir ist aber schon klar, dass die weiche nur bei einem bestimmten speaker funktioniert? und zwar mit dem speaker für den sie entwickelt wurde.
    setzt man nun nen anderen 15" ein verändert sich das verhalten.
    das kann zu phasenfehlern bei der trennfrequenz führen. zusätzlich löcher oder überhöhungen in diesem bereich. grade für einen monitor gar nicht gut. und bis 4,5 khz spielt auf achse kein einziger 15" auch nur ansatzweise vernünftig.
    aber wenn das alles nicht wichtig ist: sind kappa 15 oder delta 15 sicherlich ne möglichkeit. die spielen recht weit rauf.
  • wasserkocher
    • 26. April 2007 um 14:05
    hinzuzufügen wäre vielleicht noch,dass bei solch hohen Trennfrequenzen das Partialschwingsverhalten des 15" massiv in die Weichenfunktion miteinfliesst
    Die Chance, eine ähnliche Membran zu finden, ist nicht sehr gross
    dagegen ist die Chance, eine schlechtere Box zu bauen trotz "hochwertigerem TT" sehr hoch
    und das alles riskierst du für welchen Preis ?
    Einen Föhn repariert man auch nicht
    Blubb
  • djobi
    • 26. April 2007 um 14:12
    Ich schon .. ! Und die beiden laufen immer noch ..
    Ich weiss das die Weiche ein sensibles Bauteil ist - nicht desto trotz sollte es doch einen 15" Speaker 200-300W 8 Ohm 45-4500Hz < 150 EUR geben der in einem BR-Monitor einigermaßen (!) spielt!
    Das mag auch (mit) der Grund sein warum diese Box nicht mehr vertrieben wird ... :cry:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. April 2007 um 15:14
    sorry, aber hier kann man guten gewissens einfach nichts empfehlen.
    meinen vorrednern ist da nichts hinzuzufügen...
  • Peerless
    • 26. April 2007 um 20:21
    spielt der beta15 nich noch was höher rauf ?
    http://www.ae-rental.de
  • Jobsti
    • 27. April 2007 um 07:12
    Steht kein Herstellername drauf?
    Oder mach doch mal Fotos von der Box und dem 15"er, evtl. erkennts ja wer durch Zufall.
    Mit freundlichen Grüßen
  • bernd häusler
    • 27. April 2007 um 14:09
    ich habe ja auch eher edle Ansprüche, aber hier gehts um eine Kiste, die noch nie wirklich ein Lautsprecher war. Von der Möglichkeit einer phasenrichtigen Summierung kann man bei einem dermaßen hoch getrennten 15"1" Kombi nicht ausgehen. Dermaßen weit im Partialschwingungsbereich betrieben hat eine 15" Membran ein chaotisches Phasenverhalten und Zeitverhalten an der Trennfrequenz, da ist Summierung reine Theorie.
    In Kombinationen wie dieser wird der Eminence Beta 15" in Massen verbaut, und ist gut geeignet. Die superleichte Membrane (60g) partialschwingt auch bei 4 kHz noch mit Schallabgabe. Ob die größere Spule des Delta 15 die Box in Zukunft länger leben lässt?
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
