Brauche Hilfe bei bestücken von B2 Gehäusen
  • Michi
  • 3. März 2003 um 00:10
  • Michi
    Hallo
    Habe bei mir noch ein paar B2 Gehäuse rumstehen die mit Gauss bestückt sind und suche jetzt 15" Basslautsprecher die richtig Druck unters Volk bringen. :D
    Meine Endstufen leisten 500W rms an 8Ohm pro Kanal.
    Danke im voraus
    Mfg
    Michael
  • scottsilva
    • 3. März 2003 um 00:19
    B2 Subs von d&b ??? Sind doch 2 18 zoll drinne?
    Grüß Scotty
  • Michi
    • 3. März 2003 um 00:30
    Ja es sind die B2 von d&b.
    Sie würden damals von mir für 15"er gebaut weil ich nur 15" Gauss rumliegen hatte.
    Die Teile gehen schon gut ab, aber die Gauss sind meiner Meinung nicht so optimal für die Gehäuse.
    Sie machen zu wenig Hub und bringen zu wenig Wirkungsgrad
    Mfg
    Michael
  • lextrax
    • 3. März 2003 um 08:28
    hallo,
    wurden die b2 verkleinert und auf anderes tuning umgebaut? dann wohl nicht so einfach, da was passendes zu finden.
    wenn die 1:1 nachgebaut wurden, rcf l18s800 rein und glücklich werden.
    @all: nicht lachen, hatte in grauer vorzeit auch b2, die mit 15ern liefen.
    allerdings nicht besonders lang, als ich die 18" gehört hatte. und ausserdem hatte ich einen leichten fall von pappenkollaps. martin hat das seinerzeit auch gehört *zuihmrübergrins*
    martin: schon zurück vom job? mail me oder pn!
    liebe grüsse, alex
  • Frank Uhlig
    • 3. März 2003 um 10:36
    lextrax
    Hast Du denn einen Plan für die d&b B2 den Du mir mailen könntest?
    Frank
    Grüße,
    Frank
  • lextrax
    • 3. März 2003 um 11:02
    hallo frankbärchen,
    gibtz auf der homepage von aw-audio, die masse dürften ziemlich genau stimmen. der boxenguru vergenusszwergelt grad meinen osb-prototypen mit den s800chassis, der ist ganz happy damit.
    liebe grüsse, alex
  • Michi
    • 3. März 2003 um 13:53
    Hallo
    Ich habe mir mal die 4 Lautsprecher ausgesucht:
    Beyma 18 LX 60
    RCF L 18 P 300
    Fane Colossus 18XB
    B&C 18 PZB 46
    Hat einer von euch Erfahrung mit den Lautsprechern und welcher bringt am meisten Druck?
    Ich tendiere mehr zum RCF, hab nur gute Sachen über RCF gehört.
    Mfg
    Michael
  • lextrax
    • 3. März 2003 um 14:41
    hallo michi,
    vorsicht bei der b2-bestückung: das tuning ist derart ausgelegt, dass ein kurzhuber zum einsatz kommt! geht erfahrungsgemäss mit dem b&c 18 pzb 46 nicht, schon probiert!
    wenn langhub (p300, pzb), dann zeus infra nehmen. ist auch ein 6th order BP, eigentlich sehr ähnlich vom aufbau, aber im detail doch anders.
    der geht mit den erwähnten rcf oder b&c-chassis ganz ok. und zur not auch ohne controller.
    lg alex
  • Boxenguru
    • 3. März 2003 um 15:38
    Wenn du orginal haben willst dann musst du
    RCF L18S800 verwenden
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • soundman16
    • 5. März 2003 um 09:27
    Wie ist es denn mit dem Kappa 18? Würde der gehen?
  • DeadEye
    • 5. März 2003 um 09:53
    d awirs grad von bandbässen haben? steigert sich auch dren "druck" im stacking? hat jemand einen bauplan für ein gehäuse für zb. einen 18"?
    Felix D.
  • Michi
    • 5. März 2003 um 11:08
    Hallo
    Danke für eure Antworten.
    Ich hab mir jetzt die RCF L18S800 geholt, der Druck wo die Dinger bringen ist unvorstellbar.
    Ob sich der Druck im stacking steigert weis ich nicht, bei mir stehen 4 stück pro Seite also insgesamt 8 stück und den Power wo da jetzt rauskommt ist echt brutal :lol:
    Mfg
    Michi
  • niknix
    • 7. März 2003 um 09:54
    was haltet ihr vom 18w1000 für die B2 ?
    kostet nämlich gerade mal die hälfte vom 18s800!
  • Boxenguru
    • 7. März 2003 um 10:39
    Das B2 gehäuse ist für RCF L18S800 gerechnet.
    Da kannst net einfach einen anderne speaker reinschrauben.
    Da Lextrax hat da ganze Menge erfahrung drinnen *zuihmrübergrins* :D
    Er hat nen B&C probiert im B2 Gehäuse und es ist nur müll rausgekommen.
    Wenn du die kohle hast zum Chassis Verheizen kein problem kauf dir 2 und probiers aus obs geht aber ich sag die chancen stehen eher schlecht.
    • 7. März 2003 um 23:08
    Der L18S800 ist doch wirklich günstig. wenn nicht, dann kauft hier jemand verkehrt ein.
    Hab einige davon im Reflex (so wie beim Hawkwind) und bis jetzt keinen einzigen Ausfall.
  • aw-audio
    • 8. März 2003 um 00:13
    wo bekommt man die S800er denn günstig?
    bei thomann zahlt man knapp 300€
    • 8. März 2003 um 07:49
    Die Chassis kauft man entweder beim Hersteller oder beim Vertrieb.
    Den MB Sprinter kauft man ja auch nicht bei Obi ;)
    • 8. März 2003 um 12:30
    ich könnte da mal ein paar kontakte vertiefen.
    wie viel wollt ihr denn. ??
    2-4 oder mehr.
  • aw-audio
    • 8. März 2003 um 18:36
    ich wollte nur eine Preisauskunft. wo am günstigsten die herzubekommen sind.
    wer ist denn der Vertrieb von Rcf, und mit welcher Summe ist der Preis beziffert.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
