Passiver Subwoofer - welche Frequenzweiche und woher?
  • schmitz stefan
  • 21. Dezember 2007 um 18:21
  • schmitz stefan
    ich hab mir heute meinen Subwoofer mit einem 200Liter Gehäuse fertig gebasterlt..
    Ich habe dieses Chassis verbaut : http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=75&artid=2015&spr=DE&type=u&L=0
    Jetzt fehlt mir noch eine passende Frequenzweiche, da der Sub ja nur die tiefne Töne wiedergeben soll ;)
    Habe nicht viel Ahnung von der Materie... Was benötige ich für eine Frequenzweiche?
    Der Sub soll an einem Verstärker mit 300Watt laufen...
    Danke!
  • tufkajck
    • 21. Dezember 2007 um 20:20
    Welche Lautsprecher willst du denn für Mittel/hochton benutzen?
    Davon (und auch von anderem) hängt die Trennfrequenz deiner passiven Weiche ab..
  • yamaha4711
    • 21. Dezember 2007 um 23:23
    Tacho!
    Zumal dieses Chasis wohl eher in Richtung PartyPA tendiert mal einen grundlegenden Tip dazu.
    Eine Weiche im Woofer ist meiner Meinung nach recht sinnfrei, da man hier ordentlich an Leistung verheizt, mal von Phasensauerein abgesehen. Besser ist hier eine Weiche vor den Endstufen; das ganze also aktiv getrennt zu betreiben. Also falls du den Woofer sowieso an einer dedizierten Stufe betreibst ganz klar: aktive X-Over.
    Ansonsten findet man in dem Königshaus auch entsprechend passiv Weichen. Selbstbau würde ich lassen, wenn man nicht die entsprechenden Grundlagen kennt.
    Trennfrequenz für dieses Teil, wenn's für zu Hause im HiFi Bereich sein soll: 120-180Hz.
    Grüßle,
    michael
  • Dirk Hahn
    • 22. Dezember 2007 um 01:30
    Als Bauteil für die Spule wäre die Monacor LSI 15 T und ein 150 µF Kondensator (mindestens MKT) erforderlich.
  • manuela
    • 22. Dezember 2007 um 07:57
    wieviel kg soll der wiegen? :wink:
  • tufkajck
    • 22. Dezember 2007 um 16:18
    Zitat von "yamaha4711"
    Tacho!
    Grüßle,
    michael
    Wo wird denn Leistung verheizt in der Passivweiche?
    Die vorgeschaltete Induktivität wird zu hohen Frequenzen hochohmig
    und das parallelgeschaltete Mittel/hochtonsystem kriegt durch seine tiefere Impedanz diesen Teil der Musik voll ab.
    Grad für budgetorientierte Anlagen sinnvoll.
    Und die Phase dreht so schlimm nicht. Man kann es tun.
  • schmitz stefan
    • 22. Dezember 2007 um 17:03
    Erstmal danke für die Antworten..
    Also das ganze dient als kleine, günstige Party PA.
    Habe 2 Lautsprecher, mit je 300Watt an 8 OHm. Diese werden mit einem 2x 300Waatt paladium Verstärker angetirben.
    Für den Subwoofer würde ich dann entweder mir einen Monoverstärker zulegen, oder mir von einem Freund eine 2. Endstufe (ebefalls Palladium, 2x 300Watt) besorgen und dann nur einen Kanal für den Subwoofer nutzen.
    Also wäre das beste, wenn ich zwischen Mischpult und beide Verstärker eine aktive Weiche setze? versteh ich das richtig?
    Habe grade mal geguckt, aktive Weichen kosten ja auch mal locker 150€ ;)
    Eine passive welche zwischen Endstufe und Subwoofer geschaltet wird ist doch wesentlich güünstiger..
  • tufkajck
    • 22. Dezember 2007 um 18:36
    Der Trick ist dabei, dass die Boxen, die du schon hast, auch noch im Bass arbeiten, der Sub den Bassbereich noch verstärkt, im Mittel/hochton dann schweigt. Allerdings wären schon 2 Subs von Vorteil..
  • fks
    • 22. Dezember 2007 um 19:37
    Sinnvoll wäre für diesen Zweck die AmericanAudio-Endstufe VLP-600
    http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=45_26&products_id=521&osCsid=ed5faafff92bb966b648110a92cbe4fd
    Kostet ca. 190 Euro - hat ein schaltbares Tiefpass-Filter (120 Hz - 12 dB Flankensteilheit) - die Endstufe im Bridge-Betrieb betreiben - schon hat man eine günstige Subwoofer-Mono-Endstufe mit 600 Watt/8 Ohm
  • tufkajck
    • 22. Dezember 2007 um 20:35
    Das wär ein Weihnachtsgeschenk..
  • schmitz stefan
    • 22. Dezember 2007 um 20:48
    Okay, das wäre durchaus eine Möglichkeit.. Einen Verstärker bräucht ich ja eh... Bekommt das dem Sub denn wenn ich den mit 600Watt dauerhaft betreibe?
    Wäre eine Alternative auch die selbe Endstufe die ich habe für den Sub einzusetzen (Paladium, 2x 300Watt), diese zu brücken und dann eine Frequenzweiche?
  • tufkajck
    • 23. Dezember 2007 um 09:58
    Also die Endstufe MIT Weiche für 190 E, billiger gehts wirklich nimmer..
  • Jobsti
    • 23. Dezember 2007 um 15:24
    Wenns nicht symmetrisch sein muss und nur für ne kleine Party ist,
    schau mal nach ner Reckhorn F1.
    Ist zwar HiFi, aber für den Preis absolut Top!
    Mit freundlichen Grüßen
  • Dirk Hahn
    • 24. Dezember 2007 um 01:24
    @ Manuela, der 150 µF Kondensator wiegt ca. 100 Gramm.
    Aus Systemgedanken kann es manchmal sinnvoll sein, passive Filter einzubauen. Jedoch sind diese bei guter Dimensionierung locker 80 Euro oder mehr bei Filtern 2. Ordnung. Filter 1. Ordnung machen hierbei überhaupt keinen Sinn. Also: bei 8 Ohm Chassis mit 15 mH und 150 µF und bei 4 Ohm Chassis 6.8 mH und 250 µF. Die Anforderung an die Spule bei 4 Ohm sollte höchstwertig sein. Die Kondensatoren sollten mindestens MKT 250V sein. Die Phase zu den Tops sollte hierbei in der Regel gedreht werden.
  • schmitz stefan
    • 24. Dezember 2007 um 10:06
    Guten Morgen und frohe Weihnachten ;)
    Also ich tendiere jetzt mal zu der reckhorn. Diese schalte ich dann zwischen Musikquelle und Mischpult richtig?
    Oder hinter das Mischpult? und gehe dann zum verstärker des Sub und zum Verstärker der beiden Boxen?
    Und eine kleine frage noch, dann wars das auch ;)
    Der Sub ist ja für 300Watt ausgelegt. Könnte ich ihn trotzdem dauerhaft mit 600Watte betreiben? Weil fks geschrieben hat, ich könne den Verstärker auf 600watt brücken..
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
