Welche Nieten für Speakon-buchsen?
  • simon tewes
  • 7. September 2009 um 15:04
    • 16. Februar 2011 um 12:51
    Gesipa ist auf jeden Fall was gescheites. Ich benutze für den normalen Hausgebrauch bis 4mm seit ca. 10 Jahren diese hier:
    http://www1.westfalia.de/shops/werkzeug…hbarem_kopf.htm
    Absolut praktisch durch den drehbaren Kopf, und stabil ist die auch. Für Änderungen an Cases, also hauptsächlich Nieten 5mm,
    habe ich mir bei Ebay so ein Günstig Teil für den Kompressor geholt (ca, 30,- €), tut bis jetzt was es soll (nach ca. 100 Nieten).
  • treibsand
    • 16. Februar 2011 um 20:16
    Der Standard 3mm Alu-Blindniet mit Stahlstift? Da tut es seit Jahren die 8€ Baumarktzange - bei der netterweise gleich ein Schwung nicht passender Niete beigelegt ist.
    Bei mit fliegen immer ein bis zwei Zangen in den Werkzeugtaschen für den Notfall rum.
    Für die Werkstatt hat es ein *Multi 5*, zwar i.d.R. etwas oversized, aber damit kann man wenigstens auch Muttern und Bolzen setzen, falls es mal Not tut. Oder 6mm VA Blindniete. Oder "ermüdungsfrei" 100 4mm Al/St. Oder, oder, oder.
  • waldschrad99
    • 16. Februar 2011 um 21:47
    @ Treibsand:
    Vielleicht weiste noch, was Dich die *Multi 5* gekostet hat? (als Vergleichswert)
    Anrufen kann ich ja morgen dort selber, aber vielleicht biste jetzt noch online?
    Für mich wäre wohl Multi 1 (wenn man damit an Engstelle kommt) interessant.
    Blindniete
    2,4 / 4,8 / 5,0 mm Aluminium
    3,0 - 4,0 mm alle Werkstoffe
    Blindnietmuttern
    M3 - M5 Aluminium / Stahl
    M6 Aluminium
    Blindnietgewindebolzen
    M4 + M5 Stahl
    Die da sieht theoretisch auch nicht schlecht aus:
    Multi 151 mit Hydraulik!!Multi151mitHydraulik!!
    Aus VNG 150 wird MULTI 151. Wieder im Sortiment aufgrund der großen Nachfrage!
    • Handliches, leichtes Werkzeug zur Verarbeitung aller Blindniet-Arten
    • Kräftig mit hervorragender Übersetzung durch integrierte Hydraulik
    • Kompakte Form auch für schwer erreichbare Stellen
    • Lieferung inkl. aller notwendigen Umrüstteile
    Gewicht: 0,6 kg
    Blindniete
    3,0 - 6,4 mm Aluminium
    3,0 - 5,0 mm alle Werkstoffe
    Blindnietmuttern
    M3 - M8 Aluminium / Stahl
    M3 - M5 Edelstahl
    M4 - M8 Stahl
  • treibsand
    • 16. Februar 2011 um 22:13
    http://tinyurl.com/4uj2mbx
  • Thomas Gottschalk
    • 22. Februar 2011 um 21:15
    Manchmal verstehe ich einige Leute nicht.Technik vom Feinsten aber die Neutrik nieten :? :? :? Was für ein gefummel mit der U-Scheibe dahinter....
    Die Neutrik Leute sind doch auch nicht doof. Die meisten Buchsen gibt es fertig mit M3 Gewinde...
    Wer es ganz schön und stabil machen möchte nimmt den Montagerahmen für 30 Cent / Stück. Etwas Loctite an die Schraube und es rappelt sich nichts los.
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…MFD_detail.aspx
    Thomas
  • Bernd Masu
    • 22. Februar 2011 um 22:05
    Zitat von "Mike J."
    Viele hier Löten die Kabel an die Buchsen, weil diese Kabelsteckschuhe kein Standard sind. Vor einigen Jahren hatte ich ca 10 Stück herumliegen, die genau für diesen Zweck waren. Die hatten sogar so eine kleine Lasche dran, um die "Abzugsperre" zu entriegeln, dass sich das Ding nicht von selbst lösen kann. Wo gibts die?
    Ich vermute schmale Stecker zum anquetschen, z.B. für Lautsprecher anschließen. Ähnlich der KFZ-Stecker für Autoelektrik.
    Stichworte: Flachstecker crimpen
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • bassfaceb
    • 22. Februar 2011 um 22:28
    die Crimp flachstecker Mit Verrieglung hat Thomann auch:
    NEUTRIK NLFASTON
    Kostet dort aber 35ct, was schon sehr viel ist, aber bei powercon geht es ja nicht anders ;)
    Edit: oh.. Schrieb djheini ja auch schon :/
  • treibsand
    • 22. Februar 2011 um 23:45
    • #28
    Hast du schonmal versucht, die Niete durch den Montagerahmen zu friemeln... :?
    Nein, gelegentlich sind Niete nett, weil sie zeitgleich versiegeln. Jeder Änderungsversuch ist sofort sichtbar.
  • Thomas Gottschalk
    • 23. Februar 2011 um 06:54
    • #29
    :? Der Monmtagerahmen hat doch bereits M3 Gewinde drinn . Wofür dann noch Nieten? Schrauben kann man mit Sicherungslack im Innensechskant auch versiegeln. Das sieht dann sogar richtig Professionell aus...
    Die Faston Stecker bei Thomann sind übrigens völlig überteuert und bedürfen noch einer speziellen Crimp Zange. Aus dem Elektogrosshandel 4,8 x 0,5 isolierte Flachsteckschuhe 100 Stück - 6€. Wichtig ist 0,5 ! Im KFZ Bereich verwendet man 0,8 - die passen nicht.
  • Mechwerkandi
    • 23. Februar 2011 um 08:50
    • #30
    Wer schrauben will, soll schrauben.
    Aber wozu?
    Die Buchse wird höchstens im Fall eines Defektes getauscht, und dann ist das ohnehin eine grössere Bastelei.
    Es ist einfacher, ein Alu-Blindniet auszubohren als eine Schraube.
    Ich kann mich auch nicht erinneren, das sich jemals ein Kunde für die Befestigung der Buchsen interessiert hätte oder das ein Verkaufsargument gewesen wäre.
    Meinetwegen kann er auch die Buchse mit Heisskleber festpappen. Wenn's ihm gefällt...
