  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
I don't need that, 2.0
  • ADMIN
  • 8. Dezember 2007 um 11:15
  • rockline
    • 2. Juli 2014 um 16:35
    • #4.721
    Zitat von "billbo"
    IDN: > 20 geschossene 21"er an einem WE. Da muss der Hersteller bei Gelegenheit wohl noch eine Kleinigkeit an der Firmware nachbessern...
    TT xyz....2x21"?
    Firmware nachbessern....so,so.
    Da würde ich unter allen Umständen die Limiterwirkung zusammen mit dem Endstufenverhalten professionell (selber) nachmessen (oder lassen). Hersteller bzw. Vertriebssupport in Ehren, aber nach so einem Desaster würde ich ganz genau hinschauen.
  • tufkamar
    • 2. Juli 2014 um 16:39
    • #4.722
    och, auch die Nasa hat schon mal cm mit inch verwechselt...
    • 2. Juli 2014 um 16:53
    • #4.723
    Aktive BR-Kiste?
    Böseböse. Man meint, der Hersteller testet vorher unter realen Bedingungen. Oder war das der Test.? :shock:
    Zitat von "marce"
    dem Platz, an dem es zu riechen anfing
    Also wenn 1km vor mir auf der Autobahn einer 'nen kubanischen Kotzbalken raucht; rieche ich das...
    Never stop a running System
  • studi
    • 2. Juli 2014 um 19:57
    • #4.724
    Waren die 21"-er von RCF?
  • billbo
    • 2. Juli 2014 um 20:55
    • #4.725
    Keine Namen... :)
    Der Vergleich mit der NASA trifft’s vermutlich sehr gut. Raketenforscher, wohin man nur schaut.
    Nach fest kommt ab. In Zeiten, in denen satte vierstellige Wattzahlen sich mit ein paar Metern dünnem Kupferdraht verstehen sollen, ist es von "bwoah!!!" bis "nanü, kommt plötzlich gar nix mehr?" manchmal nur ein ganz kleiner Schritt.
    Beim Hersteller war man bis gestern davon überzeugt, dass nach dem letzten Firmwareupdate :roll: die Sache jetzt "110%ig sicher" läuft. Irren ist ja nicht verboten; bloß halt manchmal teuer.
    madmax: auf einer richtig großen Festivalbaustelle bemerkst du brennende Lautsprecher höchstens nachts beim Blackout zwischen zwei Songs... :D
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • Scanco1
    • 2. Juli 2014 um 21:05
    • #4.726
    Wars beim Hurricane oder Southside oder bei beiden?
    Ton macht nur mit Licht Spass
    • 2. Juli 2014 um 21:06
    • #4.727
    Wie war denn da der Werdegang?
    Unerklärlich schwindenden Bass mit EQ & Pegelerhöhung begegnet?
    Und somit das Desaster forciert?
  • billbo
    • 2. Juli 2014 um 21:33
    • #4.728
    Bei beiden :D (?), und noch 'ner dritten Baustelle.
    Ich war bei keiner dabei, sondern ganz anderswo. Hab' beim ausladen der Rücklieferungen nur das Ergebnis gerochen. Und lieber gleich mal den Schrauber ausgepackt...
    BillBo
  • djobi
    • 2. Juli 2014 um 23:52
    • #4.729
    Hehe. .. Wobei ich in Schessel durchaus den Eindruck hatte, dass Bass nach wie vor 'in' ist und die Bassdrum generell auf Anschlag gefahren wurde ..
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • niggles
    • 2. Juli 2014 um 23:54
    • #4.730
    Zitat von "billbo"
    Niggles schrieb aber von Stecker. Der täte mich auch ein bisschen interessieren. :D
    Marechal DS. Macht sicher nen schlanken Fuss an einer Tunnelbohrmaschine und kostet in der 250A-Ausführung auch nur so etwa 2500€...
    Zum Glück waren's die Kollegen vom Vertrieb selbst. Aber allein der zusätzliche Platz, den die Dinger jetzt im Lager brauchen... :roll:... und ein wenig streng riechen tut's hier jetzt auch. :?
    Hihi. Demnächst doch wieder lieber MT4L? :lol:
  • billbo
    • 3. Juli 2014 um 11:45
    • #4.731
    So lange der Hersteller die Sache als 'sein' Problem ansieht ist im Prinzip ja alles in Ordnung.
