Craaft FQC 2000 Datenblatt?
  • cashman7
  • 2. Mai 2008 um 21:29
  • cashman7
    ich benötige zur Berechnung der Limitereinstellung (DCX 2496+db SW 18 Pro) die entsprechenden Daten der Craaft Endstufe.
    Google konnte mir nicht helfen.
    Dankbar wäre ich zusätzlich über einen Tip, ob die vom DCX vorgegebene Releasetime in der Limitereinstellung so o.k. ist, oder ich diese "geschmacksabhängig" einstellen sollte.
    Die Subs werden überwiegend mit DVA T4 zusammen laufen.
    Vielen Dank
    Norbert :D (motivierter Vollamateur)
  • sebastian
    • 3. Mai 2008 um 09:16
    Welche Daten brauchst du denn?
    Angaben nach MA
    Ausgangsleistung (Stereo):
    2 x 1000 W @ 4 Ohm
    2 x 700 W @ 8 Ohm
    2 x 1500 W @ 2 Ohm (Impulsbetrieb: Keine Sinus- Dauerleistung,
    sondern definiert als zeitlich begrenzte Maximalleistung,
    die eine Erhol- Zeit benötigt, und auch von der Umgebungstemperatur abhängig ist)
    Ausgangsleistung (gebrückt):
    1 x 2000 W @ 8 Ohm
    1 x 3000 W @ 4 Ohm (Impulsbetrieb siehe oben)
    Spannungsverstärkung: 38 dB +/- 0,5 dB
    Eingangsempfindlichkeit:
    0 dB / 1000W / 4 Ohm
    Fremdspannungsabstand:
    -98 dB
    Übersprechdämpfung: - 90 dB
    Ich hab noch eine hier. Wenn einer Interesse hat. Gerne Fragen.
    Gewicht übrigens 7,5 kg.
    Ciao
    Sebastian
  • cashman7
    • 3. Mai 2008 um 14:07
    Hallo Sebastian,
    vielen Dank für Deine Infos.
    Schick mir mal bitte eine PN (€) für deine Craaft.
    Schönes WE
    Norbert
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:15
