Suche 5" Mitteltöner mit geschlossenem Korb und ab 300
  • 7. März 2003 um 22:10
  • Adam Selene
    • 9. März 2003 um 00:21
    Ha! Den Fane 5M meinte ich nämlich auch, keinen Beyma. Die Beymas waren nur in derselben Messorgie drin ...
    Der Fane ist aber auch eigentlich zu "tieftönerich".
    Einen geschl. Korb hat er eh nicht.
    Gemessene Kurzdaten sind:
    Rdc=7.1 Ohm
    Qms=8.1
    Qes=0.36
    Fs=91Hz
    Vas= 5.4Liter
    Mms= 6.2g
    BxL=8.3Tm
    In einem geschl. 2Liter Geh. macht er:
    200Hz 89dB
    300Hz 92.5dB
    500Hz 94dB
    1kHz 97.5dB
    ... und dann fangen Resonanzen an, so dass er bei 1.4kHz nur noch 94dB hat.
    Adam
    • 9. März 2003 um 09:32
    fane 5" ist dreck.
    da wirdste unglücklich ne passiv wieche zu buaen.
    nimm einfach den solton 6" fällt oben von alleine weg mit relativ wenig resoanzen.
    oder den 4" ist so monoacor ähnlich msh 115 bzw 116.
    5" kenn ich momentan nix gescheites. mit wirkungsgrad.
    • 9. März 2003 um 09:40
    Kennt jemand eigentlich den MS-115 von Multicel noch?
    Oder den MS-130?
    Gibts die noch?
    • 17. März 2003 um 23:17
    mal monacr an gucken
    msh115 und msh 116
    oder msh 130 und sp130 oder so
    einfach hinten zu machen haben ne guttte pappe.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
