Frage zum L18P300
  • race01
  • 20. Februar 2003 um 09:15
  • race01
    Hallo Leute,
    es gibt ja verschiedene RCF L18P300. Einmal den beinahe "legendären" L18P300 mit 650W und 8 Ohm und massig Hub. Dann gibt's die neueren mit 1000W aber mit weniger Hub in 4 und 8 Ohm. Die neusten heißen RCF-Precision LF18G400 und LF18X400.
    Hat schonmal jemand die Chassis miteinander verglichen, bzw. einem "Hörtest" unterzogen, besonders p300 alt gegen neu? Sollte der "alte" P300 besser sein, wo gibt's den noch zu kaufen (meinetwegen auch reconed)? Was taugen die LF-Modelle?
    René
    http://shop.levelpro.de
  • bowdy
    • 20. Februar 2003 um 10:05
    Zitat von "race01"
    Hallo Leute,
    René
    Ist mir total neu das die 1000 Watt Version weniger Hub macht.Die Neuere Version hat ne ausgeklügelte Kühlung und kann halt dadurch mehr Leistung auf dauer abhaben!
    Gruss Bowdy
  • race01
    • 20. Februar 2003 um 10:25
    Also unter http://www.rcf-precision.de/pdfs.html hat der neuere P300 ein X-max von 8,3mm. Ich glaube mich zu entsinnen, daß der alte L18P300 mehr hatte (hat), oder?
    René
  • race01
    • 20. Februar 2003 um 11:02
    Habe hier ein Datenblatt zum alten L18P300 gefunden, dort ist das X-max 12mm. http://www.productionaudio.com.au/pdf.DATA/RCF.pdf.specs/pg.10.pdf
    René
  • bowdy
    • 20. Februar 2003 um 11:22
    René
    Vielleicht haben die da was durcheinander gebracht,oder es sind jetzt die wirklich Realen Angaben.
    Gruss Bowdy
  • D.Achenbach
    • 20. Februar 2003 um 12:07
    Gruss Bowdy
    Bei beiden Chassis ist laut dem Vertrieb die Wickelhöhe der Schwingspule identisch. Beim höher belastbaren ist diese allerdings inside/outside gewickelt, beim älteren nur outside.
    Zusätzlicht hat der neue noch Belüftungsöffnungen des Magnetspaltes auf der rückwärtigen Polplatte des Magnets.
    Die Angabe von +/-12mm bei Alten basiert auf Messungen der Verzerrungen. Beim Neuen wird der mathematisch ermittelte +x% angegeben. Rein rechnerisch hat der lediglich +/-4,5mm. Allerdings ist zu beachten, dass wegen des hohen Luftspaltes (15mm) immer noch ein prozentual großer Teil der Schwingspule im Spalt ist.
    Vergleich Wickelhöhe von 25mm im Luftspalt von 15mm oder 9mm.
    Dieter Achenbach
    http://www.lsv-achenbach.de
  • rockline
    • 20. Februar 2003 um 20:09
    Wir haben die Typen P300 in Bassreflexboxen von GAE sitzen, und haben den LF18G400 in unseren eigenen Bassbinkonstruktionen sitzen.
    Der LF geht noch eine Spur lauter und etwas tiefer als der P300. Der LF scheint überhaupt etwas besser konstruiert zu sein. Dieser Lautsprecher erscheint schon optisch sehr hochwertig, der P sieht eher OEM mäßig aus.
    Beide Lautsprecher sind nahezu unverwüstlich, Mackie empfahl uns die LF als verbesserten Nachfolger des P300 - waren etwas teuerer, aber haben sich auch nach einem Jahr Erfahrung mit den LF als optimale Wahl herausgestellt.
    Belastbarkeit ohne Ende bei beiden Modellen, und Bass satt! Ich kann den LF aus eigener Erfahrung nur empfehlen.
    Den LF18 x .....kenne ich nur vom Datenblatt her, kann dazu keinen Kommentar abgeben. Dieser Lautsprecher lohnt sich aber nur dann, wenn wirklich extrem starke Stufen vorhanden sind. Anders macht dessen sehr hohe Belastbarkeit sonst keinen Sinn. Wir fahren Yorkville AP 6020 mit 1400W an 4 Ohm bis zum Anschlag ohne Probleme mit den P300 und LF18G. Für die X Version könnte der Amp locker für 2500W/4 Ohm dimensioniert sein - dann wird es wohl richtig lecker!
