Vertikal-Cluster von Topteilen mit grossen Hochtonhörnern
  • mike severloh
  • 4. November 2007 um 13:12
  • mike severloh
    Hi. Produkte wie das EAW KF760 line Array und das EV HP-1240-Horn brachten mich auf den Gedanken, Cluster wieder aufzuwärmen:
    - angestrebt ist Beschallung mit max 3 Topteil-Elementen übereinander
    - breiter Abstrahlwinkel von 120° horizontal
    - 40° vertikal
    Das zentrale Element ist in diesem Fall das EV-Horn
    EV HP-1240
    - das von nahezu 500 Hz an betrieben werden kann
    - wenig horizontales beaming durch Verteilplatten im Hornhals aufweisst
    - mit entsprechendem Treiber bis zur oberen Hörgrenze allein arbeiten kann.
    Der Mitteltonweg unter 500 Hz könnte mit Hornstummeln mit Antrieb von 10 .. 12"-Chassis realisiert werden. Davon je Modul 2, seitlich neben dem EV-Horn.
    Hat jemand Ideen für den Mitteltonweg von ca. 120 .. 500 Hz in einem solchen sehr breit ausgelegten Topteil ? Von Massen von Kleinchassis cb bis Bandpass-wasweisich ist alles willkommen.
    Das ganze Konstrukt soll mit entsprechender Bassunterstützung mittlere Veranstaltungen abdecken können, unter Vermeidung von Delay-Boxen. Das oberste Element bzw. die obersten beiden wird über Kopfhöhe ca. 10 Grad nach unten geneigt abstrahlen, das nächst tiefere stärker gekippt dann das Nahfeld, entsprechend leiser.
    Bei EAW ist der reine Mitteltonweg mit Chassis die in das Hochtonhorn blasen gelöst; darunter dann Kurzhörner die aufgrund ihre Menge bis in den Kickbass-Bereich laufen können, mit einzelne gesehen sehr geringer Mundfläche.
    Merci für jeden Vorschlag.
    Mike Severloh.
  • unknown_artist
    • 4. November 2007 um 13:47
    120*40 Grad ein Modul und dann Clustern? Ein Treiber auf so eine Fläche(500-20000)? IM? Klirr? Zudem ist der Preis für das Horn einfach nur noch dreist.
    Gegenvorschlag : DDS DSLA15100 mit 95° H x 17.5° V
    oder: Dispersion: DDS DSLA1100 mit 100° H x 17.5° V
    oder Limmer 147 hier ein Bild aus dem Schwesterforum :
    Dazu braucht man aber in jedem Fall noch nen dritten Weg... (ausser du machsts wie Nexo beim Geo D: brute force controller verbieging...)
  • ImmerLauter
    • 4. November 2007 um 17:37
    aus welchem Schwesterforum? Für welchen Treiber ist das Limmer konstruiert? Wie viel Zoll?
  • tufkajck
    • 4. November 2007 um 17:38
    Gibts nen link zu dn Hörnern und zum thread im "andern" Forum?
  • unknown_artist
    • 4. November 2007 um 17:41
    -Das Limmer hat einen 1 Zoll Flansch
    -Der Thread im Party-Pa war nur ein Bericht von der PLS07
    -ddshorns.com
  • tufkajck
    • 4. November 2007 um 17:47
    danke.
    Schlagdie Mücke tot, die nervt.
  • dezi-bell
    • 4. November 2007 um 21:20
    das heißt nicht: die nervt, sondern Dienervt :)
  • tufkajck
    • 4. November 2007 um 21:25
    Dunerv(s)t :wink:
  • mike severloh
    • 4. November 2007 um 23:42
    Zitat von "unknown_artist"
    120*40 Grad ein Modul und dann Clustern? Ein Treiber auf so eine Fläche(500-20000)? IM? Klirr? ...)
    Hi, inclusive Kohle, alles kein Thema. Die Erfahrungen mit HP 940 und HP640 (ist eins übrig, wills jemand?) lassen diese Sorgen vergessen, meine Frage war der Mittenweg.
    Also, konkrete Vorschläge ?
    Mike.
    Mike Severloh.
  • SRAM
    • 5. November 2007 um 17:51
    vier L12L750 in quadratischer Anordnung.
    Volumen für alle vier zusammen ca. 60 Liter closed.
    Schallwand ca. 15 cm in das Gehäuse ziehen (umlaufender Rand mit 15 cm Länge ), dies schafft notwendige mass-load für die Treiber.
    --> Bandbreite von 120 bis 500 Hz mit hornähnlichem Wirkungsgrad von ca. 105 dB/W/m bei viel geringerem Bauaufwand. Belastbarkeit ca. 2 kW. Abstrahlwinkel bei 500 Hz 60 Grad, ankippen der Chassis nach außen erhöht diesen am oberen Ende des Bereiches.
    Gruß SRAM
  • mike severloh
    • 5. November 2007 um 19:39
    Gruß SRAM
    Hi SRAM,
    freut mich, Dein Beitrag ! Jetzt bin ich nur noch auf ne Simu mit PDN.12MH25 oder ähnlichen Neo-Chassis gespannt.
    Merci ! Mike.
    Mike Severloh.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
