umbestückung eines SK bastelhorns auf 4x10"
  • EDE-WOLF
  • 24. September 2007 um 14:09
  • EDE-WOLF
    hallo,
    ich bin momentan im besitz von 4 bastelhörnern, tendenziell sollen es 8 werden
    bisher werkelten xb700er drin...
    super bässe wie ich finde, klanglich das was ich haben will, pegelmäßig über vieles erhaben, ich brauch nicht sonderlichen tiefgang, ergo perfekt!
    Nun ist es so, dass ich über potentere tops nachgedacht habe da meine CD212 nicht mitkommt.
    ergo soll ein horntop drüber, was aber nicht sonderlich groß werden soll. Da ich die low-mids mag, und das was ich primär mache sich ohnehin großteils in den low-mids abspielt wollte ich keine lücke haben!
    da aber das horn über 115hz trennung nicht mehr sonderlich geklungen hat, kam ich zum fillern....
    habe doppel 12 closed versucht und dann das top ab 200hz testweise angekoppelt und n bisschen gefriemelt und gedreht..... nicht zu friedenstellend!
    grund lag nicht beim filler sondern darin, dass ein so hohes ankoppeln des tops irgendwie schräg klingt kanns nicht genau erklären nehme an das liegt an der aufspaltung des grundtons....
    in diesem sinen hab ich mich von der filleridee und dem 4ten weg verabschiedet!
    Also: die bässe müssen höher spielen! das "klangproblem" existierte ab einer trennfrequenz von 160hz nicht mehr. Wünschenswert wäre also, wenn die bässe bis 160hz raufspielen könnten.
    Nun die frage:
    würde eine umbestückung auf kleinpappen diese möglichkeit eröffnen oder ist eine solche trennung konstruktionsbedingt nicht möglich?
    stackgröße wären bei einer solch hohen trennung mind. 3 eher 4 bässe / seite, alles darunter würde ohnehin mit BR top und Tieferer trennung gefahren werden!
    und wenn dies sinn macht:
    welche chassis kommen in frage?
    Momentan weiß ich nur vom
    kappa pro 10
    und oberton 10m3
    danke schonmal
  • Little Punish
    • 24. September 2007 um 14:13
    hi probier mal den beyma 10g40.
    ein sehr taugliches basschassis, was in der größe ja sehr schwer zu finden ist. klingt etwas tiefer als ein 10m3, der aber macht den besseren kick... im hub ist der beyma auch leicht im vorteil, also wenn nicht immer ein riesenstack da steht...
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • unknown_artist
    • 24. September 2007 um 14:14
    Auch wenn ich die Frage schon mal im letzten Thread gestellt habe - wie hast du aktuell entzerrt? 160Hz akustisch -3dB halte ich für machbar mit den Hörnchen...
  • Little Punish
    • 24. September 2007 um 17:10
    da bin ich halt anderer meinung, ab 130 hz findet beim 18" keine genügende energieabgabe mehr statt, zumindest für meinen geschmack :?
    um "hoch" zu kommen ist das horn auch recht stark gefaltet.
    schon bei der hd-15 faltung kommt nur noch klirr "von der rückwand"
    ab 120 hz, also empfinde ich so jedenfalls.
    übrig zuverkaufen:
  • unknown_artist
    • 24. September 2007 um 17:30
    Energie wird in Joule gemessen und nicht in Geschmack.
    Das HD 15 ist grundlegend anders aufgebaut. Kann ich jedoch mangels Nachbau und mangels zeit nicht nachvollziehen. Das nur noch Klirr kommt wäre allerdingsverwunderlich - da sowohl HD15 als auch das Bastelhorn obenrum dicht machen.
    Nichtsdestotrotz hatte ich eigentlich nach dem Filtersetup gefragt.
  • EDE-WOLF
    • 24. September 2007 um 19:02
    ja hab auch n bissel entzerrt, also erstmal hab ich den filler (direktstrahler) sowie das top (testweise die CD212) um 2,5 ms delayed
    habe bei 140hz mit ner 1,4er güte 3db weggenommen
    und bei 200hz nochmal mit 1,9er güte 2db weggenommen
    leider hab ich keine messmöglichkeiten, aber so klangs halbwegs plausibel, rein pegeltechnisch
  • tufkasr
    • 25. September 2007 um 04:52
    Moin Ede,
    da ich kuerzlich auch mit Fill und kleinem Top zu tun hatte - erster Test ohne Controlling genau wie von dir beschrieben, blanke Katastrophe. Nach ein wenig Abstimmarbeit (akustische Uebertragungsfunktion und Laufzeitanpassung) aber richtig gut. Trotz geschlossener Gehaeuse bei Fill und Top war rund 1ms Laufzeit zwischen den Wegen zu kompensieren. Ich kann nur ein wenig Einarbeiten in ARTA empfehlen.
  • Little Punish
    • 25. September 2007 um 13:08
    Wie gesagt der Herr darf es auch gern messen, in dem maß seiner wahl :D
    übrig zuverkaufen:
  • Jobsti
    • 26. September 2007 um 00:57
    Joa, ich finde 130Hz auch grenzwertig für nen 18"er.
    Kommt aber wieder auf den SPeaker und die Kontruktion an, einige sollte max bei 100Hz getrennt werden ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • EDE-WOLF
    • 28. September 2007 um 14:03
    sonst keine technisch fundierten antworten?
    Naja danke schonmal :)
  • tamaris-pa / mts
    • 14. Januar 2008 um 15:06
    Hat das ganze mitlerweile jemand ausprobiert?
    Hatte auch die Idee, da ich einen sehr kickigen Sound mag und man den Bass so wohl noch ein ganzes Stück höher nutzen könnte.
  • Reini
    • 14. Januar 2008 um 18:41
    ...wernn Du so zufrieden bist den SK-Hörnern
    warum dann nicht ne SK212 drüber? Empfohlene Trenfrequenz 120 hz
    ...wäre aus meiner Sicht von den entstehenden kosten her wesentlich interessanter? oder nicht?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