    Stefan
  • race01
    • 21. Februar 2003 um 10:57
    rockline
    genau das hatte ich vermutet, da aber der P300 schon von vielen getestet wurde und oft empfohlen wird, hatte ich meine Zweifel. Dann kann man ja den LF18G400 als würdigen Nachfolger bezeichnen?
  • Gabor
    • 21. Februar 2003 um 11:23
    Stefan
    Fragen rockline:
    1. Habt Ihr die Bässe in 4 Ohm oder betreibt Ihr die AP-6020 mit 2 18"ern á 8 Ohm pro Kanal.
    2. Treibt die AP-6020 auch 3 oder 4 18" á 8 Ohm pro Kanal
    3. Schon mal einen Vergleich mit AP-6040 gemacht?, die haben wir für jeweils 2 18"er á 8 Ohm pro Kanal.
    4. Habt Ihr auch Ausschaltknackser bei der 60er Yorkville-Reihe?
  • rockline
    • 21. Februar 2003 um 15:27
    Gabor,
    wir haben die 6020 Endstufen von Yorkville. Die haben wir extra aufgrund der 2 Ohm Stabilität angeschafft.
    Im Bedarfsfall packen wir pro Kanal 4 Subs mit jeweils 8 Ohm dran. Das spielt einwandfrei!
    Wir haben GAE BR118 Subs, und unsere eigenen Modelle mit den RCF LF18G400 in 8 Ohm. In den GAE ist der P300 mit 8 Ohm eingebaut. Diese Subs nehmen wir sehr gerne auf Indoorsachen, und auf Konzerte mit hohem Anspruch an die tonale Wiedergabe im Bass.
    Unsere eigenen Produkte kann man nicht mit dem GAE vergleichen, dieser Sub hat ein vorgelagerte Horn und geht nicht so tief wie der Direktstrahler GAE. Allerdings gehen die Hornsubs im Open Air bei 4 - 8 pro Seite fast schon unschlagbar - und dazu trägt größtenteils der LF18 bei. Wir hatten da vorher alles mögliche darin: Electro Voice, JBL, Beyma und zum Schluß sogar Kilomaxe. Die letztgenannten waren darin so schlecht, dass wir letztendlich alle 16 Tüten auf den RCF umgerüstet haben! Und der isses!!
    Ich habe bislang noch nicht versucht den LF18G400 in eine GAE Box zu schrauben, um mal direkt mit dem P300 zu vergleichen. Das geht auch nicht, weil die Einfräsung im Gehäuse nicht für den LF passt. Da müßten wir erst mit der Oberfräse dran - wäre natürlich unsinn und fällt daher aus.
    Aber wir haben in 4 Hornsubs noch den alten S800 stecken. Der hat eine schlechtere Tieftonwiedergabe als der LF. Obwohl das wirklich nur minimale Unterschiede sind. Im Blindtest würde ich es wohl nicht merken welcher 18er gerade im Stack steht!
    Zu den Yorkville: Knacken beim Ein und Ausschalten ist minimal vorhanden. Ist aber eher ein tieferes "wop". Ganz ohne geht es nicht, die Stufe hat ja kein Relais im Ausgang! Ist mir aber noch nie großartig negativ aufgefallen. Unsere Chevins machen da deutlich mehr "Musik", besonders nach dem ausschalten!
    Die 6040 ist die bessere Wahl, wenn man mit 2 Stück 18" Subs an einem Kanal - also 4 Ohm fahren will. Dann hat man da doch deutlich mehr Suppe. GAE empfiehlt für das Director beispielsweise um die 2500Watt an 4 Ohm - da ist die 6020 mit 1400 Watt ja noch deutlich von entfernt. Im Sommer werden wir evtl. weitere Einheiten in 4 Ohm Version ordern. Bei Yorkville bleiben wir. Es gibt derzeit keinen Verstärker mit so hoher Leistung und Qualität, bei so günstigem Preis.
    Mein Traum wären ja noch die neuen RAM Audio mit Schaltnetzteil und 2 x 2500 Watt an 4 Ohm. Ich muß mal mit dem Sven von AD sprechen, wenn es soweit sein sollte - vielleicht können wir uns die ja auch leisten :)
    Soweit von mir.....muß nun los zum Job. Heute Comedy, mal wieder was zum lachen und nur mit kleinem Besteck :lol:
    Stefan
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
