Botex DPX-620 MC
  • philipp c.
  • 11. Februar 2008 um 20:16
  • philipp c.
    Ich habe hier gerade einen Botex DPX-620 vor mir liegen, der leider nicht mehr auf DMX reagiert.
    Wie es scheint hat der 40polige MC aufgegeben.
    Jetzt stehe ich vor der Frage ob es möglich ist einen MC aus einem intakten Dimmer auszulesen und das File einfach auf einen neuen Microcontroller zu übertragen?
    Vielleicht hat sich ja schon mal jemand näher mit diesen Kisten auseinander gesetzt?
  • manuela
    • 11. Februar 2008 um 21:21
    üblicherweise werden MCs gelockt, d.h. nixda mit Auslesen.
    lG Manu
  • bemi
    • 11. Februar 2008 um 21:45
    erstmal probieren, ob der MC aus dem funktionierenden Botex im kaputten Abhilfe schafft und dann ggf. beim Vertrieb einen neuen MC nachbestellen ...
  • philipp c.
    • 15. April 2008 um 13:02
    Am MC lags nicht.
    Vielleicht hat jemand ein paar Vorschläge, sonst wird das Ding wohl als unnötiges Ersatzteilelager herhalten müssen.
    Der Dimmer erkennt noch ein ankommendes DMX Signal, lässt sich auch noch manuell dimmen, sonst passiert jedoch nichts mehr.
  • uncelsam
    • 15. April 2008 um 21:30
    Könnte auch der RS485 Baustein sein...
  • DJ Jerolm
    • 22. April 2008 um 21:43
    Check mal den Optokoppler und den Kleinkram rund um die Nulldurchgangserkennung.
  • philipp c.
    • 16. Juni 2008 um 19:28
    RS485 und Optokoppler waren es nicht... zumindest nicht nur.
    Der Botex hat drei kleine nette grüne LED's, von den nun eine wieder in voller Helligkeit erleuchtet, eine aus bleibt und eine leicht 'glimmend' am flackern ist.
    Vielleicht hat ja jemand jetzt noch den entscheidenden Tip?
  • Incognito
    • 19. Juni 2008 um 18:57
    Meist sterben bei dem Dimmer die Netztrafos! Sind alle Spannungen "sauber" da?
    MfG,
    Incognito
  • philipp c.
    • 23. Juni 2008 um 20:07
    Alle Spannungen nach dem Netztrafo sind da.
  • künstler
    • 23. Juni 2008 um 20:35
    Dann kontrolliere mal die 2 Spannungen nach den 2 Gleichrichtern. Hatte ich kürzlich. Die 15 Volt waren zwar am Gleichrichter noch da aber auf dem weiteren Weg verlor sie sich an einer kalten Lötstelle.
  • imyourdj
    • 18. November 2008 um 12:33
    Falls die Reperatur nicht geklappt hat bin ich an der Plantine mit den Fadern an der Front interessiert!
    Gruß, Andreas
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
