MBH-118 ..... oder doch nicht?
  • darkblueeye
  • 2. Juni 2009 um 22:09
  • darkblueeye
    Tages,
    momentaner Stand:
    1x LDPA1600
    2x Yamaha 15" Fullrange (Top)-teile
    2x Pioneer 800er Player
    1x Denon Mixer
    Musik: Elektro, House (BigRoom, Club) ausschließlich
    Kein Rock, kein HipHop etc.
    Gesucht werden nun noch 2 Subs.
    SubAMp wird dann die LDPA 1600, Weiche die T.Rack DS 2/4
    Nur ist die Frage welcher? Der MBH solle ja angeblich ganz "nett" sein bei House/Elektro.... wie auch immer man "nett" definiert.
    Er sollte brachial und druckvoll, aber auch nicht träge sein. Knallig und druckvoll wäre nett.
    Trifft das so auf den MBH zu oder solltens doch andre Woofer werden?
    Pax sinds nie viele, vlt 50-80, grob geschätzt.
    Meistens indoor, aber bei sehr hoher Lautstärke.
    Danke,
    Grüße, Sebastian
  • krautundrüben
    • 4. Juni 2009 um 23:07
    Der Sub ist perfekt dafür , eignet sich mehr oder weniger für jede konservenmusik. Elektronisches geht im allgemeinen sehr gut damit - gehobene Partylautstärke geht mit einem MBH118 für 80 pax , mit 2 geht in kleineren räumen die welt unter :grin: (Lungenschmerzen , wackelnde gläser , fluchtreflex , übelkeit etc. - also viel zu laut, bei normaler partylautstärke kannst schon mal 200-300 leute mit beschallen , wenn du stärkere tops benutzt)
    "Knallig" ist der sub nicht - wie schon oft gesagt : er kann kicken , aber nicht wie ein 15" , allerdings ist der Tiefgang sehr bestechend.Ich hatte meine zwei letztens erst auf einer elektroparty dabei , und es hat gut gepasst.
  • Lennart Rolfes
    • 4. Juni 2009 um 23:25
    Wäre einer auch für 2 LMT-101er passend?
    Für Partys mit elektronischer Musik und kleineren Veranstaltungen, sagen wir mal max. 80-100 Leute, eher weniger?
    Und schon kleineren Räumen?
  • Jobsti
    • 5. Juni 2009 um 07:51
    Geht ohne Probleme, zudem haste noch Luft nach oben hin, falls ma mehr pax kommen,
    die Frage ist nur, ob nen kleinerer 15"er oder günstigerer und ggf. kleinerer 18er Sub das net auch problemlos erledigen könnte?
    Da einfacher zu transportieren, ergo kleiner und leichter.
    Ich habe derzeit jedenfalls Kunden, welche sehr gerne einen MBH zu den 8er Tops dazu nehmen, warum darfste mich allerdings net fragen ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • Lennart Rolfes
    • 5. Juni 2009 um 11:25
    Naja, ich hatte an den MBH-118 gedacht, aus folgenden Gründen:
    -erstmal für den Anfang nur single einsetzbar, für eben kleinere Partys, also auch weniger zu transportieren
    -zur Not noch etwas Headroom im Bass, wenn man doch mal nen bisschen mehr schön Electro spielt mit mehr Bass
    -und eben die Möglichkeit in der Zukunft, nochmal nen richtig großes System auf die Beine zustellen, wenn man gleich mit einem MB-118er anfängt. Dann könnte man noch einen/drei dazubauen, die LMT-101er als DJ-Monitore nutzen *fg* und 2 lautere Tops dazu....
    Aber soweit ist es natürlich noch nicht :)
    Hatte halt Bedenken, dass die beiden klanglich nicht so gut harmonieren, aber wenn dies doch so ist, werd ich mir das mal überlegen ;)
    Zum Amping:
    Kann man auch einen mit nur einem Amp antreiben, mono-gebrückt? Und dann einen etwas günstigeren Verstärker nehmen? Was für einer würde da in Frage kommen?
