Hartz IV Drumfill-->Empfehlung?
  • Wurst Werner
  • 19. Mai 2008 um 15:27
  • Wurst Werner
    • 20. Mai 2008 um 07:33
    "Bei diesen übeln billig Kisten egal von welchem Hersteller hast du bei ner einigermaßen amtlichen Front (und bei der wirst du wohl auch bei der Klientel nicht drum rum kommen) nach fast jedem Gig ne platte Box ... "
    Ist das so? Ich frag halt, weil ich solches Material nicht kenne. Also besser gar nicht erst in Betracht ziehen? Ich frag auch aus folgendem Grund nach den billig Eimern:
    Für die ganz schlimme Sachen (Karneval, Kneipenfestival mit SKA-Punk Bands usw.) hab ich mir mal ganz billisch vier alte Community CSX Monitore zugelegt. Die klingen zwar wie ein Megafon im Monitorgewand, sind aber unfassbar belastbar und koppeln (EQed) erstaunlich spät. Drauf steht: 150W RMS/ 300 Peak. Seit über einem Jahr hängen die an einer RAM 4044 mit guten 900 Watt an 4 Ohm...die spielen immer noch :shock:
    Ich dachte, vielleicht hat ja jemand von Euch ähnliche Erfahrungen mit einem Chinaböller gemacht. Und nochmal. Ich hab auch kein Problem, wenn es denn sein muss, ein Directorstack als Drum Fill zu benutzten. Nur hab ich tatsächlich ab und an Veranstaltungen, wo mir das nicht angebracht scheint :D
    Vielen Dank und viele Grüße
    WW
    JBL JRX, LD Sub und neue SP4 schau ich mir mal an.
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • uncelsam
    • 20. Mai 2008 um 07:42
    Zitat von "ThomasL"
    Ab und an findet man gebrauchte K215 von Seeburg für kleines Geld, die genau das von Dir gewünschte können, inklusive Bier aufsaugen wegen Befilzung. :)
    Thoma
    Die K215 gibt es auch als Lackversion...
    Ausserdem sind 900W etwas mager, 1,5kW sollten da schon sein...
  • mikee mike
    • 20. Mai 2008 um 09:54
    Mein Post bezog sich vor allem auf den Thomann Link ... das hat mich doch sehr stark an diese Kübel erinnert. Wenn du natürlich gebrauchtes altes amtliches Material meinst, dass zumindest mal ein gescheites Gehäuse und nicht gerade die letzten China Treiber hat relativiert sich das ganze ...
    (siehe Community oder Seeburg)
  • Wurst Werner
    • 20. Mai 2008 um 10:11
    So isset:-)
    Wobei, vielleicht gibt es ja auch eine China Kiste, die mit einer alten SP4 oder Seeburg K215 mithalten kann? Wie gesagt...war nur eine Frage. Wenn das alles Müll ist, dann schau ich mich mal doch besser nach einem Klassiker um.
    Die K215 kenne ich von einem Kollegen aus dem Nachbardorf, hab ich öfters schon als Drum Fill verwendet. Ordentlich geampt kommt auch gut Pegel. Schwierig fand ich allerdings, wenn der Drummer auch gesungen hat (dieStrafe!). Da musste ich schon ordentlich filtern, damit das nicht zu früh koppelt. Aber irgendwatt is immer
    :D
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • robing
    • 20. Mai 2008 um 10:15
    Hmm ich hab früher bei sowas immer irgendwelchen Mukkerkram hingestellt ala Zeck EV xy Peavey Klotz und was nicht alles mal kursiert hat.
    Die Teile sind abgerockt, also nicht zu schade, halten doch einiges aus und der Klang... Macht halt laut :D
    Eine Bühne ist immer so lange schön und aufgeräumt bis die Musiker kommen...
  • imyourdj
    • 20. Mai 2008 um 15:19
    Stell doch nen esw 1018 dazu, zu der Gae kiste, der esw hat ne passiv weiche, ist abe rnicht mehr ganz kompakt.. Du hattst doch davon mal welche?
  • Wurst Werner
    • 20. Mai 2008 um 15:32
    Hab ich immer noch und benutze ich auch als mittleres Drum Fill, mit einem 15/1 Top oben drauf und 1,6kW Amping (für Schützenzelte und billig Open Airs). Aber in kleinen Läden ist die Standfläche eines 1018 mit Rollen einfach viel zu groß! So eine 2x15/1" mit grob fahrlässig 50x50cm Standfläche...das macht einen schlankeren Fuß im Club:-)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • barley
    • 20. Mai 2008 um 15:46
    dann besorg Dir doch noch einen Satz CSXe und leg die im Dreierpack quer übereinander. So mach ich das auch. Ne PSE SM 2000 dran und fertig.
    weniger ist oft mehr...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Mai 2008 um 15:50
    @ WW:
    hast du denn noch 2 einfache 15/1-boxen? wenn ja, stell die doch übereinander (horn an horn) - das habe ich so auch schon öfters für no-budget-sachen gemacht..
