Suche Bauplan für den XB 700
  • De-Jay
  • 17. Juni 2007 um 15:07
  • De-Jay
    Hallo liebe Forumgemeinde,
    ich suche den Bauplan für mein XB700 von Oberton.
    Zur zeit ist er im Achenbach drin, jedoch will ich aus
    Platzgründen den Sub umbauen sodass er in unser
    Auto passt...
    Extra fürs Auto was neues zu kaufen will ich nicht und so
    kann ich den im Auto verwende und auch sonst wo.
    Der Bauplan müsste bekannt sein, ich suche den der
    seitlich (rechts+links) die BR Kanäle hat und in der mitte
    der Woofer. Das gehäuse ist breiter als höher.
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine...hatte den Bauplan irgendwo
    aber finde den nicht mehr :( Das gehäuse wurde glaube ich auch extra
    für den XB700 entworfen und auch von manchen schonmal nachgebaut worden, da bin ich mir sicher.
    Die suche suckt zwar was raus, jedoch wird dort über den Bauplan
    nur gesprochen und die Skizze finde ich nicht.
    Ich hoffe ich darf das hier nachfragen, auch wenn es warschenlich Party-Pa ist.
    Danke fürs lesen und einen schönen Sonntag.
    mfg Andi
  • peterle71
    • 17. Juni 2007 um 15:16
    den Plan den du meinst ist der vom LSv Paul, den gabs damals vom Paul dazu wenn man bei Ihm das Cahssis gekauft hat, aber der soll auch nicht gerade der Hit sein, gerade im Nutzbass sols dem Konstrukt arg fehlen wie hier schon des öfteren von denen geschildert wurde die ihn gebaut haben. Der Pan von Thomas soll im direkten vergeich wesentlich besser gehen und besser abgestimmt sein.
    Habe auch den vom Thomas und glaube mehr Performance kann man aus dem XB700 nicht mehr in nem BR rausholen. Wenn du den Originalen Achenbach nachgebaut hast und dort der XB700 drin ist, ist das aber auch eher schlecht, oder hast du den von Thomas? der ist doch schon sehr kompakt.
  • De-Jay
    • 17. Juni 2007 um 15:21
    Ich habe den XB700 noch im originalen Achenbach gehäuse...als ich das gebaut
    habe gabs den Achenbach noch nicht extra abgestimmt für den XB700..
    Das problem ist das er jetzt nicht in den Kofferraum passt.
    Ich denke der Plan von LSV Hamburg (Paul) würde mir "reichen".
    Hast du den vielleicht da ?
    • 17. Juni 2007 um 15:36
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=52047&start=0
    von mir eingesetzte version
    2.)
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=44646&postdays=0&postorder=asc&start=15
    hier der plan vom JF (ehermaliger moderator), der nochmal kompakter ist.
    3.)
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42483&start=0
    ein hybridplan
  • De-Jay
    • 17. Juni 2007 um 15:41
    Hey,
    vielen dank für die Vorschläge, leider ist der Plan von LSV nicht dabei.
  • peterle71
    • 17. Juni 2007 um 16:08
    der ist auch nicht kompakter als der jf-Plan und ganz ehrlich, beim Thomas und JF Plan weisste das se was taugen, dann doch ieber einen dieser als einen bei dem es irgendwie nicht richtig stimmt.
  • De-Jay
    • 17. Juni 2007 um 16:20
    Es geht mehr um die höhe jungs....der LSV Plan von Paul ist glaube was um 50cm Hoch und
    darum geht es mir, er soll in den Kofferraum.
    Da wo der Sub jetzt drin ist, ist das Gehäuse ja nicht perfekt und ich
    glaube im LSV Plan von Paul wird er schon etwas besser spielen, auch wenn nicht
    so gut wie z.B. im Gehäuse von JF....das muss im Auto locker reichen.
    Ich will damit keine VA´s machen, nur wenn dann Privat was und dafür
    ist das sicherlich auch ok.
    Der Plan von JF ist besser, ok. aber könnte man den so verändern das er in unser Auto passt ? 8)
  • peterle71
    • 17. Juni 2007 um 16:28
    wenn du den Sub von JF auf die lange seite legst, haste 55cm höhe.
    Den Pan vom Paul hab ich nicht, ich glaube der darf auch nicht veröffentlicht werden, da gabs schonmal nen Thread zu.
    Ansonsten machs doch so wie Thomas damals epfohlen hat, selbst ne Kiste konstruieren mit Rundrohren als Reflexkanal, mit 42Hz Abstimmung, ca 400cm² Portfläche und mit 120-140L, dann kannste die Kiste genau so bauen wie sie am besten ins Auto passt :wink:
  • Jobsti
    • 18. Juni 2007 um 05:59
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…tige_plaene.htm
    Mit freundlichen Grüßen
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
