2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
  • F.A.Bi.A.N.
  • 19. Juli 2007 um 11:04
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. März 2008 um 16:03
    • #441
    @ schimanski:
    die +/-90°-messung findest du auf den vorherigen seiten. für diesen fall (rückwärtsdämpfung war ein schwerpunkt, siehe text in der einleitung) war die auflösung im mitteltonbereich nicht ganz so interessant.
    Zitat von "20Hertz"
    Bei genauer Betrachtung würde ich meinen, daß auch die Vertikalmessungen auf die 0°-Kurve normiert sind. Leider versaubeutelt der laute Bereich um -10° im Superhochtonbereich die ansonsten schöne Darstellung.
    ich würde sagen: die einstellung am arta-interface bezieht sich auf die 0°-messung, aber die umsetzung der datensätze bezieht sich wiederrum auf einige besonders laute "spitzen". damit ist der 0°-bezug im eimer!
    ich habe das schon öfters kritisiert und eine möglichkeit, diese pegelschwankungen in den sonogrammen auszugleichen, angeregt (siehe z.b. isobarendiagramme im affenwald... --> http://www.anselmgoertz.de/Page10383/Monk…dt/M57-hord.jpg )
    Zitat von "20Hertz"
    Hier müssen wir den ARTA-Papa noch ein bisschen bearbeiten, dann wird das eleganter gelöst
    ja wie?!
    ich dachte, ab version 1.4 würde der langersehnte, positive wertebereich schon eingeführt werden? :(:(:(
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. März 2008 um 02:08
    • #442
    aktueller stand:
    die weichenbauteile, die ich für die abschließenden messungen bräuchte, sind immer noch nicht geliefert worden; ich rechne für diese woche auch nicht mehr damit.
    das ist insofern ein problem, als dass ich ab montag nicht mehr in berlin sein werde und erst in 2-3 wochen vor hatte, wiederzukommen.
    dementsprechend verschiebt sich die fertigstellung der ganzen angelegenheit :| !
    gruß,
    fabian
  • Kracky
    • 13. März 2008 um 20:15
    • #443
    Uh... na hoffentlich nicht so extrem, ich warte schon sehnsüchtig. Wollte eigentlich am 26.04. unserm tthorsten Fabians Werk präsentieren. Naja, schau mer mal!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • F.A.Bi.A.N.
    • 13. März 2008 um 21:06
    • #444
    ich werd mal sehen, mit etwas glück kommts ja noch bis samstag.
    zur vorführung in gegenwart von tthorsten: ich bin begeistert.... soll ich die weichen also standardmäßig einbetonieren lassen?
  • martin
    • 13. März 2008 um 22:43
    • #445
    Sei nicht so. tthorsten nimmt deine Weiche schon nicht, der trennt aktiv und dreht ab 10khz mindestens 12db am Controler rein :D
    Was seinerzeit seine an sich vom konzept her garnicht so bloede MUFU verschandelt hat. Mit der Passivweiche vom fux war das Ding naemlich durchaus OK.
    cu
    martin
  • Kracky
    • 14. März 2008 um 06:12
    • #446
    Keine Angst, meine Lautsprecher schraubt keiner ohne meine Einverständis auf. Wir werden wahrscheinlich zu zweit oben sein und ich versichere dir, mehr wie hören, wird da keiner was. Aber, ich denke es wird dem Image das Topteils gut tun dort oben zu zeigen was es kann und ich bin sicher, das wird es tun, dafür werde ich schon sorgen. Soll mehr ein Werbefeldzug für das Topteil sein als ein Schwanzvergleich.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    Einmal editiert, zuletzt von Kracky (16. März 2008 um 20:45)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. März 2008 um 10:23
    • #447
    @ kracky:
    thumbs up!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. März 2008 um 20:51
    • #448
    good news - die teile sind heute gekommen, jippieeeh!
    jetzt muss montag nur noch "mess-wetter" werden... :wink:
  • Kracky
    • 16. März 2008 um 15:23
    • #449
    Na das hört sich doch gut an.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • unknown_artist
    • 20. März 2008 um 15:14
    • #450
    Was mir grade auffällt, wie hast du denn den de700 auf das 18Sound Horn geschraubt? Der Treiber hat eine 1,5er Öffnung, das gibt eine ganz nette Unstetigkeit oder?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. März 2008 um 15:32
    • #451
    stimmt. aber stellt sich auch die frage, warum B&C selbst nur ein 1,4", aber kein 1,5"-horn anbietet ;-).
    http://www.bcspeakers.com/index.php?sez=1&categoria=5&id_descrizione=47&prodotto=90
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. März 2008 um 18:35
    • #452
    PAF212 - finale Messungen (Ja, es ist wirklich geschafft!)
    Nachdem Mundorf die Spezialspulen mit extrem geringen Innenwiderstand für die Allpassschaltung doch noch rechtzeitig liefern konnte, wurden am Wochenende die finalen Messungen an der 2x12"/1,4" durchgeführt.