  • hell&dunkel
    • 20. Mai 2008 um 16:08
    Eine oder zwei gebrauchte Dynacord FE15.3?. Schwer - stabil - solide.
    Lebt länger als eine Billigkiste und kann lauter.
    Nur ist die FE15.3 eben verdammt breit.
  • PAFrank
    • 20. Mai 2008 um 16:55
    Gab davon aber auch ne Mini ging nicht ganz so tief aber sonst..
    Zeck dito
    Gruß FU
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • fschleif
    • 21. Mai 2008 um 14:02
    • #32
    Wenn Du China suchst, wurden doch hier mal die Tasso Kisten diskutiert.
    Die 2. Serie der PS15 Nachbauten waren wohl ganz ok (für die Kohle). Also entweder soetwas mit Extension (sieht dann auf den ersten Blick sogar amtlich aus :) ) oder dieses Ding hier
    http://www.tassoaudio.com/product.asp?classid=19&depth=1&rootid=4
    (die 215 meine ich.)
    da gibts auch noch was mit 15"/12"/HT - vielleicht auch für die Anwendung nicht so verkehrt? Wiegt beides so um die 55kg, also noch im Rahmen.
    Die machen zumindest auf dem Foto einen besseren Eindruck als die Hamsterkäfige bei Thomann etc. Gehört hab ich es allerdings noch nciht, aber vielleicht kennt die hier ja jemand?
  • waldschrad99
    • 23. Mai 2008 um 00:59
    • #33
    Ich hoffe die Box PA 252 ist raus aus den Überlegungen.
    Die "klingt" zum Kotzen !!
    Hatte sie mal vor Ort (beim T. vor 3 Jahren) nur mal so spaßeshalber angehört.
    Da müssten Chassis, HT u. Weiche ausgetauscht werden, weiterhin anständige Buchsen rein, ..... uvm.
    Aber wenn ich so prollende Punk-Bands supporten müsste, die nicht mal 'ne Bierflasche gerade halten können, würd ich eine Eigenbau-Kiste hinstellen, dicken Frontschaum davor und innen nur beschichtete Pappe.
    Oder ne modifizierte Kunststoff-Box auf 2 Bierkisten (nebeneinander) mit nem Brettle dazwischen.
    Nach jedem Gig nass abwischen und gut.
    Zur Not nen schwarzen Müllsack drüber (die Box), ich trau keinem besoffenen Musiker.
  • stepu
    • 23. Mai 2008 um 01:21
    • #34
    Hmm...CSX57!
    Der Fön schlechthin, wenn er dicht dran ist.
    Kriegt man oft für wenig Geld:
    - robust
    - laut
    - ne deutliche Liga über China, weil belastbar
    - hab grad welche für dreihundert Sofortkauf gesehen...
    mfg stefan
  • timotimo
    • 23. Mai 2008 um 06:51
    • #35
    Zitat von "stepu"
    Hmm...CSX57!
    - robust
    - laut
    mfg stefan
    :D Genau, läuft bei uns seit 15 Jahren als Drumfill. Die Chassis sind nicht die stärksten, aber halten einiges aus.
  • Wurst Werner
    • 23. Mai 2008 um 08:50
    • #36
    CSX kenn ich (schön mit eingebauter LightShow), funktioniert auch. Ist mir aber fürn Club zu groß und muss man eigentlich auch immer etwas drunterstellen, da sonst der HT zu tief ist. Danke an den Waldschrad. Der Thomann Eimer ist damit aus dem Rennen. Ich sondiere weiter:-)
    Besten Dank bis dahin!!
    WW
    PS: Erstes PA freie Wochenende dieses Jahr - daher arbeite ich jetzt erstmal an einem ordentlichen "Grill-Fill":-)
    CEO @ SoundSurface
  • david gehle
    • 17. September 2008 um 14:49
    • #37
    Wie wärs denn hiermit:
    http://tinyurl.com/65fhfn
    Nicht seehr leicht, zugegeben. Habe 900 Euren zzgl. Transport gezahlt.
  • Reini
    • 17. September 2008 um 15:37
    • #38
    woher hast die bezogen?
  • bandit
    • 17. September 2008 um 16:28
    • #39
    Wo habt ihr denn diese alte Geschichte wieder ausgegraben? Kann mir nicht vorstellen, dass WW in 4 Monaten noch nichts gefunden hat?!?
    Gruß & Blues
    Frank :twisted:
  • Wurst Werner
    • 17. September 2008 um 16:52
    • #40
    bandit: Rischtisch 8)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
