Frequenzgang alte Eliminator 1x15?
  • mattias bost
  • 23. Januar 2008 um 18:05
  • mattias bost
    habe in meiner WohnzimmerPA seit kurzen für den Bereich 80-600Hz nen gutes altes Eliminator-Horn mit nem EV-15B am laufen. Die erst Problemzonne (Reso bei 270Hz) habe ich per EQ ausgebügelt (hab noch nen F-Gang bis 300Hz von Michael Schnittger), darüber scheints aber ein Löchli zu geben (akustisch und laut TEF-Diagramm, nur das ist nicht quantifizierbar). Hat einer von euch vielleicht so nen Teil mal selbst vermessen oder ne Quelle mit F-Gangmessung weiter rauf?
    Mattias
  • mike severloh
    • 23. Januar 2008 um 19:39
    Hi Matthias,
    bei allen mir bekannten Hörnern ähnlich eli4a ist zu bemerken, dass sie oberhalb ca. 250 Hz deutlich schlechter werden. Man sagt dass sei wegen der Faltungen. Das gilt dann für Klisch La Scala und ähnliche, Martin 115-bins usw.
    Sicher spielen dabei auch parallele Wände eine Rolle - Thema stehende Wellen im Gehäuse.
    Geschwungene Hörner ohne Kanten wie die von Bill Fitzmaurice gingen wohl auch noch etwas höher gut, eine Oktave ist da noch drin - eventuell mehr, liesse sich recherchieren. Einige der Fitzmaurice-Produkte sind nicht quaderförmig umbaut sondern trapezförmig.
    Mike.
    Mike Severloh.
