doppel 15er basskiste
  • dechnikusch
  • 18. Juli 2007 um 12:23
  • dechnikusch
    hallo werte bastlergemeinde,
    da ich im netz kaum verwertbares gefunden habe, frage ich daher hier in die runde:
    ich suche einen bauplan für eine doppel 15er reflexkiste für nahfeldanwendung ( drumfill ) als ergänzung zu fullrangesystemen ( vorzugsweise d&b max ).
    die kiste sollte schlank sein ( b ~ 540mm ) und das top auf die richtige höhe bringen ( h ~ 910mm ).
    gut wäre ein mittig angeordneter bassreflextunnel über die ganze breite.
    speaker wäre von 18sound aus der 15nd familie.
    hoffe, ihr habt einige info für mich.
    danke schon mal für die mühe...
    dechnikusch
  • Blancblue
    • 18. Juli 2007 um 17:45
    Tipp: Selbstbau lassen und den Doppelfünfzehner bei Audio Zenit oder Kohlmayer Audio kaufen (wobei die glaube ich die Preise angehoben haben?!)
    Signatur?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Juli 2007 um 21:34
    wenn man bei BR schon etwas falsch machen kann..... das gehört auf jeden fall dazu!
  • FF
    • 18. Juli 2007 um 21:58
    F.A.Bi.A.N., darf ich fragen, warum?
    Gruß FF
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Juli 2007 um 22:10
    ich würde in der doppel-15" kiste (mittlerweile!) immer ein trennbrett in der mitte setzen, was...
    1.) in falle des ablebens eines chassis das andere nicht auch mit über den jordan geht und
    2.) die stehwelle der längsrichtung durch eben dieses trennbrett "verkürzt" und in ein unkritischeren f-bereich verschoben werden kann.
    beides ist mit dem mittleren schacht nicht drin. soll aber selbst entscheiden, sind eventuell nicht ganz so schwerwiegende argumente.
  • FF
    • 18. Juli 2007 um 22:55
    Ok, verstehe - es geht dir eigentlich um die Konsequenzen, die sich aus einem mittigen Kanal ergeben. Ich war in meinen Gedanken nur auf den Kanal selbst fixiert :oops:
    Gruß FF
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Juli 2007 um 23:31
    Zitat von "FF"
    ....in meinen Gedanken nur auf den Kanal selbst fixiert :oops:
    kanal-fixiertheit, was freud wohl dazu sagen würde ;) ?
  • Dirk Hahn
    • 18. Juli 2007 um 23:41
    Ist eigentlich ganz einfach. Das Volumen jedes Speakers bei 15 ND 930 darf 100 Liter netto/netto betragen, die Portfläche beträgt 250 qcm und die Portlänge ist 18 cm. Hiermit erhält man einen Resonator, der bei 50 Hz angesprochen wird.
    Beim 15 NLW 9500 kann man schon fast unverschämte Pegel für den Drumer erreichen, der selbst sogar die H-Seite des 5-Saitigen E-Basses erkennbar macht. Hierfür braucht man 130 Liter netto/netto pro Chassis, was bei der vorgebenen Gehäusebreite von 54 cm kein Problem darstellen sollte. Dieses Doppel-15" Bassgehäuse schlägt nahezu jedes 18" System, welches mind. 20% größer sein muss. Und das ohne "intelligente" Gehäuse. Hierbei muss die Portlänge bei gleicher Fläche w.o. jedoch 30 cm betragen.
    Bauen und glücklich sein oder 3x soviel investiren für die Produkte diverser Premium Hersteller. Die kochen auch nur mit Wasser.
    Ciao Dirk
    Info@x-max.de
  • dechnikusch
    • 19. Juli 2007 um 09:48
    herzlichen dank
    für all die gedanken dazu...
    Dirk
    das schaut sehr gut aus, ich werde noch diese woche das zu papier bringen.
    muss bei der volumsangabe dann noch das rückwärtige chassisvolumen abgezogen werden?
    dechnikusch
  • wasserkocher
    • 19. Juli 2007 um 10:53
    Hey Fabian
    die Grundschwingung in Längsrichtung kann sich gar nicht ausbilden, da die beiden 15" durch ihre Position ein auschliessliches Schnellemaximum in der Mitte stark dämpfen,
    erst die zweite Oberwelle entsteht,
    bei einem Trennbrett kann dagegen schon die erste Oberwelle (bezogen auf das Gehäuse ohne Trennbrett) angeregt werden
    Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • deep-house
    • 19. Juli 2007 um 15:32
    und die liegt dann aufgrund der halbierten Länge bei der selben F ~360Hz wie beim Gehäuse ohne Trennbrett.. also patt
    Gruß UweS.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 19. Juli 2007 um 16:05
    meine impedanzmessungen sagen das genaue gegenteil - längsreso ist klar ablesbar.
    beispielbox:
    http://www.paforum.at/daten/images/F…5XR600%2007.jpg
  • wasserkocher
    • 20. Juli 2007 um 15:38
    für deep house
    Grundwelle Frequenz x
    1.Oberwelle Frequenz x mal 2
    2.Oberwelle Frequenz x mal 3
    und @ fabian
    kannst du mal die genauen Innenmasse und die Resofrequenz posten
    Danke und Blubb
  • schrecki7289
    • 20. Juli 2007 um 16:04
    Zitat von "Dirk Hahn"
    [...]100 Liter netto/netto [...] Portfläche beträgt 250 qcm und die Portlänge ist 18 cm. Hiermit erhält man einen Resonator, der bei 50 Hz angesprochen wird.
    Beim 15 NLW 9500 kann man schon fast unverschämte Pegel für den Drumer erreichen [...]Hierfür braucht man 130 Liter netto/netto pro Chassis [...]. Hierbei muss die Portlänge bei gleicher Fläche w.o. jedoch 30 cm betragen.
    Wenn 18cm bei 100l 50Hz Tuning ergeben, dann ergeben 30cm bei 130l etwa 25Hz... Unverschämter Pegel? Bei der Abstimmung wohl kaum noch...
    Was ist am 15LW9500 so besonders? 15" Treiber mit 4" Spule, Neodymantrieb, recht schwerer Membran und 9mm Xmax (wenn man den Hubangaben hier Glauben schenken darf).
    Also ein Wunderchassis?
    Wohl kaum, dass widerlegst du hier ja auch selber:
    [...]Produkte diverser Premium Hersteller. Die kochen auch nur mit Wasser.
    :wink:
  • mike severloh
    • 21. Juli 2007 um 00:18
    Zitat von "Schrecki7289"
    .... bei 130l etwa 25Hz... Unverschämter Pegel? Bei der Abstimmung wohl kaum noch...
    Hi all,
    nachsimulieren können wir das sicher alle.
    Aber die einzige Frage die mir dazu einfällt ist die nach dem tatsächlichen Xmax, die stelle ich hiermit, in Bezug auf alle Bass-Chassis von 18sound, also (Wicklungslänge - tatsächliche Polplattenhöhe)/2 .
    Ansonsten gehe ich davon aus dass bei sovielen _ungefragten_ flapsigen inhaltarmen Sprüchen die Profis diesem Forum irgendwann ganz den Rücken kehren.
    Würde mich ärgern.
    Wir sind alle für das verantwortlich was wir sagen und tun. Auch im Internet.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • manuela
    • 21. Juli 2007 um 06:10
    daß es ihn nochnicht gibt.
    lG Manuela
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
