PCM 90 macht Geräusche
  • paulianlage
  • 13. September 2007 um 20:25
  • paulianlage
    Hallo.
    Mein PCM 90 macht seltsame Geräusche ohne dass etwas anderes am Pult hängt. Kann das die Batterie sein?
    Danke für die Hilfe
  • timotimo
    • 13. September 2007 um 20:38
    Vielleicht ein falsches Preset geladen? :D SCNR.
    Was sind es denn für Geräusche?
  • paulianlage
    • 13. September 2007 um 20:40
    komisches elektronisches auf und ab, schwer zu beschreiben.
  • bemi
    • 13. September 2007 um 21:03
    digital auch oder nur analog? (Ich tippe auf A/D-D/A-Wandler bzw. irgendeinen clock-chip.)
  • Loloverde
    • 14. September 2007 um 00:17
    Hi
    Betreibe es mal am digitalen Eingang/Ausgang. Dann kannst du den Fehler eingrenzen. Notfalls kannst du es mit einem externen Wandler betreiben, falls die Raparatur nicht lohnt.
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • Wurst Werner
    • 14. September 2007 um 08:19
    Oh oh...das hört sich nicht gut an. Und es kommt noch schlimmer! Ich würde aufgrund der Symptomatik (wie die Vorredner) auch auf einen defekten Wandler Tippen. Das tolle ist: Es gibt wohl keine Ersatzwandler für die PCMs (Ausnahme 70) mehr, auch keine Substition... Den Tipp von Loloverde berücksichtigen. Viel Glück!
    http://www.audiopro.de/live/lexicon_index_37651_DEU_AP.html
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • bemi
    • 14. September 2007 um 10:00
    Hmmm, also an meinem 91er wurde der A/D-Wandler vor 2 Jahren anstandslos und kostenlos ausgetauscht.
  • Wurst Werner
    • 14. September 2007 um 10:13
    "vor 2 Jahren" :wink:
    CEO @ SoundSurface
  • radartuete
    • 14. September 2007 um 10:27
    Ich behaupte mal das PCM 91 hat andere Wandler als das PCM 90. Ebenso PCM 80/81. Also bitte nicht verwechseln!
    gruß radartuete
  • paulianlage
    • 16. September 2007 um 22:06
    Fehler gefunden. War ein verstaubtes Inputpoti. Gottseidank nicht mehr. :)
  • rockline
    • 30. September 2007 um 10:15
    http://www.1sourcecomponents.com/partinfo/CS5389-KP.htm
    Wenn man mal diesen Seiten glauben schenken darf gibt es weltweit aber noch etliche Lagerbestände dieses AD-Wandlers!
    Unter QTY steht doch deutlich die verfügbare Menge.
    Verstehe nicht wieso der Hersteller/Vertrieb sich nicht mit der entsprechenden Lagerbevorratung ausstattet so lange es noch geht? Servicewüste, Wegwerfmentalität?
    Der anscheinend ausverkaufte CS5389 ist unter der Bezeichnung AKM5390 bei Yamaha Europe nachwievor erhältlich......(weil er zu tausendfach im 02R und 03D verbaut wurde!).
    Stefan
  • rockline
    • 30. September 2007 um 12:28
    gruß radartuete
    Richtig, vergaß vorhin darauf hinzuweisen:
    PCM80/90 haben 18Bit AD Wandler,
    PCM81/91 haben 24Bit AD Wandler!
    Der CS5389 ist die 18Bit Version, der Pinkompatible CS5390 hat allerdings 20Bit! Laut diversen Foren soll der 5390 als Ersatz funktionieren.
    Kann mir vorstellen das der Lexicon Vertrieb nicht so recht daran interessiert ist die nicht mehr produzierten 18Bit Wandler (wer baut heute noch mit 18Bit?) zu lagern.
    In diesem Interesse denken sich sicher einige ihr PCM80/90 zu verkaufen solange es noch tut. Vielleicht erhofft man sich so gesteigerte Umsätze mit dem 81/91?
    Jedenfalls ist das Statement "sind nicht mehr erhältlich, tut uns leid" mehr als ein Armutszeugnis, besonders wenn man mal bedenkt was diese Geräte mal gekostet haben!
    Stefan
    • 30. September 2007 um 12:45
    Auch wenn der Vergleich etwas hinkt:
    Als der Page-Drehschalter meines LXP15 einen abbekommen hat, hiess es von Audio-Pro auch nur "tut uns leid, gibt´s nicht mehr". Nach (langer) Recherche im I-net bin ich dann auf den australischen Vertrieb (bei Bedarf googlen, hab leider die Adresse vergessen) gestossen, welcher anscheinend über einen ziemlich grossen Bestand an älteren Ersatzteilen verfügt.
    War mir dann aber mit Versand und Zoll zu teuer (irgendwas zwischen 40-60€), deshalb habe ich dann die Bastellösung für 8,- bevorzugt.
    Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass ich die anscheinend nicht richtig funktionierende oder nicht gewollte Kommunikation bzgl. Service an Geräten führender Hersteller innerhalb der Harman-Gruppe eher schade finde. Ansonsten hätte man ja gesagt "können wir besorgen" oder "frag mal dort drüben nach".
  • bernd reusch
    • 6. September 2008 um 13:57
    Stefan
    Sehe ich auch so; allerdings sind die Auskünfte/Tipps, die man von Pro Audio auf Anfrage bekommt doch sehr hilfreich. Ich hatte auch das Problem, daß mein PCM90 sporadisch (dann aber ausdauernd) auf dem rechten Kanal ein ein Rauschen abgegeben hat (zwischen 1-3 Striche auf der Eingangsanzeige, bei gezogenen Input-Steckern). Per Mail bekam ich dann den Hinweis aus Heilbronn, daß es der defekte CS5389 sein müßte und der nicht mehr lieferbar ist. Da ich mich damit nicht abfinden wollte habe ich im Internet recherchiert und in einem schweizer Forum einen Hinweis gefunden, daß der von Yamaha im 03D verbaute AK5390 dem CS5390 von Crystal (mittlerweile von Cirrus übernommen) entspricht. Nachdem ich dann die Abkündigung des Bausteins im Web gefunden habe, in der beide Bezeichnungen in einem Atemzug genannt wurden, habe ich ein Original Yamaha Ersatzteil bestellt und eingebaut. Es funktioniert, das Problem ist bisher nicht mehr aufgetreten, ich gehe also davon aus, daß der CS5389 wirklich das defekte Teil war. Billig ist der Wandler von Yamaha allerdings nicht, 100 Euro müssen schon eingeplant werden.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
