treiberbeschneidungen und nebeneffekte
  • F.A.Bi.A.N.
  • 4. Mai 2007 um 18:34
  • F.A.Bi.A.N.
    moin moin,
    ich hatte unlängst eine 15"/1" "billigkiste" gebaut.
    verbaut hatte ich dort u.a. einen p-audio-treiber mit schraubflansch, der mittels konischem china-adapter von IT auf ein biradial-horn von adamhall (---> http://www.adamhall.com/de/AH_K--1-Bi-…t_27__b--LH290F ) "angepasst" wurde.
    eben in dieser anpassung lag meiner meinung nach das problem, was sich vor allem in der suboptimalen abstrahlung zeigte.
    daher habe ich mir mal einen abend zeit genommen, und
    1.) den treiber auseinandergenommen, alle teile mit zugang zum inneren des treibers (phaseplug-schlitze, magnetspalt...) säuberlichst abgeklebt
    2.) es sollte metallsplitter en masse geben, denn
    3.) wurde der flansch abgesägt
    4.) und anschließend der überstehende rest abgefräst (das was man da noch auf dem zweiten foto sieht...) und
    5.) die oberfläche etwas glattgebürstet
    ...da der dabei zutage getretene flansch am treiber <1" groß war, war ein adapter von nöten, um auf den 25mm-flansch des hörnchens anzuschließen.
    passend zur treiberinternen, konischen öffnungskontur (naja, eher so pi mal daumen) habe einen adapter aus 18mm mpx gebastelt, der einen ziemlich stetigen übergang vom flansch des treibers an den des horns herstellte... jedenfalls so rein "optisch" :wink: .
    (adapterplatte ist hier ~1mm nach unten verrutscht, passt aber bei richtiger positionierung genau drauf!)
    diese adapterplatte wurde dann mit 2k-epoxy auf den treiber geklebt, und das ganze mit 2 schrauben am horn festgezogen.
    hier nochmal der übergang treiber-adapter-hörnchen:
    so, jetzt wirds spannend.
    strahlt das ganze jetzt, wie erhofft, auch besser ab?
    die messungen wurden durchgeführt mit dem nicht-versenkten horn im billigbox-gehäuse, welches einen kantenüberstand von 2cm an allen schallwandseiten hat.
    vorher-/ nachher-effekt:
    die bewertung überlasse ich jetzt mal den mitlesenden ;-).
    schönen abend noch,
    fabian
  • EDE-WOLF
    • 4. Mai 2007 um 18:45
    würd ich mal sagen: gelungen..
  • MatzeRockt
    • 4. Mai 2007 um 18:52
    Wobei der galante Schlenker bei ca. 15k schön ins Negative gekippt wurde - gibs dafür ne Erklärung?
    Matze
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Mai 2007 um 19:20
    die darstellung ist immer pegelabhängig. wenn ich bei der oberen resonanzstelle einen höheren pegel auf der 0°-achse habe, sieht es bei messungen neben der achse einfach nur so aus, als würde das horn an dieser stelle besonders weit aufmachen. das ist aber nicht fall, lediglich ist der pegel ist in relation zu seinen nachbarfrequenzen etwas höher.
    vgl. z.b. hier:
    http://www.loudspeakers.de/daten/limmer/lim-806.jpg
    beim konkreten beispiel ist jetzt, soweit ich das sehen kann, nur die obere resonanzstelle
    1.) ein wenig nach oben gerutscht und
    2.) auch etwas "leiser" geworden.
    warum das horn-treiber-gespann bei ~16khz jetzt etwas einengt, kann ich dir nicht genau sagen... im bereich der resonanzfrequenz passieren durch phasenschlenker merkwürdige sachen, muss also nicht unbedingt was mit der veränderten schallführung zu tun haben.
    • 4. Mai 2007 um 22:24
    mhh ich hätte nur ein bisschen angst, dass die klebestelle nicht hält.
    grade in der vermietung gehen die kunden mit dem material oft nicht sonderlich gut um.
    aber ansonsten interessante untersuchung.
  • schrecki7289
    • 4. Mai 2007 um 23:02
    Ich hab hier noch zwei Oettinger Radler Glasflaschen, diemit 2K Epoxy Kleber Boden an Boden (zwischen denen ein Tütchen mit einem 20€ Schein liegt) zusammengeklebt sind.
    Das ist so bombenfest, dass man eher das Glas kaputt macht, bevor die Klebestelle reißt.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 5. Mai 2007 um 12:56
    ...geklebt mit j-b weld...
    http://www.quarks.de/kleben/04.htm
  • andariel
    • 5. Mai 2007 um 13:49
    Ich würde mal meinen, hier kann man gut erkennen wie parametersensitiv solch eine Schallführung ist.
    Zwei optisch fast gleiche HF Hörnern können ebenfalls sehr unterschiedliche Leistungsdaten bringen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Mai 2007 um 01:16
    Zitat von &quot;andariel&quot;
    ....hier kann man gut erkennen wie parametersensitiv solch eine Schallführung ist.
    welche parameter genau?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
