Noch ein LS9-Thread: Bekannter Fehler?
  • mischpultschorsch
  • 7. Juni 2007 um 00:15
  • mischpultschorsch
    Hatte hier schon jemand folgendes Problem am LS9-32:
    Wenn nach einer längeren Betriebsdauer der Effekttyp umgeschaltet wird - meinetwegen von einer REV-X Plate auf ein Gated Reverb - dann bleibt der Effekt-Return fortan stumm. Im Rack-Editor zeigt der Pegelmesser auch nur einen Input-Pegel an, aber keinen Output mehr...
    Nur ein Reboot des Pultes brachte die Rack 5-8 -Outputs wieder zum spielen.
    Ich hatte den Fehler auch noch nie beobachtet, aber heute beim Soundcheck zum Auftakt einer 5-Tages Veranstaltung tauchte dieses Problem auf. Ich habe den Soundcheck (in leerem Festzelt) dann halt mit einem Effekt-Engine beendet. Würde dieses Problem in den nächsten Tagen wieder auftauchen, dann wäre das allerdings mehr als ärgerlich....
  • glässing
    • 7. Juni 2007 um 12:05
    Hallo Frank,
    bislangen spielten alle LS9 ohne irgendwelche Fehler.
    Prüfe doch bitte einmal die Stromspannung. Könnte mir nur vorstellen, das eine Unterspannung diese Probleme auslösen könnte.Dann währe noch interessant, Strom vom Netz oder Akregat.
    Gruß Thomas
    Klangfarbe / Veranstaltungstechnik/ Tonstudio
  • lars röwer
    • 10. Juni 2007 um 13:06
    hi schorsch,
    hatte ein ähnliches problem mit den effekten. auch vollen eingangspegel und kein output mehr.
    das lag schließlich daran, dass ich mir die effektreturns auf zwei fader geroutet habe und vergessen hab die stereos auszuschalten. dann hab ich mir irgendwie ne schleife zwischen den fadern und den stereos gebaut und der effekt wurde seltsamerweise gemutet obwohl ich nirgends erkennen konnte wodurch.
    als ich die stereoreturns ausgeschaltet habe lief alles wieder einwandfrei
    gruß lars
  • simonstpauli
    • 10. Juni 2007 um 15:51
    doppelrouting, kenne ich, verwirrend...
    allerdings bei mir ohne die oben beschriebenen probleme. werde mal überprüfen, ob das nachvollziehbar ist.
    weil es dem effekt im rack ja eigentlich egal sein sollte wohin das output-signal geroutet wird. (vermenschlichung von virtuellen geräten, so weit bin ich schon... *g*)
  • mischpultschorsch
    • 11. Juni 2007 um 14:13
    Das Routing wurde ja nicht geändert - es blieb auf den Stereo-Ins 1-4. Es wurde nur der Effekttyp aus dem Library umgeschaltet!
    Zuvor hatte der Rack-Output ja einen Pegel.
    Und: Auch wenn das Routing falsch wäre, würde der Pegelmesser im Rack-Fenster einen Ausgangspegel anzeigen.
    Der Fehler ließ sich in den letzten 4 Tagen aber nicht mehr reproduzieren, selbst nach 14 Stunden Betriebsdauer in extrem heißem Zelt..
    Dafür taucht ein anderer Bug auf: Die Zuordnung der Mutegruppe "3" löscht sich hie und da selbsttätig. Auffallenderweise nur die "3", alle anderen Mutegruppen bleiben bestehen..
  • tufkaklto
    • 11. Juni 2007 um 16:03
    Bleibst Du innerhalb der gleichen Szene oder wechselst Du die Szenen.
    Das ist nämlich allgemein was zu Digipulten.
    Man Muß beim Szenenspeichern aufpassen was man speichert.
    Sonst speichert man ev auch mal schnell eine Szene dazwischen, wo der Master zu ist :shock:
    Ist einem Kollegen von mir passiert.
    Bei einem Konzert :D
    War sehr blöd
    • 11. Juni 2007 um 16:31
    Sonst speichert man ev auch mal schnell eine Szene dazwischen, wo der Master zu ist :shock: ...
    ... oder der kollege hat nach dem SC für seine band aus versehen alle input-gains auf "recall-save" geschaltet - das war beim recallen meiner szene auch nicht wirklich lustig.
    ...hat aber mit dem thema schon wieder nix zu tun, verdammt... :wink:
  • tufkaklto
    • 11. Juni 2007 um 22:32
    Naja, ev doch.
    Ich hab schon öfters gesehen, das wer was verändert hat und Ohne speichern eine nächste Szene angefangen hat.
    Wenn das dann passiert, kann es eben vorkommen, das ein "Fehler" passiert, der im nachhinein einfach nicht mehr so leicht reproduzierbar ist.
    Weil man hat ja auf die schnelle einen Fehler behoben und dann vermutlich wieder gespeichert .
    Und ist schon nicht mehr reproduzierbar.
    • 12. Juni 2007 um 00:38
    klar.
    speicherbarkeit muss nicht zwangsläufig ein segen sein, man muss da sehr aufpassen was man tut.
  • mischpultschorsch
    • 12. Juni 2007 um 13:40
    Ich wechsle die Szenen, aber alle Szenen hatten die Mutegruppenzuordnung während der Veranstaltung schon mal als Grundsetup intus.
    Bei einem Konzert
    War sehr blöd
    :D Kenne ich aus leidvoller Erfahrung aus meinen 01V-Anfängen. Der penibelst erstellte Monitormix war mit einem versehentlichen "Recall"-Befehl futsch.... :shock:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
