Signalabschwächer
  • mgbiba
  • 7. Dezember 2010 um 14:27
  • mgbiba
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem. Und zwar haben die Stereoeingangskanäle meines Mischpultes(Yamaha MG166CX) ein Level von -10dbu. Mein Cd-Player(Numark CD-N 22 MK5) hat aber ein Output-Level von 2.0V rms. Dadurch übersteuern die Eingangskanäle natürlich.
    Gibt es nun die Möglichkeit einen Signalabschwächer zu löten. Ich denke mal das das mit einem Widerstand funktionieren könnte. Nur wie ist der zu dimensionieren.
    schöne Grüße und Dankeschön
    Marius
  • skyworker
    • 7. Dezember 2010 um 16:09
    Tach - bei Sengpiel nach dem Berechnungstool für Pads suchen, Wert ermitteln, einlöten. Du brauchst keinen Vorwiderstand, sondern einen Spannungsteiler - also einen widerstand pro Kanal in Reihe und einen parallel.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • kiki
    • 8. Dezember 2010 um 19:15
    zur dimensionierung:
    mit 100 ohm bis 1k (bauchgefühl) liegt man richtig, abschwächung sollte (wenn mein durch lecker glühwein leicht vernebeltes hirn richtig liegt) irgendwas um die 1:3 bis 1:5 betragen ... abgegriffen wird das signal über dem größeren widerstand...
    also z.b.
    eingang ---- 100 ohm ---+------------- ausgang
    .........................500 ohm
    masse --------------------+------------- ausgangsmasse
    so in der art...
    {edith hat das bild hübsch gemacht, punkte ignorieren}
  • mgbiba
    • 9. Dezember 2010 um 16:33
    Danke für eure Antworten. Wenn ich mal wieder etwas Zeit habe werde ich mir das genauer zu Gemüte führen.
    schöne Grüsse
    Marius
