Passivweiche 200hz bei 12 oder 24DB/oktv - (je lS -> 30WR
  • Houdang
  • 19. Februar 2003 um 17:05
  • Houdang
    wie trennt man am besten zwei ls mit je 4ohm und jewels einer leistung von 30WRMS bei 200hz mit ner steiheit von 12 bzw. 24db(oktv ? is das überhaupt üpassiv noch möglich?
    und.. welche guten aktivweichen 3 wege weiche gibts es?
    (bass -> 2x sigma 18 - middle -> eminence 15 - top.. ka ...) auf jedenfall weiß ich nicht genau wie ich die zwei sigmas am besten trenne soll.. gibt es auch ne 4wege oder wie soll ich das am besten machen?
    Felix
    • 19. Februar 2003 um 18:35
    so mal probieren 4,7mh -8,2 mh und parallel 50-300uf
  • Houdang
    • 19. Februar 2003 um 19:14
    mal probieren? sicher das das geht?
    unnd kannste da vielleciht ne zeichnung machen ich hab nit viel plan davon. und das was ich wusste weiß ich nicht mehr :P
  • Anton A.
    • 20. Februar 2003 um 10:00
    Sach ma, bist du SICHER, daß du eine FW brauchst, die an vier Ohm bei 200 Hz trennt? Und mit 30W belastbar ist?? Und, nebenbei gefragt, Hoch- oder Tiefpass???
    Wundern tut sich
    Anton A.
  • Houdang
    • 20. Februar 2003 um 13:25
    tiefbas..
    is für zwei alte ls die heir noch liegen da bastel ich nen kickbas für daheim daus..
    und da möchte ich gerne bei 180 bzw 200hz trennen 12db .. besser 24db .. 2x 4 ohm (2 speaker..)
  • Anton A.
    • 20. Februar 2003 um 14:28
    Na, dann schau doch mal auf:
    http://www.intertechnik.de/techtips/baute…n/dimension.htm
    Ich habe die jetzt nicht einzeln durchgerechnet, aber vertraue mal darauf, daß die da keinen Bockmist verzapfen.
    cheers,
    Anton A.
  • www.malareen.de
    • 20. Februar 2003 um 15:12
    Die Tabelle stimmt schon, aber nur dann wenn der verwendete Speaker bei der gewählten Trennfrequenz auch eine Inpedanz von 4Ohm (b.z.w. 8Ohm) aufweißt.
    Das ist aber mehr als selten der Fall !
    Die Tabelle kann man als ersten Anhaltspunkt brauchen, für mehr aber nicht.
    Es ist auch zu bedenken das die anderen F.W.-Bauteile für die Mid/High Speaker einfluß auf die Sub Weiche haben.
    Gruß, Paul
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Anton A.
    • 20. Februar 2003 um 17:06
    Naja, aber was wäre dann dein konkreter Vorschlag? Ich denke, er soll es einfach mal ausprobieren. Wenn gefällt, gut, wenn nicht, dann geht halt das große Basteln los. Aber bei einem Anfänger in dieser Thematik ist dies imho halt erstmal der leichtere Einstieg...
    cheers,
    Anton A.
  • Houdang
    • 20. Februar 2003 um 21:25
    ja nützt den der genaue wiederstand was?
    ich hab die ls bei ner firma messen lanssen (wie gut das es kontakte gibt :P ) hab heir die kompl. werte..
    aber so ne weiche is doch generell möglich oder? wie siesht mim preis aus? is aber nicht gleich 100dm oder?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