    Für so’n paar kleine Krauter wie uns beinhaltet ein solcher Deal u. a. nun mal auch, hier und da den Praxis- Betatester zu spielen. Ein paar Stunden schrauben müssen da gegebenenfalls drin sitzen; so lange es dabei bleibt ist alles gut. Und der Rest läuft ja ausgesprochen zuverlässig.
    Irgendwo im Land wo die Zitronen blühen hat eine Softwareabteilung allerdings jetzt vielleicht gerade ein bisschen Urlaubssperre. :D
    BillBo
    • 3. Juli 2014 um 12:13
    • #4.732
    ... die dann mit 'sciopero' beantwortet wird ... :D :lol: :lol:
  • Haytech
    • 3. Juli 2014 um 15:46
    • #4.733
    Besser sciopero als Software die Bässe grillt.
    Sebastian
  • simonstpauli
    • 5. Juli 2014 um 14:30
    • #4.734
    BillBo
    Limiter falsch berechnet und Spulen abgebrannt?
    Man bekommt sowas ja in der Tat meistens erst mit, wenn die Security Bescheid sagt oder wenn es zu spät ist.
  • Marian Humann
    • 6. Juli 2014 um 02:19
    • #4.735
    IDN: abgerauchte Mitteltöner im obersten Element einer Line ab nach der ersten Konzertstunde...
    Abbauen ging in den kurzen Umbaupausen nicht, also Mitteltöner der oberen zwei Elemente stumm geschaltet, dass es wenigstens nicht mehr verzerrt.
    Ging so einigermaßen über die Runden mit der Lösung...
    • 6. Juli 2014 um 16:24
    • #4.736
    na ja, immerhin hattest du ja die möglichkeit, da was abzuschalten ;)
  • Marian Humann
    • 6. Juli 2014 um 20:56
    • #4.737
    Die fehlersuche war nur nervig. Hab ich so noch nie von nem Mitteltöner gehört. Der hat gezerrt als wäre ein Verzerrerpedal von ner Stromgitarre dazwischen ab bestimmten Pegel.
    Dachte erst die Funke zerrt, dann dass das Pult quatsch macht und nächste Fehlerquelle war das Systemamping. Dort haben wir neue Controller am gleichen Tag rein bekommen. Also Hersteller gerufen, der brachte neue Amps, wo die Controller definitiv drinne laufen, und das Problem war erstmal weg.
    Bei lauter Pausenmusik ist es genauso wenig aufgefallen wie bei reiner Musik. Aber bei Passagen mit nur Gesang war da mehr Verzerrung als Originalsignal. Nach dem Ampwechsel ist bei der nächsten Band das Problem wieder aufgetreten.
    Während die Techniker vom Hersteller rotiert sind, kam irgendwann die Idee, dass ja einfach der Mitteltöner einen Abflug gemacht haben könnte.
    Die einfachste Lösung ist eben doch die plausibelste.
    Dank Filter im Controller ließen sich die deaktivierten 4 Mitteltöner ganz gut kompensieren, sodass es dem Mischer der Hauptband nicht erst aufgefallen ist
  • tufkaklto
    • 7. Juli 2014 um 08:46
    • #4.738
    Nexo Box?
    hatte ich auch schon mal.
    War eine eigenartige Fehlerquelle
  • Marian Humann
    • 7. Juli 2014 um 16:19
    • #4.739
    Zitat von "klauston"
    Nexo Box?
    Ne, deutscher Hersteller. aus dem Südwesten Und weils quasi ein Prototypentest war, schreib ich besser nicht, welcher. So viele mit eigener Systemelektronik gibts dort aber nicht.
    Die nächsten 3 Wochen testen wir die Elektronik weiter im Liveeinsatz, bis die Serienfertigung beginnt. An die Controllersteuerung per iPad ohne App könnte ich mich aber schon heute gewöhnen :D
  • hermste
    • 7. Juli 2014 um 20:11
    • #4.740
    Zitat von "Marian Human"
    ... quasi ein Prototypentest war, ...
    Leute, die sich darüber beschweren, dass bei Prototypentests etwas nicht geht. :wink:
    Ist doch ein großer Unterschied in der Fehlersuche, ob ich mit Prototypen oder Seriengeräten arbeite - das grenzt den Fehlerquellenbereich gleich mal ganz schnell von den am Job befindlichen Geräten mit Serienreife auf die mit Prototypenstatus ein.
  • 18 Besucher
