  5. Licht
ACL Gruppen PAR 64
  • chris216
  • 17. Februar 2003 um 16:23
  • chris216
    Ich hab nen Rider bekommen für ne kleine Zelt-VA im Sommer. Mit Licht kenn ich mich leider nicht so aus. Da steht u.a.
    1x ACL Gruppen Par 64 (weiß)
    Was ist das für ne Kiste? Sowas wie Blinder? Die sind doch normal nicht mit 64er Leuchtmitteln, oder?
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • alter ego
    • 17. Februar 2003 um 16:34
    1 ACLSet (AirCraftLanding) besteht aus 2 4er Bars PAR 64 oder PAR 36, bestückt mit ACL Leuchtmitteln 28V/250W, alle in Reihe geschaltet, braucht 1 Dimmerkanal. Kannst du an jedem Eck zumieten.
    laut statt hell!
  • Würfel
    Hallo
    ACL heist air craft landing. Sind 28V lampen von Flugzeugen. Diese Bar´s sind meistens 2bar´s aus 4 PAR 64 Kannen in denen solche ACL Lampen drin sind. Alle 8 Lampen werden in Reihe geschalten, damit du auf 228 Volt Spannung kommst ( 8 x 28V = 228V =ca. 230 V ). Ist verdammt Hell. Kann man schöne Effeckte erziehlen.
    Gruß Würfel
  • chris216
    • 17. Februar 2003 um 16:39
    Was ist also der Vorteil von PAR 64 ACL gegenüber normalen PAR64, 1000W Brenner, ohne Farbfolie? Sind ACLs heller? Weniger Dimmerkanäle?
  • dolle
    • 17. Februar 2003 um 16:44
    acl`s haben einen engeren abstrahllwinkel als "normale" kannen. also im nebel dann n schöneren beam. dienen nich zur ausleutung sondern eher als effektlicht (backlight). hoff mal i han des jetzt richtig erklärt
    alle rechtschreibfehler sind beabsichtigt u dienen zum ausdruck meiner individualität
  • Neuling
    • 17. Februar 2003 um 21:41
    Ihr meint 224 V
    Ist glaub ich wegen der Spannung auch nur für Impulsbefeuerung gedacht
    Belehrt mich eines besseren wenn es nicht stimmt. Man lernt nie aus.
    Neuling gleich Backliner 286
    Alles was Neuling betrifft an Backliner 286
  • Backi
    • 18. Februar 2003 um 00:31
    ...und wegen der vergleichsweise geringen Lebensdauer!
  • ADMIN
    Administrator
    • 18. Februar 2003 um 01:09
    Ob jetzt eine Lampe für 224 V oder für 230 V gerechnet ist, macht nicht wirklich den Unterschied. Ok, erstere wird etwas heller, etwas höherer Wirkungsgrad, etwas höhere Farbtemperatur, dafür etwas niedrigere Lebensdauer, aber die Abweichung ist nicht mal 3%, da macht die normale Schwankung der Netzspannung mehr.
    Durch die geringere Spannung bekommt man die Glühwendelt kürzer, das gibt einen engeren Leuchtpunkt, und somit kann man stärker bündelnde Lampen herstellen.
    Reihenschaltung heisst: Wenn eine Lampe durch ist, geht keine mehr. Damit man wenigstens diejenige schnell findet, kann man zu jeder Fassung parallel ein Glimmlämpchen schalten: Es leuchtet dann dort, wo die Lampe durch ist.
  • audienceblinder
    • 21. Februar 2003 um 15:41
    Wegen der oft längeren Kabelwege und Steckverbindungen hast Du allein schon keine 230 V mehr
  • Carm
    • 21. Februar 2003 um 20:02
    aufgrund der reihenschaltung und weil die dinger gern mal durchbrennen bei der zumiete sparebrenner nicht vergessen.
    desweiteren drauf aufpassen dass alle kabel dabei sind. manche verleiher haben sog. "masterbars" mit schukoanschluss, das 2te "slavebar" wird dann mit 3pol CEE Gelb durchgeschliffen. manche verleiher haben dann wiederum an allen bars 16A CEE gelb male/female und dazu dann anschlusspeitschen...
    also überlegen wie's hängen soll und entsprechend kabel mitnehmen...
