Eigenbau Moving Head
  • lukas k
  • 8. Februar 2008 um 22:12
  • lukas k
    Hallo.
    Hatte seit mehreren Jahren vor mal einen DMX 512 gesteuerten Moving Head selbst zu bauen. In den letzten paar Monaten ist dan dass hier entstanden. Es fehlen nur noch die Elektronik und Verkabelung, aber über eine RC-Fernsteueung kommt es schon mal sher gut rüber.
    Hier mal paar Bilder
    Beim ersten Test waren noch Kunststoffzahnräder und Wellen verbaut, welche aber zuviel Spiel hatten und sich in sich verwunden haben.
    Elektronik und die Lagerung des Bügels beim ersten Versuch, viel zu instabil.
    Darum wurde hier alles, wie auch beim Antrieb im Koft, aus Messing gelötet. Sieht nicht grade schön aus, aber so "Viel" Messing mit nem Elektrolötkolben so zu erwärmen, ohne das alles bereits gelötete wieder abfällt ist garnicht so leicht, hät aber.
    Der Kopf mit Antrieb und Lüfter.
    Verkabelung der 24 LEDs
    Recht hell das Ganze.
    Vor die LEDs kommen noch Farbfilter, so sind später 6 LEDs Weiß, 6 LEDs Blau, 6 LEDs Rot und 6 LEDs Grün. Die einzelnen Farbflächen werden dann verbunden, sodass es ein vielfarbiger Aufsatz gibt, damit auch ganz ohne Aufsatz und mit der vollen Leuchtkraft in Weiß beleuchtet werden kann. So kann man dann auch normale einfarbeige Farbfilter benutzen.
    Es sind 24St. 10mm LEDs in Weiß verbaut, von denen jede einzelne eine Leuchtkraft von 140.000 mcd hat, gibt zusammen 3.360.000mcd.
    So kann ich zB durch das geschlossene Fenster ein Haus in etwa 40m Entfernung weiß anstrahlen.
    Bin mal gespannt was ihr zu dem Moving Head meint!?
    Viele Grüße
    Lukas
    Gruß Lukas
    • 8. Februar 2008 um 22:27
    Ähnliches Projekt:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54961&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • ewok
    • 9. Februar 2008 um 15:43
    Nettes Projekt!
    Zu den LED: Der Vorteil einer LED ist es ja, dass du verschiedene Farben direkt erzeugen kannst. Wenn du da einen Filter davor baust, verlierst du viel zu viel Leistung, weil die im Filter einfach absorbiert wird!
    => Also direkt farbige LED nehmen und die volle Energie der LED in der richtigen Farbe raushauen lassen!
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • lukas k
    • 9. Februar 2008 um 18:18
    Ja, das war auch mein Grundgedanke. Aber leider habe ich keine so hellen 10mm LEDs in den drei Farben und mit einem geringen und vorallem gleichen Abstrahlwinkel gefunden.
    Hat da jemand einen TIP?
    Gruß Lukas
  • fabio hermann
    • 28. Juni 2008 um 16:14
    Ich würde auf RGB Leds setzen, und da dann entweder von Luxeon die Rebel als Triple oder die P5 von Seoul. Ich würde in dem bereich viel eher in den Bereich Highpower Led gehen als zu 10mm. Außerdem ist es auch immer eine Frage der Kühlung, die lässt bei Highpower Leds wesentlich einfach realisieren.
    Da musst du dir eh noch einige Gedanken machen denn ohne entsprechende Kühlung verkürzt sich die Lebenszeit der Leds enorm und ich bezweifle das du nach ein paar Monaten die Leds alle tauschen willst, nur weil sie net mehr hell genug sind.
    Bei der Stromversorgung würde ich auf jeden fall auf Konstantstromquellen setzen statt auf Widerstände.
    PS: Hast ne PN
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • blade11
    • 8. Juli 2008 um 11:39
    Klingt alles ganz gut...nur was ich nicht verstehe, du hast je keine Linse vor den LED, schaffst aber mit 10mm Teilen ein Haus in 40 m weiß anzustrahlen...warum haben dann die Hersteller von LED PAR mit insgesamt 183 10mm LED solche Probleme, leuchtstärke und weitetechnisch an normale PAR 65 ran zu kommen, oder gar PAR 56...
    Das will mir jetzt nicht in den Kopf :?
    MFG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Henne
    • 8. Juli 2008 um 18:42
    Blade:
    man kann auch theoretisch mit einer roten Low-Current LED ein 80m weit entferntes Haus rot anleuchten (komplett :D ). Ob das erkennbar ist, ist eine ander Sache :wink:
    Ich finde das Projekt nett und würde nicht jedes Wort auf die Goldwage legen und nach Messdaten schreien.
    Wenn ich allerdings sehe, wie oft jetzt Wackelköppe mit meiner FW betrieben werden, sollte ich mal Pan und Tilt auf 16bit und Rampen setzen... Hoffentlich wird dann auch die Versorgung weniger zickig.
    Hendrik
    Henne's Sites
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
