la scala als sub mit 10 er Treiber, geht das Überhaupt?
  • daniel naumann
  • 15. Juli 2007 um 19:23
  • daniel naumann
    mich würde mal interessieren ob es möglich ist einen Horn-Sub mit einem 10er treiber zu bauen. Das es geht ist mir schon klar, stellt sich nur die Frage ob es auch Tiefbass erzeugt oder erst so ab 100 Hz spielt. Meine Idee war es den Plan der La Scala umzurechen und ein Mivoc AWM 104 als Treiber zu benutzen.
    Hier mal der Plan:
    http://img96.imageshack.us/my.php?image=ls1nk5.jpg
    http://img96.imageshack.us/my.php?image=ls2zp7.jpg
    Hier die Daten des Mivoc
    http://www.speakertrade.com/download/
    Lasst mal hören was Ihr so meint, und wenn es nicht funzt dann wäre ich dankbar für ein paar andere Vorschläge :D
    Danke :!:
  • mike severloh
    • 8. August 2007 um 16:24
    Zitat von "daniel naumann"
    ... Meine Idee war es den Plan der La Scala umzurechen und ein Mivoc AWM 104 als Treiber zu benutzen.
    Hi Daniel,
    nimmt wieder keiner Notiz, geht mir auch manchmal so.
    Das ergibt mit dem Vorgänger AXX1010 eine AJHorn-Simu mit unterer Grenzfrequenz (-3dB) von ca. 75 Hz (also ähnlich dem Vorbild) bei ca. 89 dB Schalldruck auf dem Boden stehend/w/m, dessen nutzbarer Frequienzbereich in einem 8dB-peak bei ca. 180 Hz endet. Den hat das Original nicht. Hängt wohl mit der winzigen Mundfläche zusammen, diese grösser gemacht flacht der peak ab.
    Ist aber dann ein anderes Horn, andere Konstante usw.
    diesen cube mit 60x60x60 cm gab es doch auch mit 1x12", von einem Dänen, der tut möglicherweise besser.
    Mike Severloh.
    • 8. August 2007 um 17:54
    das "horn" ist einfach zu klein um effektiv bass zu machen wie mike schon schrieb.
  • Little Punish
    • 8. August 2007 um 18:14
    8 davon bauen und einen gescheiten midbass einbauen, bloß nicht so ein hifikrampf.... dann 40 hz + 9 db :D und ab geht die post
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • Jobsti
    • 9. August 2007 um 03:10
    Ab ins Party PA, der Sabbelbacke hat nen brauchbaren Hornsub mit dem AWM 104 gebaut, der au single läuft!
    Keine Diskussionen hier, geht in PPA und schaut dort erstmal.
    Mit freundlichen Grüßen
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
