brauchbarer 15er
  • papa
  • 21. Februar 2003 um 17:02
  • papa
    Hallo alle zusammen!
    Nun ist es schon eine Weile her, seit dem ich das letzte mal selbst
    Kisten mit 15ern zusammengeschustert habe.
    Für eine Hornkonstruktion mit geschlossener Rückkammer (sehr kleines Volumen),
    suche ich nun einen geeigneten 15 Zoll Bass, welcher sowohl einen großen Hub, als auch eine hohe Belastbarkeit aufweist.
    Simmuliert habe ich das ganze schon mit einem Beyma 15G450N.
    Gutes Ergebnis, allerdings suche ich einen Lautsprecher mit etwas mehr Power (akustisch).
    Vielen Dank für die Antworten im Voraus,
    Gruß Papa.
  • trockenbassfetischist
    • 22. Februar 2003 um 01:07
    großer hub im horn????????
    setzen 6 :)
  • Boxenguru
    • 22. Februar 2003 um 11:20
    Zurück in die 1 klasse nochmal Grundlagen :D
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • aw-audio
    • 22. Februar 2003 um 11:37
    nunja ein Kappa15 mit 1,6mm sollte es aber gewiss auch nicht sein
  • D.Achenbach
    • 22. Februar 2003 um 17:01
    setzen 6 :)
    Bei einem "richtigen" Horn mag das vielleicht stimmen. Aber die Hörner, über die hier gesprochen wird, sind doch alle viel zu kurz. Daher ist die Auslenkung schon ein Thema. Sind doch meistens nur einseitig ventilierte Bandpässe mit hornartiger Öffnung.
    Dieter
  • SRAM
    • 22. Februar 2003 um 21:08
    papa:
    Wenn schon simuliert wäre das berechnete x_max notwendig um einen geeigneten speaker auswählen zu können.
    Grenzfälle:
    extremes Kurzhorn (z.B. HD15) --> Limitierung ist x_max, daher extremes Langhubchassis für maximalen output notwendig
    echtes Horn (z.B. LAB-Horn) --> Limitierung ist Antrieb (B*L*I_max), Membranmasse (möglichst klein) und (wenns ganz extrem wird) die Membransteife.
    Im ersten Falle ist der 15LX40 ganz gut, in letzterem Falle der 122ND (12", aber bei enem richtigen Horn besser als der 15").
    Gruß SRAM
  • DSH-Audio
    • 24. Februar 2003 um 13:13
    Beim HD15 ist das nur nötig wenn man versucht im 2-er Stack Druck zu bekommen. Ab vier oder besser 6 pro Stack relativiert sich das wieder da der Strahlungswiderstand steigt...
    Horntheorie für Einsteiger :D
    Gruss Dirk
  • papa
    • 24. Februar 2003 um 13:31
    Nun sehen wir es mal so:
    Im Prinzip handelt es sich am ehesten um ein HD15 welches zwar im oberen Frequenzbereich seines Übertragungsbereiches das beste Ergebnis erzielt und deshalb meistens als "Kickbass" eingesetzt wird.
    Möchte man so einen "Hornstummel" aber dorthingehend verändern, daß er auch im tieffrequenten Bereich Druck macht, sehe ich hier keinen Grund, auf einen erweiterten Auslenkungsbereich des Lautsprechers zu verzichten.
    Knallharte Modelle knallen dann am Ende ja so oder so nur.
    Natürlich wird die Hornstruktur verändert, allerdings nur soweit, daß die "neue" Konstruktion mit den HD15 harmoniert und diese nach unten hin "abrundet".
    Mittlerweile bot sich dieses Wochenende die Gelegenheit einen Prototyp anzufertigen.
    Der EVM 15B II PL knallte, der JBL 2226 knallte ein bißchen und machte ein bißchen Druck untenrum , der Beyma 15G400 machte ordentlich Druck und knallte praktisch garnicht mehr.
    Demnach müßte ein 15G450/N schon in die richtige Richtung gehen.
    Allerdings fehlt ihm die nötige Membranfläche und man verschenkt wieder "Druck".
    Ich könnte auch altbewährte Konstruktionen einsetzen, allerdings kann sowas (entschuldigt
    bitte den Ausdruck) "Depp" verkaufen.
    Bei mir ist der Kunde König und meine Installationen genau so verrückt wie er.
    Hier soll auch nicht Sinn und Unsinn meiner Konstruktion diskutiert werden, denn ich
    fragte nach Euren Erfahrungen mit neueren 15"; LSP.
    Um die "außergewöhnliche" Belastung der Sicke durch das eigentlich viel zu kleine Rückkammervolumen darzustellen, wurde einleitend kurz mein Projekt umrissen.
    P.S: Die erste Klasse war mir ehe am liebsten!!!
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