  • uifei
    • 21. Februar 2003 um 22:51
    Hehe, jetzt könnte man als Profi noch den ganzen Laden verrückt machen!
    Nein, meine Kollegen haben schon Recht. Es sind hauptsächlich ALU-Bars.
    Aber ACls gibt es auch als 4x4 Quaterpack PAR64,
    Hauptsache als Effekt genutzt. Um es kurz zu umreissen, es sind Quadratische Rahmen in denen 4x4 PAR64 long untergebracht sind. Es gibt dazu Bodenständer und Fluggeschirr!
    Was Ihr kennt das Ding net?? Sschaut mal unter lmp da gibt's des Ding!
    Verwendungszweck:
    meistens hinter dem Drumkit oder direkt drüber zum Deutlichmachen des Drumers im Solo oder ähnlichem.
    Anschaffung: nein, nur mieten!!!! Braucht man einmal und sonst nie wieda!
    Alternative:
    2x 8er Blinder mit ACL Bestückung!
    Oder auch cool kommen ganz normale PAR36 Lampen
    ( 3x 8erx 6v=> ca. 280 V reichen 240V vollkommen auf einem Dimmerkanal! ) ( gerade für kleiner Räume oder Zelte hervorragend, denn man wird net übermäßig geblendet!
    Frag einfach die Band und Du weißt was damit gemacht wird und ob Du auch Alternativen verwenden kannst!
    Gruß uif
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • itzme_1210
    • 22. Februar 2003 um 02:32
    wir haben ca. 500 stück einzel gewickelte trafos für unsere acls machen lassen da wir einen kunden hatten der sowas braucht jetzt sind wir in der glücklichen lage auch 500 einzelacls anzubieten
    T echnik
    O hne
    N utzen
  • .Jens
    • 22. Februar 2003 um 12:08
    :o
  • Merlin
    • 22. Februar 2003 um 14:28
    uifei
    wie geht das? Rechnerisch?
  • Jan82
    • 22. Februar 2003 um 14:50
    Das reicht auf jeden Fall. Und wie oben schon gesagt LEBENSDAUER!!! ist länger.
    Beatz Jan
  • Merlin
    • 22. Februar 2003 um 15:26
    Tschuldigung, falsch verstanden, das 240V reichen ist mir schon klar...
    aber 3 x 8 x 6V gibt bei meinen Taschenrechner nur 144V ?
    Ich bräucht dann also etwa 40 Lampen (240V), das sind ordentlich viel...
  • lukas_rimbach
    • 7. März 2003 um 13:14
    40 stück :o :o
    ... und wenn dann eine ausfällt :cry:
    gibt's da eigentlich irgend eine Möglichkeit, dass die anderen Lampen trotzdem noch gehen, wenn eine Lampe kaputt ist ???
    bei Lichterketten (die für drinnen, ohne trafo), da gehen ja auch nicht mehr alle Lichter gleich aus. Meines Wissen ist da irgend so ein komischer Widerstand in den einzelnen Lampen, der dann einspringt, wenn der Leuchtdraht durchgeht, Weiß da jemand was ??
    ....hat mich nur mal so interesíert
    gruß ;) Luk@s
  • Carm
    • 8. März 2003 um 00:40
    einfach selbst überlegen - ist ne reihenschaltung und die leuchtmittel kommen aus dem flugzeugbau (acl = aircraft landing light), mit widerstand der einspringt ist da nix
    folglich: wenn eine lampe der reihenschaltung platt ist geht der ganze acl-satz nicht mehr. meistens gehen durch die kurzzeitige überspannung sogar noch ein paar mehr brenner den bach runter oder leben zumindest nicht mehr lange.
  7. Suche Lichteffekt
