Projektvorstellung: Billigbox Emi + P.Audio 15"/1"
  • F.A.Bi.A.N.
  • 20. Mai 2007 um 15:57
  • F.A.Bi.A.N.
    tagchen,
    ich hatte die anfänge ja schon vor einiger zeit in der selbstbaugalerie gepostet, war aber mit der adapterlösung am ht so unzufrieden (schraubflansch auf "normale" flanschaufnahme adaptiert), dass ich alles nochmal auseinandergerissen und auch die abstimmung neu gemacht habe.
    das ergebnis dieses projektes seht ihr hier...
    - 2x eminence 15/300 (= kappa15)
    - 2x p.audio-treiber
    - hochtonhorn conrad/ adamhall (--> querverweis: modifikation der hochton-schallführung )
    - klappgriffe oben, rückseitig metallschalen als griffmulde
    ...das ganze zeug ist jetzt also in platzsparend-handliche trapezform komprimiert worden - yeah :wink: !
    zunächst ein paar gehäusebilder, damit die holzwürmer was zum gucken haben:
    1.) Rohzustand
    - mit eingenuteter schallwand kann wirklich jeder so ein trapezgehäuse zusammenklappen, einfacher gehts nicht...
    - PU-kleber, einschlagmuttern, warnex, noppenschaumstoff
    2.) Testbestückung
    3.) Das Basteln hat ein Ende...
    - front versehen mit lochblech darauf verklebtem akustikschaumstoff 10mm
    ...nun zu den messungen:
    1.) hochtöner roh:
    - f-gang auf achse,impedanz, abstrahlung, ausschwingverhalten (periodenbezug)
    2.) tieftöner roh:
    - f-gang auf achse (gefenstert), impedanz, abstrahlung, ausschwingverhalten (periodenbezug)
    ...und ein wenig später....
    3.) finale messungen mit passiver frequenzweiche (12db-filter):
    - f-gang auf achse (quasi-reflexionsfrei), impedanz, abstrahlung, ausschwingverhalten (periodenbezug)
    nachtrag:
    gehäusebauplan auf den ftp geschoben...
    http://www.paforum.at/daten/images/F…20Billigbox.pdf
    8 Mal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (22. Februar 2009 um 20:11)
  • DJ-JAJA
    • 20. Mai 2007 um 17:13
    Kurze Nachfrage,
    was hast du nun für Material ausgegeben?
    Wie viel Zeit hast du gebraucht, bis das Top fertig war?
    Sieht klasse aus, nur mit dem Klappgriff tu ich mich schwer, weil die mit der Zeit schlapprig werden und dann klappern.
    Aber sonst siehts schon mal klasse aus! Bin auf die Messungen gespannt! :D
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Mai 2007 um 01:35
    Zitat von "DJ-JAJA"
    Kurze Nachfrage,
    moin alex,
    deine erste frage habe ich jetzt im anfang meines nacheditierten textes beantwortet.
    zur zweiten: viel zu lange. aber da ich auch nicht konzentriert daran gearbeitet habe, sondern immer eher so kleckerweise daran geschraubt habe (wenn z.b. grade das messsystem outdoor lief, oder die säge schon für "richtige" projekte lief...), fällt mir eine genaue zeitangabe jetzt recht schwer. auf jeden fall länger als bei den üblichen auftragsentwicklungen, alleine diese modifikation der hochtoneinheit hat fast einen ganzen tag gedauert ---> wirtschaftlicher totalschaden, "nur" was gelernt dabei :-)!
    kann sein, ist mir aber auch irgendwie egal.... war in meinen augen müll und sollte vorrangig "weg" 8) .
  • Mechwerkandi
    • 21. Mai 2007 um 09:07
    Hast Du herausfinden können, woher der Buckel im Impedanzverlauf des TT bei ~ 1.8 kHz kommt?
  • wasserkocher
    • 21. Mai 2007 um 11:30
    für Mechwerkandi
    die Wandlung von elektrischer Enegie in Bewegung funktioniert immer auch umgekehrt
    Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Mai 2007 um 13:32
    ich würde mal sagen --> 1,8khz = resonanz des chassis (sieht man ja im csd; ok - hab ich nicht gepostet...) --> diese wurde eingeschwungenen zustand per fft (periodisches pink noise) gemessen --> die stehwelle "steht" --> spule nimmt sich bei dieser frequenz weniger strom --> impedanz steigt an dieser stelle. so denk ich mir das zumindestens :| .
    aber das müßte am besten ein e-techniker oder physiker erklären können...
  • Mechwerkandi
    • 21. Mai 2007 um 14:55
    Das ist mir ansatzweise klar, meine ich zu erinnern... :D
    @ Fabian:
    Irgendwie resoniert da was, das ist klar.
    Ich hatte mal so was ähnliches in der Werkstatt, da war es eine Gehäuse-Querverstrebung.
    Wenn man den fraglichen Bereich mal mit 'nem Sinus abfährt, kriegt man das eigentlich schnell 'raus.
    Ob mans denn hört, ist immer noch die andere Sache...
  • wasserkocher
    • 21. Mai 2007 um 19:24
    @ Mechwerkandi
    Tschuldigung, muss mich erst auf das Niveau einstellen
    also Treiber raus und nochmal Impedanz messen,
    falls die Resonanz so bleibt
    schade um das Gehäuse
    Blubb
  • SRAM
    • 21. Mai 2007 um 19:49
    Je höher das Roß auf dem man sitzt, desto tiefer der Fall.
