AW-Audio 18" BPHorn vs. MARTIN WSX
  • Outbid
  • 5. Juli 2007 um 15:35
  • wasserkocher
    • 9. Juli 2007 um 17:40
    • #41
    Thomas hat geschrieben
    bis 1500 leute (je nach location auch mal weniger, wenns ne große fläche ist) mache ich zumindest bis 4 bassreflexen pro seite problemlos
    8x 18" BR für 1500 Leute
    Respekt
    und du bist noch nicht reich
    das kann ja dann nur am Marketing liegen
    Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
    • 9. Juli 2007 um 19:13
    • #42
    Wo ist das Problem?
    2006 4 mal so gelaufen bei disco vas mit über 1200 besuchern.
    mit 4 amptec a 2.0 geampt.
    bei ner technoparty mit basssüchtigen würd ich ca 500 leute als realistisch ansehen.
    und live rock open air lief das so auch schon des öfteren mit bis etwa 700 besuchern.
    aber wir sind offtopic, ging doch um hörner.
  • audionrg
    • 10. Juli 2007 um 22:10
    • #43
    Kauf dir 8x audio zenit 18 PW H
    Da kannst auch mal eins alleine hinstellen.
    Und 1000 Leute kannst mit den richtigen amps auch machen.
    gruß Thomas
  • oliver greifzu
    • 10. Juli 2007 um 22:50
    • #44
    gruß Thomas
    Vor nen Paar Tagen hast du noch 4 WSX Pro Seite Vorgeschlagen
    nun audio Zenit was ist nun richtig? :roll:
    Gruß olli :D
    Wer nicht wagt der nicht Gewinnt
  • Outbid
    • 10. Juli 2007 um 23:39
    • #45
    Sind der 1850er und der WSX änlich vom Sound?
    Und der WSX spielt etwas tiefer, stimmt das?
  • lovat
    • 11. Juli 2007 um 13:49
    • #46
    Der 1850 kickt mehr, der WSX kickt sehr wenig geht dafür aber etwas tiefer.
    Wenn du hoch trennen willst würde ich dir zum 1850 raten.
    "Would an RLA system measure up well on a scope? Probably not, but we werent measuring specs, we were dancing to MUSIC. And, Richard had an ear for what sounded good."
  • audionrg
    • 11. Juli 2007 um 20:38
    • #47
    generell lieber wsx,
    aber audiozenit wiegen halt nicht mal die hälfte.
    Wenn dir das schleppen nix ausmacht dann bau wsx.
    Die großen hörner nehmen sich doch alle nicht viel.
    Welche jetzt genau ist wieder eine glaubensfrage
    gruß Thomas
  • bernieserver
    • 16. Juli 2007 um 18:16
    • #48
    Punisher!
    4 Stück pro Seite, laufen bei mir bis 140 Hz für Techno und Rock.
    Gehen zu zweit bis 50 Hz, zu viert vielleicht 45. Sehr satter, direkter Bums :)
    Kleine Größe, skalierbar (gehen sogar alleine tief genug für Techno ( GOA ) und Rock
    Es passen 3 (!) in einen Fabia Combi.
    Auch Hip Hop kompatibel ( 4-er Mono Stack liegend empfohlen)
    Muss nur gut beampt werden.
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=en&pg=11&p=sp&c=21&prjID=&documentID=0
    Bernhard
    PS: Freue mich schon wieder auf den Nature One Campingplatz :)
    • 16. Juli 2007 um 20:11
    • #49
    Punisher sind top, allerdings wohl eines der härtesten Selbstbauprojekte.
    Ich würde Pro Seite 4x 1850 Hörner mit 2-4x X1 pro Seite ( auch speakerplans ) vorschlagen. Damit kannst du sowas wie 1000 pax Techno schon angehen...gutes amping vorausgesetzt.
    die Bastelhörner würden bestimmt auch gut gehen und sind kleiner, eher aber 1850. Alles darunter ( BR...) ist unrealistisch. Der X1 ist ein extrem lauter infra den du gut bei 60hz an die 1850 ankoppeln kannst, man muss nur die Belastungsgrenze kennen und starke pappen ala pd oder void verbauen.
    Wenn ich eine VA mache dann will ich satten Sound bieten, das lässt sich mit 8x BR in der grösse niemals machen.
  • peterle71
    • 16. Juli 2007 um 21:09
    • #50
    bernieserver,
    es hieß doch immer man solle die punisher bis max. 110Ht laufen lassen..?
    Haben die Punisher auch richig Kick, oder gehem die "nur" laut?
  • Seven
    • 16. Juli 2007 um 22:16
    • #51
    Mit 8 WSX sind mit relativ wenig Amping [da ordentlich Wirkungsgrad vorhanden] RnR je nach Geschmack zwischenk 1200 und 1800 Pax möglich.
    Ich war letztes Jahr Gast auf ner VA mit 3500 PAX und 6 WSX pro Seite unter nem W8LC Array und das hat sehr sehr schön gespielt.
    Weniger als 3 Stück pro Seite würde ich allerdings nicht nehmen.
    Vorteile sehe ich ab 8 Stück gegenüber BR Subs, da weniger Amping nötig und dann auch der Truckspacenachteil [der WSX ist ja nicht grade klein] eher zum Vorteil wird, da ich immer mehr BR ankarren muss um mitzuhalten.