    Und Außerdem sieht der MB-118 einfach mal richtig gut aus, ohne Lautsprechergitter, den will man sich am liebsten ins Wohnzimmer stellen :D
    mfg und danke!
  • krautundrüben
    • 5. Juni 2009 um 18:18
    Ich würde sagen die LDPA 1600 ist das Minimum , vorallem wenn du erweitern willst. Zb. an einer TA2400 machen die MBH's (vorallem unter 50hz) deutlich weniger.
    Ich würde an deiner stelle gleich größere tops bauen , der Kostenunterschied zu einer LMT121 oder anderen tops ist ja nicht so groß
  • tamaris-pa / mts
    • 5. Juni 2009 um 20:17
    techno? da würde ich einfach 4 hd15 oder ähnliches nehmen, da machts auch spass;)
  • krautundrüben
    • 5. Juni 2009 um 23:22
    Elektro geht teilweise sehr tief ... kick ist da nicht so übermäßig wichtig.
    Was schaffen 4 stk HD15 ? -3db 60hz vll... und das aw bphorn vll 55hz.
  • Lennart Rolfes
    • 6. Juni 2009 um 14:12
    Naja, die beiden LMT-101er hab ich schon Zuhause stehen und bin auch voll zufrieden damit und haben bis jetzt auf 3 Partys das getan, was ich mir erhofft habe :)
    Hatte mir gedacht, die später mal als Monitore zu nutzen, wenn man irgendwann mal größere Tops braucht, aber zur Zeit besteht dafür kein Bedarf, vom Geld mal ganz zu schweigen :D
    Also muss ich hier für einen MBH-118 + Amping und Controller mit ca. 1000 Euronen rechnen, muss ich wohl noch ein wenig sparen...
    Günstigere Alternativen gibt es sicher, aber die sind dann sicher nicht so gut erweiterbar, richtig?
  • sven heinze
    • 6. Juni 2009 um 18:02
    mache selbst fast nur electro partys , also ich würde auch auf den mbh tippen , hab hier 4 MTL , ich find das geht schon sehr gut , wobei ich sagen muss kick ist nicht ganz unwichitg , und im tiefgang ist electro auch nicht zu unterschätzen , die 40hz muss ich immer noch mitnehmen da es sonst etwas lasch klingt
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • darkblueeye
    • 6. Juni 2009 um 22:04
    Wollte nochmal meine bedenken kund tun:
    Habe im Hifi-Forum folgendes gefunden:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-2693.html
    Dort wird der Bass (MTL, aber auch nen Hybrid) als sehr weich und nicht kickend beschrieben.
    Also im allgemeinen steh ich nicht so auf den weichen Hifi-Bass, für sollte er knackig differenziert und druckvoll sein und kein brummelig weicher wie bei Bandpässen.
    Oder lags beim MTL nur am billigerern Eminence Chassis?
    Ich bin dann nu bei "Triton goes Charity" in Frankenberg :grin:
  • sven heinze
    • 6. Juni 2009 um 23:17
    so weich find ich den bass garnicht , also kick find ich in ordnung , sowie tiefgang
  • wiethaler wolfgang
    • 7. Juni 2009 um 13:20
    einer der guenstigsten und einfachsten subs ist meiner Meinung nach lmb 118, kommt zwar sicher nicht an den output eines mbh ran, kostet aber auch einiges weniger, bezogen aufs
    b und c Chassi.
  • JuKom
    • 7. Juni 2009 um 23:23
    nabend,
    ich war inzwischen paarmal mit dem MBH118 unterwegs, mal mit 1,2,4,6 oder 8 Stück und immer sehr zufrieden, habe den Bau bis jetzt nicht bereut.
    Ich würde auch wenn es am Anfang finanziell wehtut gleich was vernüpnftiges kaufen!
    Julius
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
