Beyma CP380M
  • Brain
  • 10. März 2003 um 09:25
  • Brain
    Ich habe 2Stk. Beyma CP380M in verwendung und musste jetzt schon wieder die Schwingspulen tauschen. Das Teil bekommt allerhöchstens 50WRMS ab bei rosa rauschen. Trotzdem geht der ständig kaputt. Der klang ist wirklich gut.
    Wenn sich hier jemand das Teil kaufen will, dann sollte er ihn nur für kleine Boxen nehmen. Würde ihm nicht mehr als 30 - 40W abgeben.
    Trotzdem ein Lob an Beyma: die Schwingspulen waren nach einem Tag da.
    • 10. März 2003 um 09:54
    könnte es sein das du es zu tief trennst.
    der Audiozenit mann hat da nen ultra tiefes und grosses 60x40 Horn für den 1" .
    evtl wäre das was.
    • 10. März 2003 um 10:52
    Jepp das Horn ist klasse :)=
    Generell das Horntop klang trotz Bastelweiche schon sehr gut, war echt überrascht.
  • Brain
    • 10. März 2003 um 12:05
    Beyma schreibt, dass er ab 1,5kHz 50WRMS aushält. Ich trenne bei 1,8kHz mit 18dB/Okt. In den alten Tops habe ich einen Omnitronic DR-250. Der hat ebenfalls 50WRMS und hält immer. Der Beyma klingt aber besser, sonst hätte ich ihn schon längst gegen einen Omnitronic ausgetauscht. Jetzt habe ich eventuell zwei andere Alternativen gefunden. Entweder B&C DE500 oder Selenium D205TI. Der Vorteil des Selenium liegt in der 8mm größeren Schwingspule. Somit verkraftet er mehr Leistung. Mal sehen, vielleicht bestelle ich mir mal je 2 zum testen.
    Weiß jemand, wer den Selenium Vertrieb hat?
  • DJ-JAJA
    • 10. März 2003 um 12:17
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (18. November 2013 um 15:05)
  • Brain
    • 11. März 2003 um 07:42
    Wenn ich eine Pegelabsenkung reingebe wird er zu leise.
    Also die Schwingspule hat sich von der Membran gelöst (wieder einmal). Thermische Zerstörung kann ich eigentlich nicht feststellen.
    • 11. März 2003 um 10:41
    Also den B&C De 500 kann ich empfehlen.
    Läuft bei mir im Testaufbau im Moment ab 1,5 khz und klingt auch schon ganz brauchbar.
    an der weiche muss ich aber noch basteln... im Mittenbereich muss ich noch was tun... da ist er ca 3-4 dB zu laut...
    • 11. März 2003 um 10:42
    @ Brain
    nimm halt für das top nen ordentlichen 1,5" oder 3x1"
    wenn der mitteltöner zu laut ist.
  • trockenbassfetischist
    • 11. März 2003 um 11:49
    mti den beymas bin ich nciht so vertraut - ist das der der schon einen recht geringen Wirkungsgrad hat? dann musst du nämlich shcon ordneltich leistung reinstecken das könnte mechanisch ode relektrische überlastung geben ... evtl. mal nen BMS / oberton ausprobieren?
  • Brain
    • 11. März 2003 um 12:08
    thorsten
    Nein ich will nichts größeres als 1" denn die klingen aufgrund der schweren Membran meistens mies und brauchen oft eine massive entzerrung. 3x1" bringt zerklüfteten Frequenzgang.
    TBF
    der CP380M hat 107dB/1W/1m. Der Wirkungsgrad passt zu meinen Mitteltönern. BMS hab ich mir auch schon angesehen aber die halten zu wenig aus und brauchen ebenfalls massive entzerrung. Sowas will ich nicht. Ich möchte einen Hochtöner, der akustisch in der Lage ist hohe Frequenzen wiederzugeben. Wenn man es mit der elektronik hinbiegt ist das nur ein Kompromiss. Der Grund für den Pegelabfall der meisten HT ist nämlich eine zu schwere Membran. Und das klingt dann selbst mit Elektronik Einsatz bescheuert.