    Mit Doppel18ern von den üblichen Verdächtigen kommt man schon noch einen Tick tiefer, dafür spielen die nicht so hoch und nicht so sauber wie ein WSX und in Punkto Größe, Gewicht und benötigter Amp-Power ist der WSX auch wieder vorne.
    Anfangs wurden Gigs mit 100 Pax erwähnt. Das sind imho keine Veranstaltungen für WSX. Wie gesagt, da sollten mal 6 Stück aufgefahren werden, das es auch tief genug geht.
  • hp
    • 17. Juli 2007 um 12:42
    • #52
    Das ist eine sehr schöne Formulierung , der ich mich uneingeschränkt anschließe .
    Eigentlich müste das oben angepinnt werden , wenn das nächste mal darüber diskutiert wird
    ob nun ein Horn "besser" als ein BR ist.
    Gruß HP
  • Outbid
    • 17. Juli 2007 um 17:17
    • #53
    Dann wären die WSX ja interessanter als die 1850er.
    Mit 12Stk. 3500PAX auch nicht schlecht.
    Aber der void ist auch nicht gerade der billigste oder hat den wer schon unter 348,- gesehen?
  • Seven
    • 18. Juli 2007 um 01:04
    • #54
    Mit WSX lässt sich eben gut arbeiten. Aber man sollte eben die Skalierung ab 6 Stück beginnen lassen. Dann macht das Sinn. Sind öfter kleinere Jobs dabei würde ich mir was anderes überlegen.
  • Outbid
    • 18. Juli 2007 um 10:08
    • #55
    Es ist eben das problem das ich nicht immer 6Stk. brauche.
    Spielen derzeit bei open air mit so 500-600PAX mit je 2x HK Basshörner (Nachbau mit 18LW1400) und einem K2 Top pro seite.
    Funktioniert von der lautstärke einwandfrei, aber der tiefgang ist nicht schön (klanglich) und könnte etwas tiefer sein.
  • inity
    • 19. Juli 2007 um 23:18
    • #56
    Würde mal beim Vertrieb nachfragen kannste vielleicht handeln ( hab ich auch gemacht :wink: )
  • Seven
    • 20. Juli 2007 um 16:30
    • #57
    Wie wärs denn mit was Richtung 2x15"?
    Mich würde die K2 mal mit Unterstützung der Seeburg der B1502 interessieren. Ich denke mir, dass du so etwas besser skalieren kannst. Ob nun selbst bauen oder kaufen ist dann wieder eine andere Wurst.
    Zum WSX nochmal.
    Wir hatten letztens eine größere Open Air Veranstaltung anstehen. Sonst wurde diese Größenordnung immer mit 8xWSX gemacht.
    Das letzte Mal waren dann [ordentliche] 18er BR am Start und davon 12 Stück.
    Amping WSX: 1x CA12 [weder Leistungs, noch Basswunder]
    Amping 18er BR: 2x EV TG-7 [sehr potenter, sehr teurer, sehr bassstarker Amp]
    Ergebnis: Mit 12 x 18er BR seh ich auch bei deutlich mehr als doppelt soviel Amping kein Land gegen die WSX.
    - Diese können vor allem weiter und lauter
    • 22. Juli 2007 um 08:54
    • #58
    Falls du höher trennen, trotzdem tief runter kommen und nicht unbedingt 4-Wege fahren willst:
    Was spricht dann gegen Martin Audio F2B?
    Doppel 15er Horn das bis 220Hz zu betreiben ist und wenn man nicht gerade nur eins hinstellt auch bis 40/45Hz runter gehen kann.
    (Der WSX geht natürlich noch etwas tiefer, aber braucht man das?)
    Wirkungsgrad ist mehr als gut, und noch etwas handlicher als der WSX.
    Der WSX wird vom Hersteller selbst bis 120Hz eingesetzt.
    Der F2B bis 220Hz.
    Konstruiert ist das Horn im F2B würde ich sagen so wie eigentliche fast alle Basshörner für die Konfiguration ab 4 Stück je Seite aufwärts damit der im Datenblatt angegeben Tiefgang auch wirklich rauskommt.
    Bei einer kleineren Indoorveranstaltung schiebst du die nur 2 Stück pro Seite halt dann ganz an eine Wand so daß die Hörner nur einen Viertelraum sehen, dann geht das auch wieder mit dem Tiefgang.
    Und im großen Festzelt oder Open Air wirst du ja eh nicht weniger als 4 je Seite aufstellen wollen.
  • oliver greifzu
    • 27. Juli 2007 um 00:30
    • #59
    Hallo leute :D
    Habe mal ne andere Frage zu den WSX wie sieht es denn mit der Belastbarkeit und der auslenkung des Lautsprechers Verglichen mit
    einem Reflex Gehäuse hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht?
    Gruß olli :wink:
  • Outbid
    • 28. Juli 2007 um 09:59
    • #60
    WSX: wie sieht es aus im monostack ab zwei, wie sieht es da mit dem tiefgang und druck aus?
    Würden da zwei tiefer spielen als vier bastelhörner und vom druck her?
