HD 15 von Speakerplans.com
  • Fabian
  • 12. März 2003 um 12:19
  • Geschlossen
  • Fabian
    Hallo zusammen!
    Hat jemand dieses horn schon mal gebaut?
    Ich habe vor dies zu tun und bin im besitz von 2 Kappa15lf. Diese sind zur zeit noch in 140l Bassreflex.
    Meine Fragen dazu sind:
    Ist der Kappa 15lf überhaubt für ein Horn geeignet (QTS 0.38!!) ?
    Reichen auch 4 Stück davon um 50-180 Leute mit Rock-Pop laut zu machen?
    Ich hatte vor mir jetzt noch 2 Kappa´s zu besorgen und dann pro Seite 2 zu stapeln.
    Habe eine Yamaha P4500 für den Bass. Würde dann 2 Hörner paralell schalten und hab dann 2x700W an je 4Ohm.
    Bringt das was, oder lieber noch 2 Kappa 15lf im Reflex-Gehäuse dazu?
    Falls das horn hier schon mal diskutiert wurde, sorry! Hab gesucht, aber nix gefunden.
    Für ein paar Tip´s dazu von euch wäre ich sehr dankbar!
    MFG
    Fabian
  • trockenbassfetischist
    • 12. März 2003 um 12:24
    nicht s gefunden über den dauerbrenner hd 15????
    wer lesen kann sit klar im vorteil
    kruz zusammenfassung:
    Kappa lf nein billigst pappen gehen nicht, besser PL40 o. 450b oder PD1550
    80---150 leute: kinder spiel
    Yamahaha amp: der ist so schlecht -> entsorgen
  • Fabian
    • 12. März 2003 um 12:37
    Danke! Hab mit der suchfunktion nix finden können!
    Gut, damit hat sich´s für nich leider erledigt. Wäre auch zu schön gewesen, wenn man mit nem speaker für 100Euro nen vernünftiges Horn bauen kann. Teure Speaker kann ich mirim Moment erst mal nicht leisten.
    Was hast du gegen meinen amp? Der läuft und läuft und läuft........! Für meine 2 Kappa 15lf war der bisher aber immer voll in Ordnung!
    • 12. März 2003 um 12:52
    naja der amp mag zwar laufen, aber viel rauskommen tut da leider nicht.
    mini netzteil usw...
    fürn top betrieb vieleicht noch ok, aber im bass doch sehr mager.
  • JF
    • 12. März 2003 um 13:04
    Für einen Hochtontreiber dürfte die Yamaha super gehen. :wink:
    Und für deine Anforderungen bau noch 2 Kappas in Reflex, da gehen die wirklich gut und sind für diese Anwendung genau richtig.
    JF
  • Fabian
    • 12. März 2003 um 13:17
    Ok, ich mach euch nen vorschlag: ich schmeiß den amp aus´m Fenster und ihr schenkt mir einfach nen neuen. (Am liebsten Crown oder ähnliches) ;)
    Ich denke auch, das ich mir einfach noch mal 2 so Kisten baue. Bin je auch vollstens zufrieden. Und wenn ich dann 4x BR Kappa 15lf hab, kann ich auf jeden fall mehr druck im Bass machen als mit 2.
  • JF
    • 12. März 2003 um 13:19
    Und die Yamaha verkaufen und um das Geld einen T-Amp besorgen? Sollte sich ausgehen. Limiter haben ja beide keinen ....
    JF
    • 12. März 2003 um 13:32
    ne crown wegwerftech - nicht dein ernst oder?
    Tamp, ist um lichtjahre besser als yamahaha - schon der aufbau der tamps ist um welten besser von anderen kleinigkeiten wie design etc. redne wird gar nicht -yamaha - viel marke wenig qualität - als hochtonamp aber ok
  • Fabian
    • 13. März 2003 um 11:38
    Also wenn ich hier so die Meinung der anderen höre, uberleg ich mir das grade mal. Gebaucht bekomme ich für die Yamaha noch so 400Teuros, oder?? Nen t-amp gibt´s für die Kohle auch schon. (TA 2400) Die wäre dann sogar 2Ohm stabil und hat Speakon-ausgänge! Und liefert mir 2x 1200W an 4ohm. Klingt die wirklich viel besser als die Yamaha. Meint ihr ich kann damit mit mienen 2 Kappa´s mehr druck machen?
