CD Laufwerk reparieren
  • manuela
  • 24. November 2007 um 14:04
  • manuela
    normalerweise gehört sowas in die Tonne,
    hier allerdings so ein "Einbaulaufwerk vom Schleppi" wo man nicht ohne weiteres Ersatz für bekommt.
    CD/DvD Brenner, ACER Notebook.
    Problem:
    DvD wird problemlos genommen
    CD gebrannt: wird problemlos genommen.
    CD gekauft: schmeckt ihm nicht. (ganz selten gehts mal)
    Wäre es Dreck o.ä. dann würde es ja zuerst Ärger mit den viel dichter beschriebenen DvDs geben, klammer ich aus. Ich kenn auch Laufwerke denen gebrannte CDs nicht schmecken während gekaufte problemlos laufen. Aber das hier ? :oops:
    Helft mir mal, wie komm ich dem bei ? danke.
    Reinigungs CD: hilft nicht.
  • treibsand
    • 24. November 2007 um 15:05
    Kauf CD's mit oder ohne Copierschutz?!?
    Ansonsten hilft da nur ein Umschleichen des Kopierschutzes. Wie's geht sollte ja im Internetz dokumentiert sein. :wink:
  • Mechwerkandi
    • 24. November 2007 um 15:08
    Übliches Problem, liegt am Kopierschutz der gekauften CD's.
    Müsste eigendlich auch irgendwo auf dem Cover im Kleingedruckten nachlesbar sein.
    "Alte" Cd's sollte er eigendlich lesen können...
  • manuela
    • 24. November 2007 um 17:10
    Es handelt sich um einen Fehler, so schlau bin ich auch :wink:
    Der nimmt nichtmal seine Windows CD. Einfach garkeine gepresste, egal welchen Inhalts, sowohl Daten- als auch Musik als auch VCD. Ich bin am grübeln welcher Fehler genau das bewirkt, zumal er ja gebrannte CDs und auch gekaufte DvDs nimmt. Das wird irgendwas mit dem Laser sein, ob der vielleicht zu intensiv kommt und das läßt sich irgendwo einstellen ?
    Also weiter, es darf auch spekuliert werden, ich probier alles aus was helfen könnte.
    Es kommt selten mal vor daß er willens ist und eine gekaufte CD nimmt. Dann aber wieder nicht, ein und dieselbe...
  • tufkatg
    • 24. November 2007 um 18:13
    schmeiß trotzdem weg, neue kosten 20€ (ja, auch fürn laptop), das ist die arbeit doch nicht wert, und das du da was repariert kriegst (nix gegen dich...) ist doch bei der verbauten qualität eher unwahrscheinlich...
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • manuela
    • 24. November 2007 um 18:20
    wenn dieses Schubladending wirklich zu bekommen ist herzlich gern.
    Unabhängig davon interessiert mich allerdings auch die Ursache, man lernt ja nie aus. 8)
  • stagepower
    • 26. November 2007 um 15:23
    altes problem hab auch ein acer notebook:
    das ist der anfang vom ende zuerst keine originals mehr dann (fast) gar ni mehr und dann muss ein neues laufwerk rein...
    ich meiner schulklasse wurden 24 acer notebooks gekauft und bei 9 davon dieses phänomen..
    lg
    michi
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • basti2003
    • 26. November 2007 um 16:00
    lg
    michi
    Exakt das kenne ich auch. Gibt es auch bei einer HP-Serie, dort habe ich allerdings die komplette Lieferung wieder zurückgeschickt, da bei allen der Fehler auftrat....
  • manuela
    • 26. November 2007 um 19:08
    lg
    michi
    Das ist doch mal eine nützliche Antwort, danke 8)
    Vielleicht weist du ja wo ich so ein Ding bestellen kann ?
  • uncelsam
    • 26. November 2007 um 21:23
    Schau mal in der Bucht,
    die Laufwerke sind recht "modular" aufbebaut.
    Muß also die "Plastikteil" von deinen LW abbauen, und dann an deinen neuen Montieren, hab ich auch schon öfters gemacht...
    Gruß Holger
  • stagepower
    • 26. November 2007 um 21:46
    das laufwerk ist ziemlich sicher von lite-on.
    zieh es einmal heraus und schau welcher typ es ist...
    es ist ein standart slimtype laufwerk.
    lg
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • djobi
    • 29. November 2007 um 10:31
    leider kann ich diese acer problem aus eigener Erfahrung bestätigen.
    Die Laufwerke sind in der Tat meist Standard-Slimeline-Geräte wo nur die Anschlüsse und Plastikblenden prduktspezifisch sind und in der Regel auch geschraubt sind
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