  • Hutsepp
    • 11. März 2003 um 12:29
    Hmm was hast du den für MT mit 107 dB ??? Horngeladen oder wie ???
  • Brain
    • 11. März 2003 um 12:33
    Ich habe 2 Delta 12 im Horn. Hab das ganze mal gemessen. Der CP380 erreicht teilweise sogar mehr als 107dB. 107dB ist der durchschnittliche Schalldruck meines Tops. Im Bereich um 200-300Hz haben die Deltas 110-112dB/1W/1m :D
    • 11. März 2003 um 12:47
    jo jedes dB wo der hochtöner zu wenig hat muss man an leistung draufhauen :( das mögen die irgendwan nnimmer
    so viel entzerren muss man am 4550 ned 1"er klingen logischerweise immer besser als größere ausnahme ist der coax oder der neue 4"er bms der aber aufgrudne des schon eingebauten phaseplugs für Linearrays eher weniger geeigent sein drüfte *G*
    wenn du unten schon doppel12" hast ..... oops der 1"er wid dann aber ganz schön gefoltert - das würde ic hauch dem kelinen bms nimmer zutrauen da tendiere ich zum 4590 - und der läuft imho shcon auf anschlag weil 2 12er mitten horn so 140 dB continuos kommen da schon zusammen ....
    • 11. März 2003 um 13:04
    da musste dann evtl mal den oberton 2544 probieren oder ein grösseres und tieferes horn nehmen.
    damit der 1" da mehr laut und mechanisch besser kann.
    aber eigentlich muss mann immer 6 dB weg filtern können, damit der hochton bereich mit dem 12" bereich hinter her kommt.
    warum eigentlich delta 12. RCF 12P520 ist geil .
    • 11. März 2003 um 13:14
    ein größeres horn würde aber den Beyma noch mehr belasten dass er noch eher reisst ......
    Ich würd auch sagen mal Oberton Chassis angucken.
    Angeblich soll der 2545 allerdings noch ein wenig mehr aushalten als der 2544 und nimm am besten mal mit dem Jürgen von Audio Zenit kontakt auf und frag ihn mal nach seinem 60x 40 custom 1" Horn, was Oberton gebaut hat. Das sah und hörte sich ziemlich vielversprechend an.
    Lief auf der Messe zusammen mit einem 12" horngeladen in einem Top.
    Das Horn ist schön tief und sollte für deinen Einsatzzweck warscheinlich besser gehen, als das entsprechende Beyma 60x40 Horn.
    • 11. März 2003 um 13:16
    ich denke mal der Brain hat bei 1khz probleme die 12" noch höher rauf laufen zu lassen und er 1" will erst ab 1,5khz und da fehlt im halt dann richtig leistung im bereich dazwischen.
    • 11. März 2003 um 13:23
    auf dieses problem woltle ich nciht näher eingehen :)
    1,5...1,8 trennfrequenz sollte ein 1"er aber schon mitmachen ich wiess jetzt aber nciht ist die trennung aktiv oder passiv? wenn passiv könnte es evtl. sein dass die top endstufe leicht anclippt das zerfetzt buchstäblich die 1"er ..`???
    und halt 2 12er auf einen 1"er ist schon sehr gewagt imho
  • DJ-JAJA
    • 11. März 2003 um 17:00
    (Loriot)
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (17. November 2013 um 14:46)
  • aw-audio
    • 11. März 2003 um 17:26
    @ brain
    wie ist eigentlich die Horngeometrie deiner Tops, dh wie tief ist der hornweg, wie hoch spielen die 12"er. meine dual12" horntops bringen höchstens so ca. 107db bei 160Hz, und sind bei 800Hz auch schon 3db leiser.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