    • 13. März 2003 um 11:39
    wer erzählt den den murks???
    ich habe schon 12345x gesagt dei kann 2 x 4 ohm oder 1 x 8 ohm sonst nix!!!!!!!!!!!!
    suche funktion
  • Fabian
    • 13. März 2003 um 12:04
    Das steht so bei Thomann auf der Page!
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-156557.html
  • TheRogue
    • 13. März 2003 um 12:22
    Sei nicht gnatzig, der TBF weiss schon, was er sagt!
    Bei Thomann steht auch was von Limiter (was gar nicht der Fall ist) und Softstart (was zeitweise nicht der Fall war). Wenn ich das recht in Erinnerung habe, waren pro Kanal nur 4 Transistoren, was meinst du, wie lange diese 4 Freunde den 2 Ohm Betrieb bei Vollast mitmachen werden, klar es geht, fragt sich nur wie lange!
    • 13. März 2003 um 12:38
    2 ohm auf der thomann page stimmt schon aber!!!
    das bezeiht sich auf 2 parallel geschaltene - was das für ein vorteil sein soll entzieht sich meiner erkenntniss
    alleine geht er an 2 ohm nicht kaputt da greift die strombegrenzung - soa limiter der soudn ist dann entsprechend kacke
    4 schaffe die 4 transistorlis im überlastbetreib gerade so dass man es verantworten kann (das sit kein qualitätsmangel andere hersteller überlasten noch viel brutaler)
    unter 4 ohm betreib geht nicht punkt!
    v.a. bei dem preis kann man ja gleich mal 4...6 stck. kaufen und gebrückt eine pro bass laufen lassen :D
  • DSH-Audio
    • 13. März 2003 um 12:56
    TBF:
    Hab den TA2400 inzwischen mal betrieben an 2Ohm pro Kanal.
    Dran hingen je 4 mal Eli mit EVM 15L PL drin.
    Ich muss sagen das es doch geht.
    Und zwar auf einer House/Techno Party vor ein paar Tagen.
    Hatte ein Thermometer von Hinten im Rack draufgelegt und es ist nicht über 72Grad gestiegen.
    Muss aber dazu sagen das ich das auch nicht erwartet habe, hatte zur Sicherheit noch ne K2 dabei auf Spare...
    Gruss Dirk
    PS: Hast Du überhaupt nen T-Amp?
    • 13. März 2003 um 15:20
    tamp 5800 "geringfügig" aufgebohrt
    das geht natürlich - die SOA limiter arbeiten schon recht gut - klingen tuts nat. scheisse - weil man dauernd im current limit drin hängt wenns alte Eli hörner sind - sit das was adneres da warst Du nicht bei 2 ohm sondern evtl. bei 10 ohm :D .... die haben bedingt druch luftlast mehr impedanz
    ferner habe ich nicht gesagt das das nciht geht sondern dass das schelcht geht erstens hängt man permanent in der strombegrenzung - dem klang nicht förderlich 2. werde ndie 4 Toshibas auf permaneter überlast gefahren - überlast beginnt da bei ca. 80 Watt / Transistor das das ncith heiss wird ist logisch kühler ist auch enorm deshlab geht ja auch 5,8 + kW
    aber wenn ihr keine ahnugn ahbt wastelt weiter wie ihr wollt mir egal ich will ja keinem meine meinung aufdrücken
    wieder mal ein PAradebeispiel der Pisa studie sage ich nur
  • Userkiller
    • 13. März 2003 um 16:12
    langsam sollten doch auchmal erfahrungsberichte zum horn vorliegen .. z.B. a 2 6er stacks mitm pl40 drinne .... ??
    mfg toni
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
    • 13. März 2003 um 16:20
    das muss 12er stasck heissen 2 6er stack baut ja kein normaler mensch
    beu dopch einfach und überzeuge dich selbst
  • Userkiller
    • 13. März 2003 um 16:30
    vielleicht mache ich ja auch 2 8ter ... passen würde das ganz gut ... knapp 1,30m breit und 2m hoch
  • sonic
    • 13. März 2003 um 16:32
    wie ein 12er stack HD15 mit dem PL40 abgeht? hellmich´s 12er stack HD15 war auf ner party mit 1000 leuten oversized. das sagt wohl alles ...
    gruß uli.
    ... TA5800 *gg*
    [/u]
  • sonic
    • 13. März 2003 um 16:34
    du musst die dinger im monostack betreiben ... dann machts erst richtig spass ...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