    SRAM
  • topo
    • 21. Mai 2007 um 19:54
    @ Mechwerkandi
    Wie bist Du denn drauf ????
    Topo 8)
    Die Magie der Musik hängt nicht von der Technologie ab die man benutzt, sondern von der Interaktion mit ihr!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 21. Mai 2007 um 19:58
    so,
    wenn jemand jetzt auf den gedanken kommt, die kiste nachbauen zu wollen, muss ich ihn erstmal enttäuschen.
    zu den gründen:
    1.) ich habe nicht den kappa15, sondern den 15-300 verbaut. wahrscheinlich ein vorgänger, eventuelle änderungen am design möchte ich aber nicht ausschließen...
    1.5.) die br-abstimmung meinerseits ist eher eine cb mit dem ziel des auslenkungsschutzes gegen tiefe frequenzen...
    2.) auch der ht-treiber ist so nicht kaufbar - dazu bitte den link zur modifikation der schallführung beachten. das näheste äquivalent beim intertechnik-vertrieb wäre der p.audio bm-d450 (ohne "s" im zusatz, das wäre einer mit schraubflansch...).
    ---> ANGEBOT: <---
    wer die kiste nachbauen will, bekundet hier sein interesse, dann stelle ich einen gehäusebauplan zur verfügung.
    die dann mit kappa15 und p-audio bestückte box würde ich mir (wenn sie bei mir landet...) anschauen und die weiche entsprechend modifizieren. ein paar der hörner habe ich auch noch auf lager, das könnte man dann sicherlich verhandeln...
    den weichenplan würde ich kostenlos zur verfügung stellen.
    ich gebe aber zu bedenken, dass der kappa15 mit seinem geringen linearen hub nicht wirklich ein fullrange-speaker ist und den üblichen erwartungen an ein 15"-chassis eher nicht gerecht wird! ein kappa12 könnte bei entsprechender abstimmung sogar mehr bass machen....
  • wasserkocher
    • 21. Mai 2007 um 20:34
    Ruhig Kinder,
    es war eher andersrum gemeint,
    aber es juckt mich trotzdem
    ausgerechnet SRAM " deine persönliche Lernkurve... "
    Blubb
  • Mechwerkandi
    • 22. Mai 2007 um 08:42
    Ob das funktioniert?
    Ich hänge ja als bekennend ewiggestriger immer noch gewissen hehren Idealen nach.
    In diesem Fall war ein BR grundsätzlich so zu tunen, das beide Impedanzbuckel gleich hoch waren.
    In der Zwischenzeit ist das wohl nicht mehr so aktuell, macht auch nix, bleibt eh' alles Geschmackssache.
    Wenn's funktioniert und Du bist zufrieden, gibt's nix dran zu ändern.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Mai 2007 um 12:44
    ich meine schon dass das irgendwie funktioniert... sollte man sinnvollerweise klippeln, aber man merkt´s ja schon beim messen mit sweeps, ob´s "rattert" oder nicht ;-)!
    und gleich hohe impedanzhöcker sind wohl eher eine lehrbuchartige abstimmung für chassis mittlerer güte, und damit "in der praxis" eine wohl eher "spezielle" abstimmung...!
  • Mechwerkandi
    • 22. Mai 2007 um 14:50
    Speziell, naja...
    Was verliert man schon gross... :wink:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Mai 2007 um 01:29
    öhm, jetzt mal weniger zum thema aber die resonanz auf das topic hier finde ich ja "etwas" putzig: >100 leute schauen sich das foto der box von hinten an (wtf?!) aber grade mal 8 mann die klirrmessungen (davon einer ich).
    wie darf ich das verstehen?
    soll ich in zukunft lieber mehr "holz-bilder" hochladen?
    ich hätt´ auch noch ein paar zünftige ladungen fräs- und sägestaub im angebot :| !
    anders gefragt: interessiert sich hier überhaupt jemand für "selbstbau" :lol: ?!
    --> kopfschüttelnderweise gehts jetzt wieder an die arbeit... :roll:
  • sabbelbacke
    • 23. Mai 2007 um 02:08
    Alloha.
    Schöne Resteverwertung und sehr schöne Doku! Mehr davon :)
    hornresp
  • mikee mike
    • 23. Mai 2007 um 09:32
    Der Schluss der sich daraus ziehen lässt
    Gehäuse machen geil :D
    Das Gehäuse sieht für eine Selbstbaubox eben schick aus (bis auf die Klappgriffe) und so schaut man eben mal genauer hin.
    (Vielleicht entdeckt man auch die Klappgriffe und schließt den Tread darauf hin wieder :o :wink:)
  • FF
    • 23. Mai 2007 um 09:38
    Ich denke, dass die Nachfrage da schon noch kommt. SKs 15/2 mit dem EM15-300 wurde ja auch immer wieder nachgefragt und auf einen Nachfolger gedrängt.
    "F.A.Bi.A.N. - finde ich gut" :D
    Gruß FF
  • djobi
    • 23. Mai 2007 um 12:31
    Ich glaube viel mehr Leute interessieren sich für Selbstbau, und damit meine ich die (handwerkliche) Ausführung einer Box, also für die Messung einer speziellen Box.
    Des weiteren können wohl viele ein gut gemachtes Gehäuse beurteilen und holen sich dabei u.U. Anregungen für eigene Boxen. Und nur die wenigsten können wohl tatsächlich eine solche Messung ausreichend (!) interpretieren!
    Ansonsten super Sache das du dein Projekt so ausführlich vorstellst! Applaus!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
