Beyma CP380M
  • Brain
  • 10. März 2003 um 09:25
  • Brain
    • 12. März 2003 um 07:27
    Zitat von "trockenbassfetischist"
    ... weil 2 12er mitten horn so 140 dB continuos kommen da schon zusammen ....
    Nein das geht nie. Die beiden halten 600W aus. Das kommt dann auf ca. 135dB. Dazu kommt noch eine Kompression von mind. 5-6dB, weil die Deltas nur Polkernbohrung haben. Also mehr als 130dB sind das sicher nicht. Ein 1" reicht locker aus. Der Omnitronic hält es ja auch aus und die Lautstärke passt genau.
  • Brain
    • 12. März 2003 um 07:30
    Zitat von "tthorsten"
    warum eigentlich delta 12. RCF 12P520 ist geil .
    Warum nicht? Delta ist auch geil, vor allem zu den Preis. Das war ja meine erste "große" PA. Budget war nicht sonderlich groß und der Delta war bei Adam Hall gerade im Angebot. Ursprünglich wollte ich einen Kappa 12 rein geben, aber Delta war halt extrem günstig.
  • Brain
    • 12. März 2003 um 07:33
    ich denke mal der Brain hat bei 1khz probleme die 12" noch höher rauf laufen zu lassen und er 1" will erst ab 1,5khz und da fehlt im halt dann richtig leistung im bereich dazwischen.
    Stimmt. Die 12" fallen vom Pegel mit zunehmender Frequenz ab. Aber bei weitem nicht so stark wie ich dachte. Mit einem Horn Redesign könnte ich dieses Problem ausmerzen, aber das interessiert mich nicht. Ich bin eh schon fest am Entwickeln meiner neuen PA.
  • Brain
    • 12. März 2003 um 07:35
    auf dieses problem woltle ich nciht näher eingehen :)
    1,5...1,8 trennfrequenz sollte ein 1"er aber schon mitmachen ich wiess jetzt aber nciht ist die trennung aktiv oder passiv? wenn passiv könnte es evtl. sein dass die top endstufe leicht anclippt das zerfetzt buchstäblich die 1"er ..`???
    und halt 2 12er auf einen 1"er ist schon sehr gewagt imho
    Trennung ist passiv. Clipping unmöglich. Endstufe hat einen Limitier und der Ultracurve auch. Und wie gesagt, der Omnitronic DR-250 hat es bisher auch immer überlebt.
    Der konstruktive Unterschied zwischen Beyma und Omni liegt darin, dass der Omni eine "Sicke" hat und der Beyma nicht. Ich glaube er wird mechanisch zerstört. Nachdem ja die SChwingspule abgefallen ist
  • Brain
    • 12. März 2003 um 07:38
    Zitat von "aw-audio"
    @ brain
    wie ist eigentlich die Horngeometrie deiner Tops, dh wie tief ist der hornweg, wie hoch spielen die 12"er. meine dual12" horntops bringen höchstens so ca. 107db bei 160Hz, und sind bei 800Hz auch schon 3db leiser.
    Das ist ein ganz normaler Trichter. Hornlänge inetwa 60cm. Der Pegelabfall ist prinzipbedingt. Ist bei meinem ähnlich.
  • trockenbassfetischist
    • 12. März 2003 um 10:00
    das probklem schwacher antreib shcützt zuverlässig vor zerstörung giltauch im hochton wenn der omnitronic weng antreib hat kommt er zwar weniger weit hoch aber er zerreisst sich nicht klirrt halt.
    wie gesagt gewagt finde ich es schon 2 12er plus 1"er der dazu noch unter 110db hat - was sagt eigentlich beyma dazu?
  • Brain
    • 12. März 2003 um 12:02
    klirren tut er nicht mehr, aber er spielt nicht ganz so sauber -> schwerere Membran und Ferrofluid.
    Wozu 110dB? Das doppel 12"Horn hat ja auch "nur" 107dB. Und wenn man sich die Frequenzverteilung von Musik ansieht reichen 50W locker aus.
    • 12. März 2003 um 12:05
    • #28
    das unsaubere ist zerfallende Membran die nicht mehr kann und schwer bewegt sich wenig wenig kraft trotzdem stabiler
    wenn die musik aber hochtonlastig wird dann sit hohe effizienz nicht schlecht alternativ viiiiiiiiiiiel leistung ....
  • Brain
    • 12. März 2003 um 12:13
    • #29
    Der Omni hat eine Titanmembran die Höchstens bei ca. 10kHz ein paar Resonanzen aber sonst nix. Luftlast ist nicht so hoch.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