    Die verwendeten Gerätschaften entsprechen natürlich den vormals beschriebenen Messaufbauten, mit der Ausnahme der Endstufe. Dazu später mehr.
    Zu den Vorbedingungen...
    Bei den Prototypengehäusen habe ich nachträglich alle Fugen von innen mit reichlich PU-Kleber abgedichtet sowie an allen Außenseiten Multiplexleisten aufgeschraubt, um die stark mitschwingenden Seitenwände zu "beruhigen", was glücklicherweise ganz gut funktioniert hat.
    obige bilder zeigen sowohl die versteifungsmaßnahmen als auch den messaufbau.
    die box wurde dabei auf dem boden aufgestellt und mit zwei blöcken extraschweren noppenschaums (je 10cm höhe) davor bedämpft.
    das messmikrofon wurde auf die position zwischen hochtöner und oberem tiefmitteltöner eingestellt, messabstand genau 1m.
    mit sicherheit ist dieser messaufbau kompromissbehaftet, wie sich später anhand der messungen noch zeigen wird, aber die fehler sind unter den gegebenen voraussetzungen genau identifizierbar und lassen sich daher leicht "überlisten".
    Nun zu den Messungen...
    Zunächst wurde das Messsystem, bestehend aus Interface, Mikro-VV und Endstufe (in diesem Fall eine gebrückte Crest CA9) kalibriert.
    Ein neulich durchgeführter Vergleich zwischen meinem B&K-Kalibrator und einem Mikrotech Gefell-Pistonfon brachte Genauigkeitsunterschiede von lediglich 0,05dB zu Tage, die getrost unter der Kategorie "Messfehler" verbucht werden können - in diesem Zusammenhang darf man also von hoher Genauigkeit der gezeigten Werte ausgehen.
    Zudem wurde die Spannung an den Anschlussklemmen der frei verdrahteten Frequenzweiche auf 2,00V (entspricht 1W in 4Ohm) eingestellt.
    Nun zu den Messungen der Einzelwege...
    Legende (gilt für die folgenden Messungen):
    1.) Amplitudenfrequenzgang (ohne Glättung) und Phasengang
    2.) Sprungantwort
    3.) kumulatives Zerfallsspektrum
    4.) periodenbasiertes Zerfallsspektrum
    a.) Hochtöner solo, mit Frequenzweiche
    b.) Tieftöner solo, mit Frequenzweiche
    c.) Tieftöner solo, mit Frequenzweiche (Messungen im Nahfeld)
    Legende (gilt für die jetzt folgenden Messungen):
    2.) Amplitudenfrequenzgang der Wege zueinander, inkl. angehängter Nahfeldmessung
    3.) Sprungantwort
    4.) kumulatives Zerfallsspektrum
    5.) periodenbasiertes Zerfallsspektrum
    6.) Gruppenlaufzeit
    7.) elektrische Impedanz und Phase (Minimalwert siehe Markierung)
    8. - 18.) Klirrmessung nach der Farina-Methode, 96kHz-Samplerate
    19.) Klirrmessung nach der Farina-Methode, 192kHz-Samplerate
    d.) Gesamt, mit Frequenzweiche
    Und abschließend zu den Nachbemerkungen...
    Wie sicherlich schon aufgefallen ist, zeigt sich bei den Messungen im Bereich 200...300Hz ein Delle im Frequenzgang.
    Diese entspricht, ausgehend von einem Abstand der 12"er zum Boden von 50...60cm, in etwa der halben Wellenlänge in diesem Bereich.
    Bei den Nahfeldmessungen unter b.) kommen diese Effekte nicht zum tragen, ebenso wurde für die Messung der Wege zueinander unter d.) ebendiese Nahfeldmessung angehangen, so dass diese Messung den tatsächlichen, "quasi-reflexionfreien" Frequenzgang zeigt.
    Mit diesen Messungen meine ich, das Projekt nach fast einem 3/4-Jahr endlich abgeschloßen zu haben.
    Sollten noch Fragen betreffs der Messungen (speziell zu den Klirrmessungen und den voraussichtlichen Maximalpegeln) offen sein, bitte ich um Diskussionsanregungen.
    In Kürze werde ich ein PDF zusammenstellen, was alle wesentlichen technischen Daten, Messungen, Gehäusezeichnungen und Aufbauhinweise enthält, so dass der Nachbau "offiziell" losgehen kann ;-).
    ... mit bestem Gruß von der Saale,
    Fabian
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (23. März 2008 um 21:40)
  • Blancblue
    • 20. März 2008 um 18:38
    • #453
    Hut ab und ganz viel Respekt vor Deiner Arbeit und diesem Projekt!
    Signatur?
  • Jobsti
    • 20. März 2008 um 19:37
    • #454
    Super klasse, saubere Arbeit,
    du hast meinen Respekt.
    Feine Kiste, gefällt gefällt.
