2 Mischpulte per Umschalter an einem Amp
  • hauke dressler
  • 29. Januar 2008 um 22:28
  • hauke dressler
    ich bin auf der Suche nach einem Umschalter um zwei Mischpulte an
    einer PA (Amp) wahlweise zu betreiben.
    Um z.B. Band A auf Mischpult A spielen zu lassen und dann ohne
    Umstecken Band B auf Mischpult B spielen zu lassen.
    Gibt es da bezahlbare Lösungen auf dem Markt ? Auf was muss
    man ggf. achten ? Ich habe hier im Forum schonmal gesucht, aber
    nicht so richtig etwas gefunden.
    Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Hauke
    Hauke Dreßler · http://www.hd-ton.de
  • tufkaklto
    • 29. Januar 2008 um 22:34
    Am einfachsten wäre es, ein Mischpult zum Masterpult zu machen und mit dem Anderem entweder in Kanäle oder Sub In's zu gehen.
    je nach Ausstattung des Pultes.
    Oder mit Lösungen wie Soundweb, ist halt etwas teurer
  • hauke dressler
    • 29. Januar 2008 um 22:43
    Ja, ich habe gehofft es gibt eine einfache und schönere Lösung als ein Pult als Master zu nutzen. Habe gerade mal etwas gegoogelt - Soundweb scheint mir deutlich leistungsfähiger zu sein. Klar daher dann auch der Preis.
  • erik
    • 29. Januar 2008 um 22:49
    wir haben in einem Club genau zu diesem Zweck eine Mergebox von Palmer, damit hier dj-mischer und FoH beide betrieben werden können und der FoH direkt nach dem gig abgebaut werden kann, ohne, dass es den dj stört.
  • MRspeaker
    • 29. Januar 2008 um 22:51
    Eben,
    nimmst eins der Pulte oder halt ein drittes Pult/Gerät als Master und den rest als Slave.
    Du kannst ja zum Beispiel bei beiden Pulten den Mix über die Subgruppen machen. Pult A geht auf Subgruppe 1,2 (masterpult).
    Das heißt es wird nichts über den master gemacht.
    Pult B speißt über den eigenen Master auf Pult A ein,da findet sich schon ein Eingang... g*.. und den routest du auf Subgruppe 3,4 am Masterpult.
    Nun kannst du mit Subgruppe 1,2 das Masterpult steuern und mit Subgruppe 3,4 das Slavepult.
    Die Subgruppen routest du auf den Master von Pult A.
    Somit hast du nen roten Knopf der beide Pulte im Zorn halten kann.
    Alternativ;
    BSS Soundweb und co,
    ein gebastelter Kippschalter....
    ein Switchpack in teuer oder billlig...
    ein Zonenmixer....
    Im symmetrischen Leben der Tonmenschen ist ja quasi alles möglich.
    Wenn dann noch genügend frei patchbare Busse und Matrixen dazu kommen.. ja dann kann man sich doch das leben richtig schön schwer machen.. oder auch nicht....
    http://www.audio2.eu
  • oops
    • 29. Januar 2008 um 23:17
    zornige pulte sind toll ! :twisted:
    ich würde auch die b in a variante bevorzugen. bei baugleichen pulten is auch ein umstecken (1,3s fürs umstecken) unproblematisch...
    bei unterschiedlichen pulten, sollte man dran denken, dass diese auch variierende ausgangspegel liefern...
    Einmal editiert, zuletzt von oops (29. Januar 2008 um 23:22)
  • simonstpauli
    • 29. Januar 2008 um 23:18
    Es gibt Pulte mit "Sub In" für die relevanten Busse.
    Auf diesem Weg kann dann ein zweites Pult für genau Deine Anwendung "angedockt" werden.
    Ansonsten tut es wohl ein simpler Merger auch.
    Oder: ist denn auf einem Pult noch Platz, dann die benötigten Kanäle darüber "durchrouten"
  • frank richter
    • 29. Januar 2008 um 23:21
    genau wie Erik benutze ich auch die PALMER PMB-L MERGE BOX.... dadurch sind beide Pulte unabhängig voneinander.
    • 30. Januar 2008 um 00:37
    schöne lösung gesucht? dann könnte das hier was sein, kann auch gleich die auxwege oder andere outputs kombinieren.
    http://shure.com/ProAudio/Produ…xPander_content
  • Thomas Lürken
    • 30. Januar 2008 um 01:21
    'n Abend,
    wie wäre es denn mit folgendem Gerät:
    http://www.radialeng.com/re-sw8.htm
    Es ist zwar ein wenig zweckentfremdet, hätte aber den Vorteil, dass sich die zwei Pultplätze nicht nur die Summe, sondern auch andere Sends teilen können, zB. Monitorwege, oder weitere Matrix-Sends etc.
    Allerdings ist der Preis schon ein wenig höher. :|
  • treibsand
    • 30. Januar 2008 um 06:51
    Y. :oops:
  • tufkaklto
    • 30. Januar 2008 um 07:26
    Was auch immer Ihr verwendet, die jeweiligen Teile sollten auch unbedingt mit den geliefrerten Pegeln von durchaus auch mal + 15dbu oder mehr klarkommen ohne Verzerrung.
    Sowas merkt man oft nämlich erst auf "die Harte" :D
  • tufkajck
    • 30. Januar 2008 um 07:44
    Einfacher Spliter/Mixer, durchaus Behringer oder sowas. Kost nichts und funktioniert problemlos.
  • funzelpit
    • 30. Januar 2008 um 07:57
    Soll das Ganze gleichzeitig betrieben werden ? dann Palmer ( siehe oben)
    Wenn nicht dann schlage ich eine Havarieumschaltung vor - Öde Kleinhölter hat so etwas im Programm http://www.camtec-online.de
  • nojunk
    • 30. Januar 2008 um 08:17
    wurde letztes jahr schon vorgestellt, wird demnächst ausgeleifert: http://www.apb-dynasonics.com/products/Products_MixSwitch.html (ich hoff' das posten von hersteller links is okay)
    preis hab' ich noch keinen...
  • hauke dressler
    • 30. Januar 2008 um 22:37
    Super - danke schonmal für soviele Antworten - ich muss mal sehen was ich genau machen.
