Neue Mittelltöner 12" in meine EV 100s "The Entert
  • jürg maag
  • 14. Januar 2008 um 19:28
  • jürg maag
    Hallo, mein erster Post hier, vielen dank für eure mutmassliche Hilfe!
    Ja die Suchfunktion habe ich gebraucht.
    Bei meinen EV 100s "The Entertainer" 8 Ohm, 100w haben sich die Membranen angefangen aufzulösen. Da müssen also neue 12zöller rein.
    Aber welche?
    Ich finde die klingen (mit Subwoover) immernoch richtig gut. (wir haben auch ein richtiges PA, dass wir aber leider nie brauchen)
    Die EV sind diese bekannten "Plastikdinger" aus den 80ern
    Ich habe keine Ahnung von "Thiele small Parametern"
    Die 12dB Weiche wirkt ab 1,5 Khz, besonderer Tiefbass ist nicht so wichtig, da wir sie nur mit Sub verwenden (ein bisschen Bass muss sein)
    Wirkungsgrad jetzt (laut untenstehendem PDF, 96dB SPL 1W/1M)
    .. es macht aber auch nichts, wenn sie nachher noch besser klingen ;)
    http://www.untrue.ch/file/100S_EDS.pdf
    http://www.untrue.ch/file/100S_Entertainer_Service.pdf
    Danke!
  • SRAM
    • 14. Januar 2008 um 21:56
    In dem Falle: reconen lassen. --> hier werden Sie geholfen: http://speakerboerse.de/
    Gruß SRAM
  • tufkajck
    • 15. Januar 2008 um 16:08
    Noch besser: gebrauchte EVM-12 Proline suchen und einbauen.
  • jürg maag
    • 19. Januar 2008 um 00:29
    EVM-12 Proline ok, danke, ist auf dem Einkaufszettel.
  • bbs
    • 19. Januar 2008 um 03:46
    Hallo
    glaube mit dem 12" proline wirst du nicht glücklich. original waren da spezielle 12" drinen mit gummi sicke. am besten straubing oder zu einem recone service gehen und ersetzen ,dan hast du wider für 10 jahre freude an den dingern.
  • tufkajck
    • 19. Januar 2008 um 17:33
    Bist du dir da sicher? Ich hab solche EV Speaker mit Gummisicke in all den Jahren nie gesehn. Was nichts heissen muss :D .
    Ja, was war den drin? Die EVM Proline wären wenigstens einigermassen belastbar.
  • stöff
    • 19. Januar 2008 um 20:32
    ello Leudee
    Alle Entertainer die ich sah hatten Sicken ala EVM 12L/S. Dieser Lautsprecher wurde aber auch als Model (andere Typenbezeichnung) für Festinstallationen wie Schulen, Aulas, Kongresshäuser etc. gebaut. Das Gehäuse war aus Spanplatte mit wahlweise Lack oder Folie überzogen. In diesen Typen waren dann die Chassis mit der Gummisicke verbaut. Nehme mal an dass die Spulen etwas höher gewickelt wurden und eine etwas andere Abstimmung verpasst kriegten. Mir ist, dass die Installationsserie gegen unten einen minimal erweiterten Bassbereich hatten...
    An der Stelle des Threadstarters würde ich auch auf einen günstigen 12L/S Ersatz ausweichen da das Teil ja wie beschrieben keinen wirklichen Bass produzieren muss/soll. Mitten machte der EV allemal sehr gute.
    Grüsse aus der Schweiz
    Stefan
  • tufkajck
    • 19. Januar 2008 um 22:06
    Meine Rede. Meine Rede.
  • jürg maag
    • 20. Januar 2008 um 14:25
    Zitat von "stöff"
    ello Leudee
    .. günstigen 12L/S Ersatz ausweichen da das Teil ja wie beschrieben keinen wirklichen Bass produzieren muss/soll.
    Ich fühle mich verstanden, nur:
    "12L/S Ersatz"
    kommt da also alles in frage, dass etwa den gleichen Wirkungsgrad und 8 Ohm hat? Emminence Betta/Kappa? EIGHTEENSOUND?
    Danke
  • tufkajck
    • 20. Januar 2008 um 14:59
    Nein. Es war ja ein EV verbat. Der EVM 12 ist dan in den SX 300 drin, ich dachte aber auch in den Entertainers..
  • druid314
    • 20. Januar 2008 um 17:34
    Auch nicht !
  • jürg maag
    • 22. Januar 2008 um 11:24
    Zitat von "druid314"
    Auch nicht !
    sondern?
  • druid314
    • 22. Januar 2008 um 13:40
    EV DL 12 BFH
  • jürg maag
    • 23. Januar 2008 um 20:35
    EV DL 12 BFH
    Hmmm nach Google verträgt der 400W meinst du wirklich die haben einen so teuren Speaker in eine 100W-Box geschraubt?
    ... Es gab die Box allerdings auch noch in einer 200W Version.
    Da könnte ich es mir eher vorstellen, aber ich werd ihn nächsten
    Dienstag mal rausschrauben (das bringt zwar nix, da er je eh nicht mehr
    erhältlich ist)
    danke
    OM
  • tufkajck
    • 23. Januar 2008 um 21:05
    Die Angaben von EV sind etwas, ähm, ja.
    Die 12er haben ausser dem EVM12-s alle den selben Korb. Die EVM hatten damals 200 Watt, dann kam Proline und sollte beim 12er 300 W und beim 15er 400 Watt haben. Die damalige Reparateuse, die fürs ganze Land (CH) reconing machte, sagte sie sehe keinen Unterschied.
    Ich finde nicht, dass irgendein Speaker von EV 400 Watt verträgt(dauerhaft)
  • druid314
    • 23. Januar 2008 um 21:31
    Meine Antwort bezog sich auf den Speaker, der in der SX300 drin steckt.
  • jürg maag
    • 24. Januar 2008 um 19:27
    Jack: ach so, na danke, mal sehen was wir da reinschrauben werden.
    @Druid: ach so, na danke, mal sehen was wir da reinschrauben werden.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
