  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
XLR-ähnliches Steckersystem für Netzspannung
  • rcz
  • 26. Juli 2007 um 12:01
  • rcz
    ich habe ein älteres Lichtmischpult, welches über einen außergewöhnlichen Netzanschluss verfügt. Das Steckersystem sieht fast aus wie XLR und hat auch die selben Abmessungen, mit der Ausnahme, dass die Kontakte für P und N isoliert sind und es sich dabei beim Stecker nicht wie beim PE um Stifte handelt.
    Hier zwei Bilder davon:
    Nun meine Fragen dazu:
    1) Wie nennt sich dieses Steckersystem?
    2) Da beispielsweise nur ein sehr mangelhafter Berührungsschutz gegeben ist, vermute ich einmal, dass diese Steckersystem heute nicht mehr (zumindest hier) für solche Spannungen zulässig ist. Liege ich mit dieser Annahme richtig?
    3) Gibt es ein anderes Steckersystem, welches über die selben Einbaumaße wie XLR-Stecker und -Buchsen verfügt und für solche Spannungen ausgelegt ist?
    Marcel
  • buzz
    • 26. Juli 2007 um 12:04
    zu 3;
    Guck mal nach POWERCON von Neutrik - passt in ein d-Loch
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • chrickel
    • 26. Juli 2007 um 12:06
    Jaaa..... damals :)
    Das waren wirklich XLRs - diese waren extra für Netzspannung gebaut.
    Wenn es sich hier um D-Type Buchsen handelt, dann passen auch Powercon rein.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • rcz
    • 26. Juli 2007 um 12:13
    Besten Dank für die Informationen und den Tip mit Powercon.
    Leider hatte ich vergessen anzusprechen, dass Powercon leider nicht möglich ist, da im Gehäuseinneren nur 2,5cm nach hinten zur Verfügung stehen.
    Gibt es noch ein anderes Steckersystem auf dem Markt, das diesen Anforderungen gerecht wird?
  • lambda-halbe
    • 26. Juli 2007 um 12:24
    vielleicht tut es ja auch einfach eine Kabeleinführung...
    Stephan
  • dasich
    • 26. Juli 2007 um 14:58
    Zitat von "chrickel"
    Jaaa..... damals :)
    was heißt damals?
    Die 2 poligen XLR gibt es immer noch, sind bis 48V zugelassen.
    Es grüßt der Stephan
  • niggles
    • 26. Juli 2007 um 15:04
    Das sind XLR-LNE. Gebräuchlich früher u.a. als Netzanschluß von Cart-Playern in Radiostudios und (ziemlich lange noch) Akkugürteln von Kamera-Kopflichtern.
    Leider gab es die nie als D-Flansch-Ausführung, daher kann man sie nicht so einfach gegen Powercon austauschen. Die Gegenstücke sind aber noch erhältlich, zum einen hier:
    http://www.canford.co.uk/commerce/produ…roductid=42-016
    zum anderen lohnt sich mal eine Nachfrage bei der Firma Hahn in Hamburg
    http://www.hahnvideo.de bzw. bei Wellen&Nöthen in Köln http://www.wellen-noethen.de
  • rcz
    • 27. Juli 2007 um 17:59
    Nochmals vielen Dank für die vielen Anregungen!
    Von den XLR-LNE lasse ich lieber meine Finger weg, das macht mir irgendwie einen zu unsicheren Eindruck.
    Da werde ich mir wohl irgendeine Lösung einfallen lassen müssen, wie ich in das Pult am besten PowerCon-Anschlüsse hineinbekomme.
    Eine Kabeldurchführung wäre natürlich die einfachste Lösung, doch gerade bei unhandlicheren Geräten (wozu ich auch dieses 40kg-Pult zähle) ist so ein lose herumhängendes Kabel beim Umhertragen ohne Case immer etwas störend.
    Marcel
  • da_user
    • 27. Juli 2007 um 18:10
    Ich kenn genügend schwere Geräte aus der Industrie, die mit solchen Leitungen ausgestattet sind, meist 10cm Stummeln, die Stören dann beim Rumtragen nicht!
    rechtschriebfehler sind bugs im board
    • 27. Juli 2007 um 19:42
    Marcel
    Nimm doch sowas hier:
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…ing_detail.aspx
    Damit kannst du die Powerconbuchse weiter nach Aussen verlegen.
    Eventuell kannst du das Gehäuse auch soweit einkürzen, das es so gerade passt.
  • treibsand
    • 27. Juli 2007 um 22:26
    Das ist Meterware, lässt sich problemlos kürzen.
    Du solltest aber vorher mal sicherstellen, dass das wirklich mit D-Loch hinhaut. Die Abstände sehen auf dem Foto fast zu knapp aus, als dass sich das modifizieren liesse.
    Und: Alles was vorsteht, hat einen Hebelarm. Wenn der Casedeckel da draufknallt...
    • 28. Juli 2007 um 08:20
    Bei den Buchsen auf dem ersten Bild passt das locker.
    Die sind ja noch größer als die D-Serie:
    Abmessungen alte Buchse
    Abmessungen Powercon-Buchse
    Bei den Buchsen auf dem zweiten Bild könnte es knapp werden. Kommt aber
    darauf an, wieviel Platz da innen seitlich noch vorhanden ist.
    Abmessungen Einbaustecker alt
    Das ist richtig aber mit 1-2 cm sollte man eigentlich auskommen.
    Und das fände ich nicht sehr riskant.
  • rcz
    • 31. Juli 2007 um 11:13
    Die Lösung mit dem Strangprofil ist wirklich eine gute Idee.
    So werde ich es wohl auch machen. Bei den Buchsen sollte dies auch noch passen, auch wenn es da recht knapp wird.
    Das wäre natürlich auch machbar. Allerdings reichen 10cm auch schon aus Erfahrung dazu aus, dass der Stecker beim Abstellen dann immer genau unter dem Pult liegt, wo man ihn nicht gebrauchen kann. ;) Zudem ist das ganze auch wieder eine typische Sollbruchstelle mehr.
    Marcel
  • montesuma
    • 9. August 2007 um 10:57
    Das sind Amphenol PDN Stecker.
    http://www.steckerwelt.de/Strom/Amphenol-PDN:::74_102.html
    Lange Lieferzeit...
    Einmal editiert, zuletzt von montesuma (25. August 2007 um 04:35)
  • künstler
    • 9. August 2007 um 12:56
    Kann mich entsinnen, das zumindest vor ein paar Jahren bei RS-Elektronik im Katalog gesehen zu haben.
  • Peter Jehle
    • 9. August 2007 um 16:23
    Hallo marcel,
    Ich hätte noch passende gebrauchte Neutrik LNE Stecker,wir hatten diese
    in großen Mengen in unseren Drive+Fx-Racks verbaut,liefen immer
    ohne Probleme.Einziger Nachteil es passen maximal 3x0,75qmm Kabel
    sauber hinein,was ja bei 3A wie bei dir egal wäre und du den Umbaustreß sparen würdest :D
    mfg Peter
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