    Was noch schön wäre, wenn du im letzten Post nochma die Stufen beschreibst, quasi Volt, sonst muss man immer umblättern.
    Das abschließende Wort fehlt mir noch quasi,
    wie klingts denn nu bei bestimmer Musik eigentlich?
    Kleines Fazit.
    Vielen Dank Fabian, großartige Leistung.
    Mit freundlichen Grüßen
  • apollo-soundsystems
    • 20. März 2008 um 20:15
    • #455
    Super Fabian! sehr schön. So ausführlich dokumentiert hat man wahre Freude an dem Projekt. Das Messergebnis ist aller erste Sahne und sehr aufwändig durchdacht. Da kann sich manch großer Hersteller eine Scheibe abschneiden. Danke das du dir solche Arbeit aufgehalst hast und immer am Ball geblieben bist :wink:
    Die Messungen sehen allesamt sehr gut aus, eigentlich wurde an jedes Detail gedacht, echt super!
    http://www.apollo-soundshop.de
    3 Mal editiert, zuletzt von apollo-soundsystems (23. März 2008 um 21:55)
  • künstler
    • 20. März 2008 um 20:18
    • #456
    Respekt, was lange währt, wird meistens gut. Vor allem auch, das Du in der Zeit nicht irgendwann aufgegeben hast und wirklich bis zum Schluss durchgezogen. Kommt nicht oft vor. :roll:
  • bernd häusler
    • 21. März 2008 um 00:09
    • #457
    ich bin begeistert!
    - trotz passivem Ansatz ist der Off- Band- Noise der 12"er dank steiler Trennung sehr gering.
    - das Ding ist geschlossen, kein Loch drin, kein Portnoise, man sollte vielleicht mal Löcher reinsägen, nur um zu zeigen wie Löcher den Wasserfall versauen. (für diejenigen, die keine Ohren haben). Eine Box dieser Klasse wird ohnehin nie als Partyfullrange genutzt. Bei der Sidefill- Anwendung würden Löcher auch nur mehr Krach (Useless Noise) bedeuten, wer weiß wies geht stellt sowas auf eine Transflex und schon wird gefillt.
    - wie laut wirds gehen? =>Gegenfrage: ist eine lautere 2*12"/1,4 dieser Abmessungen denkbar? Jeder Mischer weiß (sollte ;) ) welche Signale vom Hubgrenzenklirr ganz unten betroffen sind - Snare? klirrt selbst, und die Abwesenheut von ohnehin nutzlosen Löchern wird mit durchsichtigem, aufgeräumten Klang mehr helfen, als der Glaube an eine Hubreduktion durch Löcher. Zudem muß man ja erstmal Bässe dazustellen, die im Fernfeld auch nur annähernd mitkommen, ohne mit Ihrem Klirr alles zuzumatschen.
    - Der HT, nun, ist ein Ht... kein High-End, oder doch? , und was für Eines... . Die Trennfrequenz schluckt er an diesem Riesenhorn gut, das ist viel wert. Die geänderte Auflösung des Wasserfalls hinterlässt völlig neue visuelle Eindrücke - :shock: bei 2k... . Das stößt mich wieder auf die unbeantwortete Frage wie sich so eine Grafik denn anhört. Welchen grundsätzlichen Klangcharakter Treiber dieser Bauart haben weiß man aus Erfahrung, doch in diesem Fall werde ich im klarem Bewusstsein meiner Vorurteile genau hinhören. Es ist weder ein gewöhnliches Horn davor, noch eine gewöhnliche Weiche dran, vielleicht Klingts ja doch mit Blech.
    Jetzt hoffe ich doch sehr, daß ich alsbald auf eine Pärchen PAF212 treffe, sorgfältig gebaut, richtig eingesetzt und betrieben, mit ordentlich Bässen drunter.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • p@
    • 21. März 2008 um 00:22
    • #458
    Sehr nettes Projekt und Respekt vor der ganzen Arbeit die dahinter steckt. Auch ordentlich dokumentiert ... so, wie es sich halt gehört.
    Hab im laufe der Zeit das Projekt ein bisschen mitverfolgt und es ist was nettes entstanden. Ich persönlich brauchs aber (noch) nicht so groß...werde also nicht nachbauen. Baue von Jobsti was...das sollte vorerst dicke schicken :D
  • AlphaC
    • 21. März 2008 um 02:42
    • #459
    Was ich hier jetzt schreiben soll...?! Kennst ja meine Meinung, Fabian...
    RESPEKT & GLÜCKWÜNSCHE!!!
    (PS: Warum, verdammt, gibt es nicht mehr von solchen... nicht dass sie öffentlich schreiben... nur dass sie wenigstens ernsthaft, zielstrebig, selbstbewusst und anspruchsvoll arbeiten...?!)
  • martin
    • 21. März 2008 um 08:43
    • #460
    Edit: Bloedsinn geschrieben :D
    sorry
    martin
    Einmal editiert, zuletzt von martin (21. März 2008 um 13:18)
