Nachbau "RCF 4PRO 8001" mit "RCF L-18 P200N&q
  • christian rother
  • 18. August 2007 um 21:51
  • christian rother
    Hallöchen,
    ich wollte einen Nachbau von dem Pa-Subwoofer
    "RCF 4PRO 8001 AS" (LINK http://www.musik-service.de/rcf-4pro-8001-…95755348de.aspx)
    machen nur mit dem http://www.musik-service.de/rcf-l-18-p200n-prx395751737de.aspx
    als Chassi. Bis ca. 40 Herz sollte er runter kommen, hat jemand Pläne oder kann mir mögliche Gehäusevorschläge machen? Er soll sowohl für Rock als auch für Techno gebraucht werden und die Leute ordentlich beschallen können.
    mfg Christian
  • peterle71
    • 19. August 2007 um 02:04
    was willste denn da nachbauen, ds is ein stink normaler BR mit integrierter Endstufe, da gibts sinnigere Konstrukte zum nachbauen!
  • christian rother
    • 19. August 2007 um 03:16
    welche sinnigeren Konstrukte gibt es denn noch? Also ich bin offen für jeden Vorschlag, immer nur her damit, deswegen bin ich ja hier.
    mfg Christian
  • SRAM
    • 19. August 2007 um 09:19
    Zum 200N hat RCF einen Bauvorschlag im Netz stehen. Diesen bauen.....freuen.....fertig.
    Gruß SRAM
  • Jobsti
    • 19. August 2007 um 09:24
    Wenn du nen ganz normalen BR willst, dann bitteschön:
    http://lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub18.htm
    Mit freundlichen Grüßen
  • christian rother
    • 19. August 2007 um 09:58
    was gibt es denn noch außer den normalen BR?
  • schotte
    • 19. August 2007 um 12:20
    ....:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:....
    • 19. August 2007 um 14:02
    da fehlen aber einige grundlagen. am besten erstmal etwas in das thema einlesen und dann weiterfragen. *ist nicht böse gemeint, aber man sollte sich schon etwas informieren*
  • christian rother
    • 19. August 2007 um 22:11
    also meine frage ist, ob das Gehäuse überhaupt für den RCF L18 P200N
    geeignet ist. Weil im Hifi-Forum rieten sie mir davon ab, da das Volumen viel zu klein sei und es mist klinge. Ich will einfach mal eure Meinung dazu lesen.
    Das habe ich vielleicht falsch verstanden, ich dachte er will damit sagen das es noch bessere, nicht ganz normale Konstruktionen gibt, wenn ja, welche?
    Stimmt schon habe nicht soviel Ahnung davon, also nicht aufregen, wenn das manchmal nen bisschen zu leihenhaft klingt. :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
